日本明电舍VT230SE变频器授权代理
公司长期现货销售明电舍VT230SE变频调速器(0.4–660KW)另有明电舍VT630S化纤高速纺专用变频器、动态滤波器销售。日本明电舍VT230SE变频器是真正无传感器矢量控制变频器,容量范围宽,低频特性好获多项国际认证(CE、UL、ISO9001)。
明
电
舍
特
点
● 容量范围宽(0.4–660KW/400V)
● 主副驱动电机控制,低速高输出转矩
● 可编程继电器输入输出功能
● 内置PID调节和化纤专用摆平功能
● 多泵控制功能,不需PLC可实现6台泵切
日本富士变频器
●G11S/P11S系列变频器
 FRN G11S-4CX 0.4~315KW (三相/400V)
 FRN G11S-2J 0.2~90KW (三相/200V)
 FRN P11S-4CX 7.5~400KW (三相/400V)
 FRN P11S-2J 7.5~110KW (三相/200V)
●E1S系列变频器
 E1S-7C 0.1~2.2KW(单相/200V)
 E1S-2J 0.1~15KW(三相/200V)
 E1S-4C 0.4~15KW(三相/400V)
●C1S系列变频器
 FRN C1S-7C 0.1~2.2KW (三相/400V)
 FRN C1S-4C 0.4~3.7KW (单相/200V)
完美无谐波罗宾康高压变频器
功率范围:400KW~15000KW 2300VAC~10000VAC
输 入:额定输出功率时为+10%,-5%,降额输出时可达+10%-30%
输 出:脉宽调制正弦拨,0~7200VAC
输出功率:在20%~100%负载下均能达到0.95
输入电源:无相序敏感
频率精度:所有因数下(±0.5%)
过 载:标准110%一分钟,150%(可选择)
能耗型制动单元以及制动电阻
—— 适用于任何品牌变频器
—— 型号实用:分标准品和重负载品
—— 容量 : 7.5KW-315KW./380V
—— 可定制各规格制动电阻
变频器专用散热风扇
● 60*60*25 DC12V、DC24V,0.2A 两线、三线(带停转报警)
● 92*92*25 DC12V、DC24V,0.2A 两线、三线(带停转报警)
● 120*120*38 AC220V 50/60HZ 两线
● 140*140*50 AC220V 50/60HZ 两线
● 160*160*55 AC220V 50/60HZ 两线
全系列AT–740信号隔离转换器
柏
升
变
换
器
● 直流、交流类(各种直流输入直流输出可选)
● 温度类(热电偶,PT100温度转换器)
● 频率类(各种脉冲输入可选,直流输出可选)
● 高低警报类(直流、交流、频率、热电偶等)
● 电力转换类(交流PT、CT、功率、功率因)
变频器谐波滤波器系列产品
● 提供变频器直流电抗器
● 提供进线EMC/EMI滤波器
● 提供变频器进线交流电抗器
● 提供上变频器出线交流电抗器
● 提供上变频器出线dv/dt滤波器
● 提供上变频器出线正弦波滤波器
● 提供HMTE输入12%谐波滤波器
● 提供HMTE输入8%谐波滤波器
ABB变频(通用)电机
● 电压:三相380V(50赫兹或60赫兹)
● 变频调速范围:5-100赫兹无级调速。50赫兹(60赫兹)以下为恒转矩调速;50赫兹(60赫兹)以上为恒功率调速。
● 电机能承受额定转矩的160%过载,历时1分钟。
● 绝缘等级:F级
● 防护等级:电机IP55;轴流风机IP55
● 电机冷却方式:IC416
● 电机型号系列:M2QA系列、QA系列、QABP系列
电源用避雷器
● 放电开始电压(线-接地):500 V
● 突波放电耐冲击电流:10000A (8 x 20μS)
● 突波耐冲击电压:15 KV(1 x 20/1.2 x 50μS)
● 反应时间:≤ 0.1μS
● 泄漏电流(线-接地):5μA (at 150V DC)
● 最大负载电流:Max. 100mA
● 外壳材质:ABS black
● 适用环境:-20 ~ 60℃, 0 ~ 95% RH
滑轨式/壁挂式漏水检知器
确保珍贵资料不受漏水的侵害.
1.本装置适用用于电脑室、机房、基站、电气室、资料室、办公室等重要场所,以预警方式发出漏水警报,防止灾害发生
2.检测线长度,可依据现场需求决定
3.附有检测回路、断路警报,安装方便
4.可独立使用或与大楼管理、保安系统联网
通讯用信号避雷器
产品型号:工业型 ARS-004A、家用型 ARS-004B
适用信号电压:48V Max
放电起始电压:56V
最大峰值释放电流:工业型2KA 家用型1KA
最大负载电流:工业型 3A 家用型0.1A
内部阻抗:工业型1欧姆以下 家用型20欧姆以下
反应速度:<0.1US
适用接头:RJ-11 6P4C
尺寸:60(L)*22(W)*25(H)
地址:深圳市福田区益田路3013号南方国际广场B座1209-1211室  邮编:518048
电话:(0755)82821258 82821289  传真:(0755)82821286
E-mail:anysine@163.com  http://www.hmte.net
