郑州明达自动化系统工程有限公司,是由多年从事自动化控制系统开发和应用的工程技术人员创办的高科技公司。
  公司拥有自动化领域各类高中级技术人次,主要从事自动化系统的开发与改造。自公司成立以来在机械制造加工、纺织、食品、印刷、煤矿、包装等领域中取得了一定的业绩,获得用户的一致好评。
  我公司愿以优质的产品、可靠的技术、完善的售后服务,继续为社会各界提供一流的服务。
  承接工程项目范围:
  可编程控制、交直流变频调速、现场总线、工控机监控、恒压供水、流体传感检测、自动包装机电一体化设备,石化、建材工业过程控制,电梯自动控制、气动控制、智能仪表、集散控制系统等各类自动化工程项目。
伦茨SMD系列
● 知名品牌:世界级传动厂商-伦茨公司倾力打造
● 高智能化:EPM芯片,参数编程、拷贝
● 操作方便:界面简洁、参数适用、迅速调试
● 功能实用:面向基础调速、涵盖多个领域
● 可靠性高:欧美元件、设备先进、故障率低
● 结构紧凑:体积仅为原有同规格产品的50%
功率范围:0.25KW- 22KW
参考尺寸长*宽*高(mm):0.25KW为93*146*83,22KW为195*248*203
电源输入:交流单相/三相,电压等级208,220,240,400V可选
控制端子设置:① 起/停控制
② 可编程逻辑输入0-10V或4-20m A
③ 模拟输入
④ 可编程继电器输入
编程操作:变频器面板按键/EPM编程器
可靠性特点:
①有效抑制EMC干扰;单相产品内置EMC滤波器,三相产品可选择背装式EMC滤波器
②高过载能力:瞬时过载达180%
③降噪运行:斩波频率可选择10KHZ
④电机热过载保护 :控制芯片内置热保护功能 无需加装专用硬件,且不受输出转速限制。
可选件包括:
①动态制动器单元:内置制动电阻,可与变频器一起安装在控制柜内
②DIN安装导轨:用于变频器,动态制动器单元等驱动部件的快速安装
③背装式EMC滤波器:用于三相EPM芯片的编程,设定及拷贝。尤其适于多变频器应用
④远程面板:可安装在封装等级达IP65的手持是护套里,实现远程控制。电机转向控制,速度控制及LED显示*仅适用于型号代码第8位为“L”
三菱PLC
冗余系统可以被配置,以改进可靠和可用性。
双冗余
有了QnA系列双冗余系统可以被配置,以改进可靠和可用性。专用的双冗余处理器也可以用于不规则的独立应用,在这些场合,需要附加处理,也可以用于需要附加处理的规则独立应用。
连接
目前的全部功能度/10个网络可以被实现。网络、控制和通信链接以及许多其他网络规约受到支持。
功能度
在保留A系列的整套功能的同时,已增加许多新的和强大的功能及命令,以提高使用新的和强大的功能及命令,以提高使用的便利性并扩展应用。
范围
在引进许多新模块时,除了最好的使用QNA系列的功率外,几乎所有来自A和ANS系列的模块都是完全兼容的。
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
欧姆龙 PLC
产品类别: CV系列
产品型号: CV1000-CPU01-EV1
■ 采用SFC(顺序功能图)语言,程序结构化,易编、易读、易调试
■ 高功能通信网络,SYSMAC NET,SYSMAC LINK及SYSMAC BUS/2
■ 使用FINS(OMRON通信系统协议),实现多层、远程编程及监控
■ 并行双I/O扩展系统,长度可达50m,扩展单元地址可方便设定
■ 高速、高容量、每千条基本指令扫描时间仅为0.125ms,数据区可达256K字
■ 可通过CV500-ENT01与ETHERNET通讯
台达G系列
台达G系列塑胶及空油压专用型交流马达驱动器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。
1.独特的过载能力、150%,60秒(针对特殊产业)
2.高可靠度及较低能源损失(最新一代IGBT模块)
3.输出频率0.1~120HZ、自动稳压调节输出
4.16段可预设速度与15段自动程序运行
5.内建PID回授控制
6.18.5KW—75KW内建直流电抗器
7.内建2个完全绝缘及独立的大电流(1A)类比输入,并可合成运算
8.内建串列通讯界面RS-485(鲍率可达38400)
9.所有I/O端子皆为绝缘保护且具有优越的抗扰性
10.可设定的V/F曲线与3次方V/F曲线
11.双接地端子及完整的保护功能具电价计算功能
HITECH 人机6600系列 (PWS 6600C)
  HITECH人机界面主要用于可编程序控制器的监视与控制,以强大的ADP软体著称,其形象的文字、指示灯、动画、曲线等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态,使操作人员能够更轻松自如地地操作。
  本产品有13年的研发历史,硬件可靠性得到了世界各地各种应用场合的验证,品质受到广大客户的肯定,(是目前市场上性能价格比最高的产品),编辑软件不断更新完善,新增功能领先人机界面业界。
● 画面规划量大,可达999幅画面
● 画面可支持多语言文字自动切换功能
● 支持四等级密码和用户程序保护功能
● 可支持连线PLC多达80多种
● 支持MODBUS ASCII、RTU组网通讯
● 支持PC、人机界面、PLC组网集中监控
● 警报自动记录及监视
● 历史资料可由PLC控制或自动采样记录
● 提供基底画面及子窗口画面
● 提供与PLC的万年历同步修改
● 支持并口打印机及串口微型打印机
● 开创配方功能
● 提供内部宏指令、阶梯图自主开发通讯及控制程序
● 强大的离线、在线模拟功能及SOFTPANEL
数字伺服驱动器
  为了获得快速和高功率的驱动器,Elmo公司提出了SimplIQ 技术。含有SimplIQ 技术的数字伺服驱动器集成了高功率密度,广泛的反馈形式,编程能力,标准的通讯协议和优秀的运动控制技术。 ( SimplIQ - Intelligence is Simplicity )
产品特点:
超强的功能
●内含数控功能,包括 PT , PVT , 电子凸轮等功能,可轻松实现单轴复杂运行,及多轴联动;
●PT, PVT, ECAM,PTP等多种模式在运行中可任意切换,属于全开放式编程,不作任何约束;
●64组增益设计,1/T interpolation(专门针对低速稳定性而设计)专利技术确保伺服全速段下具有最佳性能;
●支持CAN 总线及RS-232通讯,可与人机直接通讯,并可通过can网络轻松完成多轴应用。
卓越的性能
●专利芯片设计,确保高效率(97%),高稳定性,低电磁辐射(符合CE,UL标准);
●高抗震(12G),使用温度范围-40--80,强重力可达25+G,运行湿度90%,
●平均无故障时间50万小时,并可提供更高要求军工,航天级产品。
最小的体积
●1kw驱动器体积仅为82mm*75mm*25.4mm广泛的应用
●内含各类产业机械应用编程
●交流,直流电源均可使用
HITECH人机界面
  HITECH人机界面及ACE文本显示器。本产品主要用于可编程序控制器的监视与控制,以形象的文字、指示灯、动画、曲线等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态。从而使操作人员能够自如地控制机器设备。
● 画面规划量大,可达999幅画面
● 画面可支持多语言文字自动切换功能
● 支持四等级密码和用户程序保护功能
● 可支持连线PLC多达80多种
● 警报自动记录及监视
● 提供基底画面及子窗口画面
● 提供与PLC的万年历同步修改
● 支持并口打印机及串口微型打印机
● 开创配方功能
TD220
  TD220是用于可编程序控制器的小型人机界面,以文字或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态.从而使操作人员能够自如地控制机器设备.
⒈ 通过编辑软件在计算机上作画,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面,通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。
⒉ 对应PLC机种广泛,包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、光洋SG系列、台达DVP系列、AB SLC等。
⒊ 具有密码保护功能。
⒋ 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。
⒌ 20个按键可被定义成功能键,可替代部分控制柜上机械按键。
⒍ 自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选。
⒎ 带背景光STN液晶显示,可显示24字符×4行,即12汉字×4行。
⒏ 显示器表面IP65构造,防水、防油。
瑞典Beijer人机界面
■20多年丰富经验,享誉全球的知名品牌,欧洲良好的市场表现,全球8%的市场占有率,2005年荣获欧洲产品设计第一名
■金属银色的时髦外形结合铝合金框架结构,不仅外观高雅,且具有坚固耐用抗电磁干扰的特能
■各型号机型厚度均小于60mm的设计,超薄俊朗
■6万4千色真彩TFT LCD,高解析度、高清晰度,在各种条件下确保最佳显示效果和最大浏览角度
■依托Intel PXA270 CPU的强大处理能力,采用Windows CE.NET操作系统,稳定可靠,性能强健
■IP66前面板防护等级,CE(EMC)、UL、DNV(国际海事船级认证)等多种认证
■双串口设计,USB Master\USB Device,以太网口等多种通讯接口
■CF卡功能,方便扩充内存空间、资料备份、资料的存储和传输
■强大的网络功能:电子邮件、网络服务器、远程监控、FTP等
■方便PLC调试的中转/透明模式
■通过完善的Information Designer软件实现强大功能
郑州明达自动化系统工程有限公司  地址:郑州市红专路97号309室
电话:0371-65951311/65833232  传真:0371-65951311  网址:http://www.zzmdauto.com
