K32系列控制器 功能特点: ◆ 30 MHz的Rabbit 3000微处理器 ◆ 128K字节SRAM,2 x 256K字节Flash ◆ 10兆以太网,完善的协议支持 ◆ 16 - 32路带隔离的开关量输入 ◆ 8 - 32路带保护和隔离的开关量输出, 每路最大500mA ◆ 10 - 16路A/D,12位分辨率,0 – 5 VDC,0-10 VDC 或者4-20mA量程可选 ◆ 2 - 8路D/A,12位分辨率, 0-10 VDC或者4-20mA ◆ 1个RS-485,2个 3线RS-232 ◆ 用户程序可通过串口或以太网直接烧写,不需任何工具 ◆ 带备用电池的实时时钟 ◆ 10个定时器 ◆ 看门狗 ◆ 连接器使用可插拔螺丝端子 ◆ 可选配带背光的122 x 32图形显示器,和7个可编程的 按键
K21多功能控制器 功能特点: ◆ 22.1 MHz的Rabbit 2000微处理器 ◆ 512K字节SRAM,512K字节Flash ◆ 10兆以太网 ◆ 24路带保护的数字量输入 ◆ 16路数字量输出, 最大30VDC,200mA ◆ 11路A/D,输入阻抗1兆欧, 12位分辨率,±10 VDC ◆ 4路D/A,10 kHz采样速率,12位分辨率, 0~10 VDC ◆ 1个RS-485,2个 3线(或1个5线)RS-232,1个编程口 ◆ 带背光的122 x 32图形显示器,7个可编程的按键
可编程协议转换器 功能特点: 10M以太网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,SNMP, HTTP,FTP,PPP等,支持GPRS,CMDA,MODEM,数传电台等无线通信。 1个DB9串口,RS-232电平,完整的9针接口,波特率可达115200BPS。 1个RS-485,端子分别为485D+,485D-,波特率可达115200BPS。 1个用户可配置串口,可跳线选择为RS-232或者RS-485,对应端子分别为 TxB/RxB,485B+/485B- 。
串口转以太网设备 功能特点: 10M以太网,支持TCP Client,TCP Server,UDP DB9串口,缺省为RS-232 串口的各种参数均可由用户设置、修改,相互独立,波特率范围 : 1200 – 115200 BPS 多达4个独立的网络连接,共享同一个串口 单个数据包的最大长度为1460字节 所有网络参数均可由用户设置、修改 提供设置软件,方便用户修改参数
LP3500 嵌入式微功耗控制器 LP3500(Fox)是一款微功耗一体化控制器,适合各种野外环境水文、水质检测。高可靠、低功耗、宽温、抗震。具有丰富的I/O接口。灵活的通讯能力,可通过卫星、无线基站、GSM(GPRS)、电话线等实现远程数据传输。能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作。也可应用于移动、手持设备及其它电池供电的系统。 LP3500集成了低EMI的Rabbit3000、512K的Flash和SRAM、共26路I/O (数字量、模拟量输入和PWM输出)、6串口、一路继电器和两个可扩展的Flash、键盘/LCD显示组件和其它外设的接口。 LP3510不带A/D 和继电器。LP3500系列运行在7.4MHz并且可使用软件设置主频。LP3500可用于远程遥测(RTU)、管道监测、GPRS/设备跟踪、手持设备、远程数据采集、水力、电力传输监控等有低功耗要求的控制系统。加外壳后能满足NEMA-4标准的键盘/LCD显示也可方便的挂接在LP3500上。
核心模块 RCM2100 RCM2100核心模块是针对集成了以太网的嵌入式系统来设计的。RCM2100安装在一个用户自己设计的母板上,作为用户系统的控制器来使用。小巧的尺寸但是却封装了强大的功能,这些核心模件为设计者提供了控制和通信的完整功能。 集成的以太网接口将设计者从串口通信和控制的限制中解脱出来,允许使用廉价的网络设备来进行直接的本地连接或者全球连接。使用带以太网口的Rabbit核心模块的嵌入式系统能够通过任何网络或互联网进行控制和监视。
