K32系列控制器
◆ 128K字节SRAM,2 x 256K字节Flash
◆ 10兆以太网,完善的协议支持
◆ 16 - 32路带隔离的开关量输入
◆ 8 - 32路带保护和隔离的开关量输出, 每路最大500mA
◆ 10 - 16路A/D,12位分辨率,0 – 5 VDC,0-10 VDC 或者4-20mA量程可选
◆ 2 - 8路D/A,12位分辨率, 0-10 VDC或者4-20mA
◆ 1个RS-485,2个 3线RS-232
◆ 用户程序可通过串口或以太网直接烧写,不需任何工具
◆ 带备用电池的实时时钟
◆ 10个定时器
◆ 看门狗
◆ 连接器使用可插拔螺丝端子
◆ 可选配带背光的122 x 32图形显示器,和7个可编程的按键
K21多功能控制器
◆ 512K字节SRAM,512K字节Flash
◆ 10兆以太网
◆ 24路带保护的数字量输入
◆ 16路数字量输出, 最大30VDC,200mA
◆ 11路A/D,输入阻抗1兆欧, 12位分辨率,±10 VDC
◆ 4路D/A,10 kHz采样速率,12位分辨率, 0~10 VDC
◆ 1个RS-485,2个 3线(或1个5线)RS-232,1个编程口
◆ 带背光的122 x 32图形显示器,7个可编程的按键
可编程协议转换器
◆ 10M以太网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,SNMP, HTTP,FTP,PPP等,支持  GPRS,CMDA,MODEM,数传电台等无线通信。
◆ 1个DB9串口,RS-232电平,完整的9针接口,波特率可达115200BPS。
◆ 1个RS-485,端子分别为485D+,485D-,波特率可达115200BPS。
◆ 1个用户可配置串口,可跳线选择为RS-232或者RS-485,对应端子分别为 TxB/RxB,485B+/485B-
串口转以太网设备
◆ 10M以太网,支持TCP Client,TCP Server,UDP
◆ DB9串口,缺省为RS-232
◆ 串口的各种参数均可由用户设置、修改,相互独立,波特率范围 : 1200 – 115200 BPS
◆ 多达4个独立的网络连接,共享同一个串口
◆ 单个数据包的最大长度为1460字节
◆ 所有网络参数均可由用户设置、修改
◆ 提供设置软件,方便用户修改参数
LP3500 嵌入式微功耗控制器
  LP3500(Fox)是一款微功耗一体化控制器,适合各种野外环境水文、水质检测。高可靠、低功耗、宽温、抗震。具有丰富的I/O接口。灵活的通讯能力,可通过卫星、无线基站、GSM(GPRS)、电话线等实现远程数据传输。能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作。也可应用于移动、手持设备及其它电池供电的系统。
  LP3500集成了低EMI的Rabbit3000、512K的Flash和SRAM、共26路I/O (数字量、模拟量输入和PWM输出)、6串口、一路继电器和两个可扩展的Flash、键盘/LCD显示组件和其它外设的接口。   LP3510不带A/D和继电器。LP3500系列运行在7.4MHz并且可使用软件设置主频。LP3500可用于远程遥测(RTU)、管道监测、GPRS/设备跟踪、手持设备、远程数据采集、水力、电力传输监控等有低功耗要求的控制系统。加外壳后能满足NEMA-4标准的键盘/LCD显示也可方便的挂接在LP3500上。
核心模块 RCM2100
  RCM2100核心模块是针对集成了以太网的嵌入式系统来设计的。RCM2100安装在一个用户自己设计的母板上,作为用户系统的控制器来使用。小巧的尺寸但是却封装了强大的功能,这些核心模件为设计者提供了控制和通信的完整功能。
  集成的以太网接口将设计者从串口通信和控制的限制中解脱出来,允许使用廉价的网络设备来进行直接的本地连接或者全球连接。使用带以太网口的Rabbit核心模块的嵌入式系统能够通过任何网络或互联网进行控制和监视。
广州博控自动化技术有限公司  地址:广州天河软件园建工路9号南区307室
电话:020-85577611  传真:020-85576629  E-mail: info@bocon.cn  网址: http://www.bocon.cn
