步进电机驱动器HB808MA
单/双脉冲输入兼容
双极恒流斩波方式
交、直流供电,最高85VDC、60VAC
最大驱动电流8.4A/相
高细分:最高256倍细分,并有二进制和十进制可选
静止时锁定电流可选
输入信号光隔离
输入信号TTL 兼容,同时可接受差分信号输入
20KHz 斩波频率
高可靠性:采用多层板和表面贴封,功率器件留有足够裕量
两相混合式步进电机驱动器2HB504MA
单 /双脉冲输入兼容
双极恒流斩波方式
交、直流供电,最高 50VDC、35VAC
最大驱动电流 4A/相
高细分:最高 256倍细分,并有二进制和十进制可选
静止时锁定电流可选
输入信号光隔离
输入信号 TTL 兼容,同时可接受差分信号输入
20KHz 斩波频率
两相高力矩混合式步进电机驱动器2HB1108MA
单 /双脉冲输入兼容
双极恒流斩波方式
交流供电, AC70-130V
最大驱动电流 8.4A/相
静止时锁定电流可选
输入信号光隔离
20KHz 斩波频率
两相混合式步进电机57BYGH 系列(0.9-1.7N.M)
步距角———— 0.9o /1.8o
步距角精度———— ± 5.4%
轴向间隙———— 0.1~0.3mm
径向跳动———— 0.02mmMax
绝缘电阻———— 500V DC 100M Ω Min
绝缘强度———— 500V AC 50Hz 1Ma Minute
环境温度———— -25 ℃ ~+55 ℃
温升———— 75K Max
绝缘等级———— B
两相混合式步进电机86BYG 系列(1.6-4.8N.M)
步距角———— 0.9 o /1.8o
步距角精度———— ± 5%
轴向间隙———— 0.1~0.3mm
径向跳动———— 0.025mmMax
绝缘强度———— 950V AC 50Hz 1Ma Minute
温升———— 85K Max
绝缘等级———— B
两相混合式步进电机85BYGH 系列(2.1-6.3N.M)
步距角———— 0.9o /1.8o
步距角精度———— ± 5.4%
轴向间隙———— 0.1~0.3mm
径向跳动———— 0.02mmMax
温升———— 75K Max
绝缘等级———— B
上海固若金电子科技有限公司
地址:上海市莲花路310 弄 3 号 501
电话:021-54804007 34220319
传真: 021-54804007
手机:13311618893
EMAIL:guruojin@guruojin.com
网址:http://www.guruojin.com
杭州办事处
地址: 杭州市文一路桃源春居15幢2单元303室
电话:0571-86985736
手机:13116718377
EMAIL : CHENGGENGXIN@163.COM
邮编: 310012
