■ 与ADAM-4000系列模块和I-7000系列模块在软件和硬件上100%兼容
■ 品种多达120余种,且可依用户要求量体裁衣
■ 采用了多种隔离和过压过流保护电路,产品可靠性高,抗干扰能力强,抗雷击和浪涌
■ 没有中继器时可传输1.2公里(115Kbps),每个中继器可延长3~4公里(依传输速率而定)
■ 自适应设计
■ ASCII命令及Modbus协议可选
  被测参数:电流电压的真有效值、功率因数、有功功率、无功功率、频率、功率因数、输入有功电度、输出有功电度、总电度、无功电度、视在功率、总的视在功率等。
■ 输入频率:45~75Hz
■ 采样速率:交流采样,4KHz/通道
■ 通讯速率:300~115.2Kbps。
■ 电压量程(相电压):10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
■ 电流量程:基本量程0~5A,可通过外加电流互感器测量较大电流,可设电流变比
■ 通讯协议:ASCII命令集及MODBUS/ASCII/RTU协议
GPRS DTU / CDMA DTU主要功能
■ 符合ETSI GSM Phase 2+/ CDMA-1X标准
■ 数据终端永远在线
■ 透明数据传输与协议转换
■ 支持点对点、点对多点、多点对中心
■ 支持短信收发功能
■ 支持固定IP及动态域名解析
■ 支持RS-232/485
■ 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
■ RemoDAQ-8188XD系列产品是一款低价格、多用途、可编程的串口通讯控制和通讯协议转换模块。
■ AMD-80188-40Mhz 低功耗CPU
■ 内置RTC, SRAM, Flash Disk,ROM DOS看门狗,自动换向电路,7段LED显示等
■ 4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或2线RS-485口
■ 电源:+10~30VDC/ 2.0W
◆ 尺寸:6.4" ~ 17" TFT LCD液晶屏
◆ 分别率:800x600—1200x1600
◆ 触摸屏:五线电阻触摸屏 分辨率1024×1024
◆ CPU:C3-400~PⅢ-933MHz
◆ 内存:128-512M
◆ 硬盘:带1个2.5″硬盘架/CF电子盘:带1个CF电子盘座
◆ 接口:2个RS-232口,2个RS-232/RS-485口,1个USB1.1口,1个10M/100M,1个并口
◆ 可由硬盘、CF电子盘或外接U盘存储数据或进行系统启动
◆ 结构:前面板为铝合金,壳体为钢结构
◆ 颜色:黑色或工业灰,喷塑
◆ 电源:18-36V DC或220V AC(约25W)
◆ 工作温度:0~50℃
在线报名:
在线填写反馈者,前50名将获赠送精美礼物一份!
1、您了解北京鼎升力创技术有限公司吗?
完全不知道 知道一些 了解 非常了解
2、您需要数据采集产品的培训吗?
需要 不需要
3、您对哪类产品更感兴趣
SG-4000系列信号调理模块 RemoDAQ-820X系列电量模块 PPC平板电脑
RemoDAQ-8000系列数据采集模块 GPRS/CDMA无线通讯模块
4、 您希望何种方式的合作
代理、经销 OEM/ODM 购买成品在项目中应用
5、 您在选择数据采集产品时更注重那几方面
品牌 性能 价格 售后服务 售前培训
6、希望您可以给出更多的建议
您在中华工控网的注册用户名: 密码:
北京鼎升力创技术有限公司
地址:
北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座605室
电话:
010-58851691/92/93  24小时服务热线::010-86690727
传真:
010-58851695
邮箱:
Marketing@dslc.com.cn
网址:
www.dslc.com.cn
