AR-B1479 486级ISA总线CPU卡,板载C&T 69000显卡 规格: 中央处理器 : 板载 STPC Consumer II/133MHz CPU 芯片组 : STPC Consumer II 内存 : 板载 32MB SDRAM 键盘和鼠标 : 板载 PS/2 键盘和鼠标接口 总线结构 : 板载一个 16 位 PC/104 总线接口 尺寸 : 185mm×122mm(7.3"×4.8") BIOS : AMI BIOS
AR-B1651 特点: 板载威盛Ezra 800MHz/ Eden 600MHz · 支持LVDS LCD · 支持Compact Flash · 支持10/100M 自适应以太网 · 支持Audio 功能 · 尺寸: 145mm x 102mm (5.7" x 4") CPU :板载威盛Ezra 800MHz (AR-B1651) or Eden 600 MHz Process (AR-B1651A) 芯片:VIA PLE133T + VT82C686B BIOS:AMI 系统内存:支持SDRAM PC133, 板载 144pin SO-DIMM 最大支持到512MB SDRAM
AR-B1520 支持VGA/LCD 规格: 中央处理器 : 支持 SIS550 200MHz 处理器 芯片组 : SIS550 内存 : 提供一个 SODIMM 插槽,最高支持 512MB 的内存 总线结构 : 标准 ISA 接口, PC/104 接口 尺寸 : 90 mm x 96 mm BIOS :AMI Flash BIOS RTC: 芯片组集成,数据可存 7 年 显示界面 显存 : 最高可共享主存 128M 显示类型 : 支持 VGA/LCD 显示 I/O 芯片 : Winbond 83697HF
