RS232C通信分析仪 CW232
CW232是一种超小型异步RS-232C通信分析仪。主要用在串口软件/硬件的安装、开发、测试、维护、管理等领域,它采用高性能处理器来采集串行通信中的数据线和控制线信息,然后通过USB把信息送到PC上,由专用软件显示出来;同时,还显示出串口通信的空闲时间,数据量统计等,使串口通信的传输过程一目了然。该产品体积小,功能非常强大,价格便宜,是广大串口开发工程师的得力助手! |
* 完全支持 RS-232C 接口
* 无需外部电源
* 不占用 PC 的串口资源
* 软件可运行在 Windows 98/2000/XP 系统上
* 通信信息可以保存、打开、浏览、打印等
* 数据有 ASCII 码、十六进制等表示方式
* 通过 PC 上的软件设定采样的波特率、校验位等通信条件
* 能够显示时间戳
* 能够统计数据数量、状态变化次数等
* 能够检测出串口通信中帧的出错、校验等错误信息
* 软件免费升级 |
原价:RMB1,400.00元
为庆祝公司成立三周年,现九折优惠酬宾! |
RS232C/以太网协议转换器 Enet-R
近几年来,以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛地采用,取代传统的串口通信而成为自动化系统通信的主流。在这种趋势下,Enet-R串口以太网协议转换器就是可以将传统的RS-232设备,转换成具有以太网接口的设备,并连接到以太网网络上。 |
| 特点:
* 工业自动化等领域专用的通信协议转换器,能够实现工业现场大流量长期的不间断的数据通信。
* 支持TCP/IP、ARP、FTP、ICMP、TELNET协议。
* 多种流量控制方式,软流量控制 XON/XOFF,硬流量控制 RTS/CTS、DTR/DSR。
* 串口数据多种分段方式:1460字节限定/数据定界符/超时发送。
* 通过设定,电源启动后,可以自动进行网络连接。
* 串口状态线变化时,Enet-R 能够智能地进行网络的连接和关闭。
* 输入输出缓冲采用大容量的环形缓冲区机制,保证产品的全双工通信。
* 可以使用监视软件 (EnetWatch For Win95/98),最多可同时监视100台Enet-R状态。并可监视和读取任意一台Enet-R的参数设定值。 |
规格:
| 环境要求: |
温度:± 0~+50℃ 湿度:30~80%(没有结露) |
电 源: |
DC 5V(±5%) |
| 消耗电流: |
5V/350mA(最大) |
尺 寸: |
D189×W120×H30(mm) ※ 1 |
| 接口类型: |
串口:Dsub25针式插座(DTE型) Ethernet:RJ45 |
重 量: |
约610g |
| ※ 1 包含垫脚的厚度 |
无源RS232C/RS485/422转换器 RS485/N、RSCV-T/N
RS485/N、RSCV-T/N是 RS232C 到 RS485/RS422 的信号转换器。供电方式灵活,既可以外接DC5V电源供电,也可以不接电源,直接从设备的串口获取馈电进行供电。用户可以根据实际情况灵活选择。
特点
* 实现 RS232C 到 RS485/RS422 信号电平的转换
* 支持三线制(RXD/TXD/GND)通信
* 灵活选取外接 DC 电源供电或者不接电源直接从串口获取馈电进行供电的方式
* 可以将 RS232C 的通信最大距离延长到 1200 米
* RS232C 接口为 DB-9 孔型插座(DCE),可以直接连接到 PC 机的 RS232C 接口(DTE)
* RS485/RS422 接口为 5 脚接线端子台,安全、可靠,接线方便
* 最大通信速度 115.2Kbps |
规格:
| 环境要求: |
温度:-10~+50℃ 湿度:30~80%(但没有结露) |
外形尺寸: |
63.5 mm×32mm×16.5mm |
| 重 量: |
约 25g |
消耗电流: |
20mA |
| 最大通信速度: |
115.2Kbps |
光耦隔离RS232C/RS485/422转换器 RS485/P、RSCV-T/P
* 实现RS232C到RS485/422信号电平的转换;
* 最大延长距离:1200米;
* 最大通信速率:115200bps;
* RS232C接口为Dsub针型插座(DCE),可以直接连接到PC机的RS232C接口(DTE);RS485/422接口为5脚接线端子台,安全,可靠,接线方便;
* 除采用光耦隔离外,RS485/422侧还提供了浪涌保护电路,防止干扰,提高系统稳定性。 |
规格:
| 工作温度: |
±0℃~+50℃ |
工作湿度: |
30~80%(但没有结露) |
| 外形尺寸: |
64mm×53mm×19mm |
重 量: |
约60g |
| 消耗电流: |
100mA(5V) |
最大通信速度: |
115200 bps |
光耦隔离RS232C/RS422转换器 PH422
* 实现RS232C和RS422的信号转换。
* 小型、轻便。
* 使用2个[PH422],可以把RS232C机器间的最大通信距离延长至1.2Km。
* 因为RS422侧使用光耦隔离,所以RS422传输线中的噪声会被屏蔽。
* RS232C侧的接口为Dsub25针(DCE)。可直接连接个人电脑、工作站、终端机器等RS232C端口(DTE)来使用。
* RS232C侧数据线的TXD/RXD,控制信号线的转换,可以选择RTS/CTS或者DTR/DSR。
* RS422侧的连接器接口为Dsub15孔。
* 由产品附带的标准直流电源(型号:AD-150T)进行供电。
规格:
| 运行条件: |
温度±0℃~+50℃ 湿度30~ 80%(但没有结露) |
保存条件: |
温度 -30~+80℃ |
| 尺 寸: |
宽:53mm 高:19mm 长:61mm |
重 量: |
约100 g |
| 耗费电流: |
最大5V/320mA |
最大通信速度: |
115200 bps |
RS232C/RS485转换器 CD485/V
* 实现RS232C和RS485的信号电平的变换;
* 最多可连接32个RS232C设备;
* RS485总线的最大延长距离为1200m;
* RS232C连接器为DB-9芯孔形插座(DCE),可直接插到个人计算机的RS232C接口(DTE);RS485连接器为5脚接线端子台,可轻松铺设电缆;
* [CD485/V]根据系统中使用的通信速度,分成标准版(2,400bps~38,400bps)和低速版(200bps~2400bps)。请根据RS232C的设备选择标准版/低速版;
* 由外接+5V直流电源(标准附件)进行供电;
* 为防止因数据冲突而引起内部回路损坏,RS485收发器带有发热关闭回路;
* RS485侧装有瞬间冲击干扰信号的半导体保护装置,动作响应时间为10-12sec |
规格:
| 运行条件: |
温度±0~+50℃ 湿度30~80%(但没有结露) |
尺 寸: |
宽:32mm 高:16.5mm 长:63.5mm |
| 重 量: |
约25g |
耗费电流: |
最大5V/120mA |
| 最大通信速度: |
标准版 38,400bps 低速版 2,400bps |
日立SH4(7750)嵌入式Linux开发板 Enet-DL
近年来,基于ARM、Motorola、Hitachi等32位RISC微处理器的高端嵌入式系统开发已经成为嵌入式系统市场的主流。由于这类产品在市场上的需求和应用的复杂,使得嵌入式系统开发平台的研究成为最为活跃的研究方向之一。以嵌入式Linux为核心来设计和搭建的嵌入式系统开发平台有着非常广阔的应用前景。
ENET-DL是一个实用化嵌入式LINUX开发平台。采用Linux-2.4.18内核为基础,硬件采用基于日立RISC SH4的平台ENET-SH1。软件构成包括有:以GNU的各种开发调试工具为基础,提供图形化的交叉编译环境,多种便利的网络化开发工具,方便用户进行二次开发。支持串口控制台。
我们所研制的这套系统具有价格低,实时高效率,高可靠性的特点,是一种经济实用的计算机系统。它适用于IT通信行业、一般工业控制行业、交通运输行业以及办公自动化行业。 |
规格
* CPU 32位RIS结构166MHz日立SH7750处理器
* 存储器 8M字节FLASH ROM ,32M字节SDRAM
* 网络接口 1个 10/100M 自适应以太网接口
* 串行口 2个内置RS232C串行接口
* 尺寸 120mm x 130mm
* 电源 DC 5V(±5%)/2A
* 系统内核 Linux 2.4.18
* 驱动 串口、以太网、Flash Rom
* 调试工具 Redhat Insight
* 升级工具 IPL1.0 |
特点
* 专门开发的系统引导程序 Bootloader,支持串口、以太网升级
* 图形化、网络化的基于GDB的交叉编译平台
* 快速、便利的ext2文件系统的生成方法
* 日志文件系统JFFS2的支持 |
主要应用场合:
* 高校,科研机构的嵌入式系统的教学和研究
* 数据通信领域高效的协议转换器
* 计算机信息网络安全监视自动报警系统
* 防火墙、路由器
* 以太网通信分析器 |
