K22 GPRS RTU 模块
◆ GPRS无线组网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议,支持多中心
◆ 8路开关量输入,全部光电隔离,速度最大10KHz
◆ 3 – 7路继电器输出,每通道220VAC/5A或24VDC/5A
◆ 8路A/D,速度最大10KHz,12位分辨率,量程可选:0–1V,0–2V,0–5V,0 - 10V或者4-20mA
◆ 1个RS-485,2个RS-232,支持Modbus协议
◆ 16M – 128M字节FLASH,掉电数据不会丢失
◆ 定时器
◆ 看门狗
◆ 带备用电池的实时时钟
◆ 可配置为低功耗模式,支持电池供电,方便野外使用
◆ 可以选配加装防水外壳
◆ 标准C语言开发环境,提供大量例程和扩展函数,使得开发简单高效。对于常见的典型应用,可提供成熟的框架代码,可大大缩短用户的开发时间。
◆ 连接器使用可插拔螺丝端子
◆ 工作电压:3.6 - 30 VDC
◆ 功 率:小于2W(正常工作模式下),低功耗模式下小于10mW
◆ 工作温度:–40℃ - +70℃
◆ 工作湿度:5% - 95%
◆ 外形尺寸:147 x 130 x 42 mm
K33A 全隔离小型RTU模块
◆ 8路带隔离的开关量输入,可计数,速度30KHz,LED指示
◆ 4路继电器输出,220VAC/5A或24VDC/5A,LED指示
◆ 4路带隔离的10位分辨率的模拟量输入,速度300KHz,量程可选0 - 5V,4–20mA,可由用户配置
◆ 1个带隔离的RS-485,标准Modbus RTU通信协议
◆ 1个不带隔离的RS-232
◆ 定时器
◆ 看门狗
◆ 带备用电池的实时时钟
◆ 带运行状态指示灯
◆ CPU为飞利浦工业级ARM7处理器LPC2136,主频60MHz
◆ 支持标准工业导轨安装,也可螺钉固定安装
◆ 工作电压:24VDC
◆ 功 率:小于2W
◆ 工作温度:-40℃ - +70℃
◆ 工作湿度:5% - 95%
◆ 外形尺寸:145mm X 90mm X 40mm
K21多功能控制器
◆ 512K字节SRAM,512K字节Flash
◆ 10兆以太网
◆ 24路带保护的数字量输入
◆ 16路数字量输出, 最大30VDC,200mA
◆ 11路A/D,输入阻抗1兆欧, 12位分辨率,±10 VDC
◆ 4路D/A,10 kHz采样速率,12位分辨率, 0~10 VDC
◆ 1个RS-485,2个 3线(或1个5线)RS-232,1个编程口
◆ 带背光的122 x 32图形显示器,7个可编程的按键
◆ 软件采用Dynamic C这一简洁高效的开发平台。该平台支持并扩展ANSI C, 并提供丰富的库函数,包括 TCP/IP(TCP、UDP、FTP、TFTP、ICMP、PPP(有线或无线)、SMTP Client、HTTP、POP3 Client及DNS)、FFT、AES、I2C、SPI、232、485、GPS、文件系统和μC/OS实时操作系统等
◆ 用户程序通过串口和以太网直接烧写,不需使用任何工具
◆ 带备用电池的实时时钟
◆ 7个定时器
◆ 看门狗
◆ 连接器使用可插拔螺丝端子
◆ 工作电压:9~36 VDC
◆ 功 率:最大1.5瓦
◆ 工作温度:–40° ~+70°
◆ 工作湿度:5–95%, 不结露
◆ 外形尺寸:136 x 109 x 36 mm
K61可编程协议转换器
◆ 10M以太网,支持TCP,ModBus TCP,UDP,DHCP,SMTP,POP3,SNMP, HTTP,FTP,PPP等,支持GPRS,CMDA,MODEM,数传电台等无线通信
◆ 1个DB9串口,RS-232电平,完整的9针接口,波特率可达115200BPS
◆ 1个RS-485,端子分别为485D+,485D-,波特率可达115200BPS
◆ 1个用户可配置串口,可跳线选择为RS-232或者RS-485,对应端子分别为 TxB/RxB,485B+/485B-◆ 如果不使用以太网,则还有1个用户可配置串口,可跳线选择为RS-232或者RS-485,对应端子分别为TxA/RxA,485A+/485A- 。此功能需出厂时设定
◆ 2路开关量输入,0-30 VDC范围,均支持中断计数,端子分别为DI0, DI1
◆ 2路开关量输出,OC门,端子分别为DO0,DO1
◆ 2路可配置开关量,端子分别为DO2/DO3,DI2/DI3
◆ 22.1 MHz的Rabbit 2000微处理器
◆ 128K字节SRAM,512K字节Flash
广州博控自动化技术有限公司  地址:广州天河软件园建工路9号南区307室
电话:020-85577611 87593271 87594519   传真:020-85576629
   E-mail: info@bocon.cn  网址: http://www.bocon.cn
