DL-485A(DL-422A)
80.00元
特点:
◆ 实现 RS232C 到 RS485/RS422 信号电平的转换
◆ 直接从串口获取馈电进行供电※1或者外接 DC 电源供电
◆ 可以将 RS232C 的通信最大距离延长到 1200 米
◆ 最大连接节点数 32台
◆ RS232C 接口为 DB-9 孔型插座(DCE),可以直接连接到 PC 机的 RS232C 接口(DTE)
◆ RS485/RS422 接口为 5 脚接线端子台,安全、可靠,接线方便
◆ RS485/RS422侧提供了浪涌保护装置,防止干扰,提高系统的稳定性
◆ 最大通信速度 115200 bps
280.00元
特点:
◆ 最大连接节点数 32台
◆ RS485/RS422 接口为 6 脚接线端子台,安全、可靠,接线方便
◆ 除采用光栅隔离绝缘方式外,RS485/RS422侧还提供了浪涌保护装置,防止干扰,提高系统的稳定性
◆ 最大通信速度 38400 bps(DL-485B), 115200 bps(DL-485C)
DL-U232C
290.00元
[DL-U232C]是USB/RS232C协议转换器。DL-U232C为计算机增加一个RS232C端口,与标准的RS232C端口一样便于使用,尤其适用于没RS232C
端口的计算机。DL-U232C的另一大特点是,可以用于工业现场,使PC、手提电脑等方便地与机床、PLC互相通信。
特点:
◆ 兼容USB1.1标准,支持Windows 2000/XP
◆ RS232C采用Dsub9针(DTE)接口
◆ 设备虚拟成标准的RS232C端口,不占用PC的串口资源
◆ 全双工通信,最高通信速率可达到115200bps
◆ 支持MODEM控制,硬件/软件流控制
◆ 可以用于工业现场,与机床,PLC通信
◆ USB总线供电,无需外部电源
290.00元
[DL-U422T,DL-U422R,DL-U485]是USB/串口协议转换器。为计算机增加一个串口,适用于工业现场,使PC、手提电脑等方便地与机床、PLC互相通信。
特点:
◆ USB 总线供电,无需电源;
◆ 将 USB 接口 设备间的最大通信距离延长至 1200 米 ;
◆ 最大支持节点数: 32 个;
◆ 信号线转换: 数据线 TXD/RXD ,DL-U422R同时转换 RTS/CTS ;
◆ RS485/RS422 接口为 5 脚接线端子台,安全、可靠; DL-U422R 采用 DB9 针接口;
◆ 除采光用光栅隔离绝缘方式外, RS485/RS422 侧还提供了浪涌保护电路,防止干扰,提高系统稳定性;
◆ 最大通信速率 1Mbps 。
CW232/V(CW422)
价格: 1,260.00元
Enet-R(Enet-R/V)串口服务器
价格:Enet-R :1,200.00元,Enet-R/V:680.00元
[CW232/V]是一种超小型异步RS232C通信分析仪,[CW422]是一种RS485/RS422串口通信分析仪。主要用在RS232C/RS485/
RS422串口设备的安装、开发、测试、维护、管理等领域。
它采用高性能处理器来采集串口通信中的数据信息和控制线信息,通过USB送到PC上,由专用分析仪软件显示出来。同时还可显示出串口空闲时间、数据量统计等信息,使RS232C/RS485/RS422串口通信过程一目了然。该产品体积小,功能强,价格低,是广大RS232C/ RS485
/RS422通信设备开发维护工程师的得力助手!
特点:
◆ 完全支持RS232C/RS485/RS422总线接口;
◆ 无需外部电源供电;
◆ 不占用PC机串口资源;
◆ 软件可以运行在Windows
98/2000/XP系统上;
◆ 通信信息可以保存、浏览、打印等;
◆ 数据的显示方式为:ASCII码、16进制,保存方式为:ASCII码、16进制和TXT;
◆ 通过PC上的软件设定采样的通信波特率、校验位等通信条件;
◆ 能够显示时间戳、统计数据量等信息;
◆ 能够检测出通信过程中数据帧出错、校验等错误信息;
◆ 硬件支持的最大波特率为115200bps。软件性能与PC处理性能有关,长时间连续传输,最大波特率为115200bps。
近几年来,以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛地采用,取代传统的串口通信而成为自动化系统通信的主流。
Enet-R(/V)串口以太网协议转换器就是可以将传统的RS-232设备,转换成具有以太网接口的设备,并连接到以太网网络上。
特点:
◆ 工业自动化等领域专用的通信协议转换器,能够实现工业现场大流量长期的不间断的数据通信
◆ 支持TCP/IP、ARP、FTP、ICMP、TELNET等多种网络协议
◆ 多种流量控制方式,软流量控制 XON/XOFF,硬流量控制 RTS/CTS、DTR/DSR
◆ 串口数据多种分段方式:1460字节限定/数据定界符/超时发送。
◆ 通过设定,电源启动后,可以自动进行网络连接
◆ 串口状态线变化时,Enet-R(/V) 能够智能地进行网络的连接和关闭
◆ 输入输出缓冲采用大容量的环形缓冲区机制,保证产品的全双工通信
◆ 可以使用监视软件 (EnetWatch For Win95/98),最多可同时监视100台Enet-R(/V)状态。并可监视和读取任意一台Enet-R(/V)的参数设定值。
大连菱科数据通信技术有限公司
地址:大连市高新园区火炬路1号A座405号  电话:0411-84753889,84753890,84753891  传真:0411-84753892
销售服务:dl-sale@data-link.com.cn  网址:http://www.data-link.com.cn
