CW232(CW232V)串口通信分析仪
◆ CW232的连接器为25针Dsub,W31×H17.5×D64mm
◆ CW232/V的连接器为9针Dsub,W31×H17.5×D65mm
◆ 完全支持 RS-232C 接口
◆ 无需外部电源
◆ 不占用 PC 的串口资源
◆ 软件可运行在 Windows 98/2000/XP 系统上
◆ 通信信息可以保存、打开、浏览、打印等
◆ 数据有 ASCII 码、十六进制等表示方式
◆ 通过 PC 上的软件设定采样的波特率、校验位等通信条件
◆ 能够显示时间戳
◆ 能够统计数据数量、状态变化次数等
◆ 能够检测出串口通信中帧的出错、校验等错误信息
◆ 硬件单元支持的最大波特率为 115200bps ,软件部分受PC处理速度影响。但是,在600MHz以上的PC上能达 38400bps(长时间连续传输,下同)。在 2GHz 以上的 PC 上,达到 115200bps
◆ 软件免费升级
DL-U422T
◆ 实现USB接口到RS422信号电平的转换。
◆ 兼容USB1.1标准,支持Windows98/2000/XP。
◆ RS422侧最高通信速率:115200bps。
◆ RS422侧最远通信距离:1200米。
◆ 信号线包括:数据线TXD/RXD。
◆ RS422侧的连接器为小型的5脚接线端子台,安全、可靠,接线方便。
◆ 采用光藕隔离绝缘方式,提供浪涌保护装置,防止干扰,提高系统的稳定性。
◆ USB总线供电,无需外接电源。
DL-U422R
◆ 信号线包括:数据线TXD/RXD,控制信号线RTS/CTS。
◆ RS422侧的连接器为Dsub9针式插座,可通过带有连接器的电缆进行连接。
◆ USB总线供电,无需外接电源。
DL-U485
◆ 实现USB接口到RS485信号电平的转换。
◆ RS485侧最高通信速率:115200bps。
◆ RS485侧最远通信距离:1200米。
◆ 最多可连接32台RS485设备。
◆ RS485侧的连接器为小型的5脚接线端子台,安全、可靠,接线方便。
◆ USB总线供电,无需外接电源。
RS485/PN
◆ 实现RS232C到RS485/422信号电平转换;
◆ 直接从串口获取馈电供电
※1
或者外接DC电源供电;
◆ 将RS232C设备间的最大通信距离延长至1200米;
◆ RS232C侧的接口为Dsub9孔型插座(DCE)。可直接连接到个人电脑、工作站、终端机器等RS232C端口(DTE)来使用;
◆ 信号线转换包含:RS232C侧数据线TXD/RXD;
◆ RS485/422接口为6脚接线端子台,安全、可靠,接线方便;
◆ 除采光用光栅隔离绝缘方式外,RS485/422侧还提供了浪涌保护电路,防止干扰,提高系统稳定性;
◆ 最大通信速率19200bps。
注:※1 本产品兼容三线制RS232C(TXD、RXD、GND)通信模式,但由于RS232C侧RTS与DTR信号无效或者RS232C接口驱动能力不强时,会影响本产品的工作性能,须外接DC电源供电。
RS485/PV
◆ 实现RS232C到RS485/422信号电平的转换;
◆ 最大通信速率:115200bps;
◆ 除采用光栅隔离绝缘方式外,RS485/422侧还提供了浪涌保护电路,防止干扰,提高系统稳定性;
◆ 由产品附带的标准直流电源(型号:AD-150T)进行供电。
大连菱科数据通信技术有限公司
地址:大连市高新园区火炬路1号A座405号
电话:0411-84753889,84753890,84753891
传真:0411-84753892
技术支持:Support@data-link.com.cn
销售服务:Sale@data-link.com.cn
http://www.data-link.com.cn/
