首页 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 供应 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘
857系列模拟信号隔离放大模块、转换模块、继电器模块
>>> 857系列信号转换模块具有紧凑的外壳以及经工业检验的电气指标,如:输入输出间最高2.5kV测试电压,保证可靠的隔离;-25℃至+75℃的环境温度范围。该系列模块是针对现场侧靠近设备安装的最为理想的选择。
>>> 继电器模块的外形尺寸与857系列中其它模块相同,并有多种电压、触点、开关容量和接触材料可供用户选择,且均可快速方便的进行更换......[详情请点击]
35mm2 、50mm2、95mm2大电流轨装接线端子
>>> 这一系列新型大电流接线端子更加精确、可靠、快速、方便,适于夹持6mm2至95mm2(AWG 4-4/0)导线,优于市场上任一同类产品。这三种285系列轨装接线端子适于额定电流低于232A的所有应用。
>>> 基于独有的专利技术,95mm2接线端子于数年前便已上市。现在WAGO又推出两种新型端子,向下扩展了该类型端子适用导线截面积的范围......[详情请点击]
应用于现场设备的实时Ethernet
>>> 经工业严格检验且高度模块化的现场总线适配器,该适配器符合Ethernet Powerlink V2.0规范,单个适配器可最多驱动64个输入输出模块(总线扩展时可达250个模块)。应用层的接口基于现场总线CAN(即EN 50325-4)的CANopen通讯协议DS301。
>>> Ethernet Powerlink规范的优势在于,一方面它是建立在标准的Ethernet基础上,另一方面它又能满足关于确定性以及循环周期方面的较高要求。所以该规范特别适用于对实时性有严苛要求的工业应用以及以时间定义的大规模数据传送。此外,它还具有灵活而完善的应用接口,因此适用于现有的大量设备及其应用......[详情请点击]
支持HART协议的WAGO I/O模块
>>> WAGO-I/O-SYSTEM通过新型支持HART协议的2通道模拟量输入模块将智能现场设备与主控系统或资产管理工具相连接。
>>> 新型WAGO-I/O-SYTEM“HART接口模块”(HART 2通道模拟量4-20mA输入模块)是一个网关DTM,通过它可以将HART连接的远程I/O系统与高级现场总线PROFIBUS DP-V1连接。该模块可以用于对现场设备进行配置、设置参数、组态、诊断及维护......[详情请点击]
步进电机控制器
>>> 该系列产品包括4个功能强大、性能优良的步进电机控制器:2个为紧凑型12mm厚模块,可使用RS 422接口来控制外部功率放大器,或在使用小功率驱动时使用内置的功率放大器(24V,15A)。另外2个为48mm厚模块,适用较大功率(70V,7.5A),其中一种带有对位置给定装置及伺服功能的反馈装置......[详情请点击]
内置交换机的PROFINET I/O模块
>>> WAGO-I/O-SYSTEM的PROFINET产品系列将增加内置交换机的适配器和控制器。
>>> 使用新的PROFINET器件,用户在应用开放式自动化工业以太网标准时就会更加容易。以往是通过独立交换机进行星型布线,现在则可以采用PROFIBUS DP的线型布线方式。此外,通过内置交换机还可以进行环形布线,并且实现媒介冗余......[详情请点击]
ProServe软件
>>> ProServe软件是用于优化WAGO产品资源的专用工具,它同时具有几种不同软件产品的功能。 >>> ProServe中包含了三个重要组成部分:smart DESIGNER用于快速设计端子排,并且具有CAD导出功能;smart MARKING可设计要打印的标记牌内容,连接WAGO专用打印机可直接打印;product LOCATOR是WAGO产品数据库,提供了详尽的产品资料......[详情请点击]
万可电子(天津)有限公司  WAGO ELECTRONIC(TIANJIN) Co.,LTD.
地址:天津武清开发区泉汇路5号 邮编:301700
电话:022-59617688 传真:022-59617698  I/O技术支持热线:022-59617631
邮件:info-cn@wago.com  网址:http://www.wago.com.cn
