杭州平望科技有限公司是一家以市场为导向、致力于为用户提供液晶显示整体解决方案、嵌入式应用的硬件解决方案的公司。
真彩液晶的驱动解决方案及产品有:提供2.5寸-10.4寸之间的各种尺寸的宽温高亮液晶屏及AV,VGA,单片机,ARM等驱动液晶模块类。
单片机驱动真彩液晶屏类
平望显示控制产品核心电路采用ALTERA 公司的大规模可编程集成电路(FPGA) EPM3128 编程实现,性能稳定可靠。PA050-256可控制彩色TFT(320XRGBX234)液晶显示屏,采用I/O连接方式,可显示256种颜色;为提高读写速度、简化程序,显示屏中每个点影射显示缓存中的一个字节,显示屏中的行列号与缓存器的行列号一一对应,因此,只需输入行列号,便可直接读写相应点数据,不用计算点在显示缓存中的地址,写入数据后列地址(X 坐标)自动加1,写满一行后自动换行。用户也可实现Y坐标自动加1。由于显示缓存采用SRAM,对于320XRGBX234点阵彩色LCD,可储存4 页显示内容。对当前页或任一页读写不影响当前页的显示,无雪花现象,页之间的内容可方便地实现交替显示。
适配CPU:51,96,X86,8088,Z80,DSP,ARM
名称:WLTI-06V  彩色TFT 640*480
简 介:接口方式:I/O;供电电源:5V/3.3V;输入逻辑电平:5V、3.3V、2.5VTTL;输出逻辑电平:5V、3.3VTTL;功能说明:4页显存 256色,单点读,单点、多点、八点写,单点写屏时X坐标自动加1,多点、8点写屏时自动加8,写满一行后自动换行,Y坐标自动加1
并可以为客户特殊的显示需求开发驱动解决方案。
TFT液晶屏主要产品有:2.4-10.4寸各种尺寸的宽温高亮真彩TFT液晶屏。
10.4寸数字屏(PD104VT2)
6.4寸数字屏(PD064VT5)
-解析度 640XR.G.BX480 dots
-点距 0.330X0.330 mm
-可视范围 211.2X158.4 mm
-信号系统 Parallel RGB system
-视角 L/R/U/D:45/45/40/15 -
-冷阴极灯管寿命 40K hrs
-亮度 330 Cd/m2
-消耗功率 9.16 W
-外观尺寸 243X185.1X12.5 mm
-净重 516土10 G
-作业温度 -10~+60 度
-保存温度 -20~+60
-点距 0.0675X0.203 mm
-可视范围 129.6X97.40 mm
-视角 L/R/U/D:50/50/15/35 deg
-亮度 400 Cd/m2
-消耗功率 4.8 W
-外观尺寸 175.0X6126.5X12 mm
-净重 340土10 G
-作业温度 -20~+60 度
-保存温度 -30~+70 度
主要尺寸有:2.37寸、2.5寸、3.5寸、4寸、4.2寸、5寸、5.6寸、6.5寸、7寸、8寸、8.4寸、9寸、10.2寸、10.4寸
工控类产品:
嵌入式应用的硬件解决方案
PC104,嵌入式主板,工控机,GPRS模块,COM-TCP/IP协议转换模块,数据采集模块,各种工控板
PC104 嵌入式主板
名称:386级PC/104工业主板
特色推荐:带网卡,DOC插座,CF卡座,4串口RS485/RS232模式免跳线,两个8位DIO,1个8位TTL输出,1个8位TTL输入,可以方便地与单片机接口互连,处理器Ali M6117C,工作频率为40MHz,兼容INTEL 386SX CPU , 集成实时时钟 RTC,看门狗定时器和Ali M1217B chipset及可编程LCD接口支持分辨率为320×240及以下的LCD
名称:486级PC/104工业主板
特色推荐:带10M/100M网卡、VGA显示接口、LCD/LVDS接口、DOC插座,IDE接口 支持标准硬盘和CD-ROM,可接DOM(DISK ON MODULE),CF卡、多串口RS485/RS232模式免跳线,两个8路DIO,1个8路TTL输入,1个8路TTL输出,可以方便地与单片机接口互连、低功耗。
名称:嵌入式586主板
特色推荐: 板贴128M内存,多媒体ACˊ97声卡,同时支持CRT和18bit TFT LCD显示另外此板可以支援简易屏(例如:单扫描方式的黑白屏等)
名称:MINI-ITX主板
优点:
嵌入式高性能C31GCPU,工业级主板
四个COM口,专业设计
集成声卡、显卡、网卡
体积小低功耗,工作时功耗11W,待机时功耗2W
支持PXE/Rpl等无盘启动方式
有效降低企业总体维护成本
高可靠性、高稳定性、无任何噪音
数据采集网络连接通讯模块 提供各种AD,DA,IO,热电阻,
热电偶数据采集模块
提供各种串口转GPRS/GSM网络连接模块,TCP/IP或拨号连接模块
并可以为客户提供各种嵌入式系统软件量身定制。
杭州平望科技有限公司
公司地址:杭州文三路569号康新花园B座902室
电 话:0571-85124785 85124744
手 机:(0)13306525259
电子邮件:ipc@pwkj.cn
公司主页:http://www.pwkj.cn
