ACA(B)-定电压隔离单双输出型 特点:隔离式高效开关电源模块,85VAC~264VAC输入,输出有4W、5W等功率。具有体积超小型化,低价格,电磁兼容性好,输出纹波10mV最大,输出电压精度高等优点。 用途:可广泛用于仪器仪表、自控装置、防盗报警、IC卡电度表、IC卡电话、空调电脑控制器,电池充电等领域。 技术特性:...
ACA(B)-宽电压隔离单双输出型 尺寸:36.5*21.9*14.3尺寸:39.0*25.0*20.5特点:隔离式高效开关电源模块,85VAC~264VAC输入,输出有0.5W、1.5W、1W、2W、3W等微功率。具有体积超小型化,低价格,电磁兼容性好,输出纹波10mV最大,输出电压精度高等优点。 用途:可广泛用于仪器仪表、自控装置、防盗报警、IC卡电度表、IC卡电话、空调电脑控制器,电池充电等领域。(塑料外壳) 技术特性:..
DA(B)-隔离定电压双输出型 特点:DC/DC定电压隔离转换器,正负双电源输出,输出共同一地线,采用7PIN单列、14PIN双列直插,小型封装。 用途:自控装置、防盗报警器,手持仪表等数字电路。 技术特性: .国际标准引脚定义 .封装符合UL94-V0标准 尺寸:20.4*10*6.5
S(D)D-定电压双隔离双输出型 特点:DC/DC定电压隔离转换器,采用单电压输入,多路不同的电势输出,输出同一地线,从而能最大限度的节约线路空间及电源成本,封装方式为7PIN单列、14PIN双列直插。 用途:智能控制、机电式预付费系统。 技术特性: .国际标准引脚定义 .封装符合UL94-V0标准
SA(B)-定电压隔离单双输出型 特点:DC/DC定电压隔离转换器,无需外接任何外围元件,即可工作,采用7PIN单排或双排直插,超小型封装,超小损耗,满载工作时效率高达90% Min,静态电流3mA Max 。 用途:通讯接口转换器(RS232/485),蜂窝电话、便携仪表、半导体激光器。 技术特性: .国际标准引脚定义
隔离式高效开关电源模块 特点:隔离式高效开关电源模块,85VAC~264VAC输入,输出有0.5W、1.5W、1W、2W、3W等微功率。具有体积超小型化,低价格,电磁兼容性好,输出纹波10mV最大,输出电压精度高等优点。 用途:可广泛用于仪器仪表、自控装置、防盗报警、IC卡电度表、IC卡电话、空调电脑控制器,电池充电等领域。(塑胶管包装,引线) 技术特性:...
