Honeywell工业开关与传感器新产品强势出击
· 新推出坚固, 小型CE系列行程开关, 超级的密封能满足最恶劣的环境
Honeywell 传感与控制产品部新推出坚固, 小型CE系列行程开关- 超级的密封能满足最恶劣的使用环境 , CE系列来之原先14CE/914CE,扁平及紧凑外形可用于对狭小使用空间的场合 - 高度和宽度小于一张标准的名片, 深度小于一叠名片, 但与标准尺寸的行程开关同样坚固, 可用于工业机床, 材料运输, 运输车辆等恶劣环境.
产品特点:
√ 小尺寸: 53 mm (2.1 in) H x 41 mm (1.6 in) W x 15 mm (0.6 in) D.
√ 适用性: 多种选型- 动作杠杆,电气接头, 安装形式, 满足客户多种运用和简化安装.
√ 环境生存性: 坚固的铸锌外壳可工作在及其他开关可能失效的极恶劣的环境.
√ 超级密封: 14/914 CE 系列超过 NEMA 6P and IP 68 ,承受极端恶劣环境.
√ 符合 IEC/EN 60947-5-1-3: 强制断开触点功能在24/924 Series .
√ 可靠性: 每次正常工作, 超过 10,000,000 次动作寿命.
√ CE 小型行程开关价格定位于OEM运用, 提供可靠的性能在首次, 每次工作中, 全球服务网络
规格书下载
· 最新推出安全等级4级的全集成 FF-SYB 系列光幕
在机床OEM市场,客户越来越需要更多嵌入式功能以减低整个集成的成本, 最新推出 FF-SYB 光幕满足这些客户的需求, 且设定更简单。该产品采用了许多如组态卡等多种专利技术,安装调试和维修保养都非常方便
产品特点:
√ 最大保护高度1830毫米,最大检测距离20米
√ 有短路保护,反极性保护,光干扰检测,输出交叉检测
√ 手动或自动复位
√ 1束或2束光线浮动抑制 ( floating blanking )
√ 2路或4路屏蔽(muting)信号输入
√ 增加了单向、双向、手动强制屏蔽等功能
√ 有外部设备检测 (EDM) 功能
√ 独特的专利保护的组态卡
√ 增强的信号诊断信息
√ 可选测试输入
√ 采用了专利的新一代晶体管安全输出,可以直接与其他安全输出串联提供了多种非安全的辅助输出,便于客户整体设计
规格书下载
· 943系列超声波测距传感器
943系列超声波测距传感器是整个超声波传感器家族中的一颗新星。它具有远程组态标定能力,适用于很宽的测距范围,设计成符合要求非常高的应用领域。能输出电压或电流模拟量信号,或者输出两个设置点开关信号。与其它生产商的产品相比,它提供了更高的性能,如:远程组态标定,使霍尼韦尔继续保持技术领导者地位。它能提供长期的、高价值的和重复的业务机会。
943系列传感器最终将会替代现在的940-F或者947,944系列。它结合了这两个系列的优点,并提供更有竞争力的价格。943系列传感器都具有远程组态标定功能或自调节功能,只需在远程通过特定操作步骤就可实现两点设置或者电压电流输出标定,编程设置的参数即使掉电也不会丢失。943系列可选两点开关输出,或者一路模拟量输出。外径有18毫米和30毫米两种。30毫米主要是用于扫描范围宽的应用领域。两种外径的产品都可选5针12毫米插座(随机不提供带固定螺栓5孔匹配插头)或者2米电缆。
特点
满足各种应用
远程自标定/自调节
集成自标定/自调节
在 Windows 下对开关单位进行迟滞调节
模拟量输出 (电压或电流) 或者 2个设置点输出
扫描距离长,盲区小 范围达60mm至3.5m
头部是环氧材料, IP67密封性
塑封, M18 和 M30 封装
M12 5-针插座
价格
CE和UL认证
用户获益
无需靠近传感器而设置。设置过程极其简单:无需电位器,无需软件编程。
无需插入软件
943系列可替换原先要求使用昂贵的软件编程设备的传感器
符合大多数应用要求
通用性更强
可使用在潮湿或安装条件比较艰苦的场合,耐化学腐蚀
小型,安装简单,耐腐蚀
与标准的M-12 5芯电缆兼容
非常具有竞争力。943 系列的价格略低于现在的 940-F/947/944 和946 系列。
符合全球用户使用
规格书下载
· GLS系列安全强断限位开关
标准GLS开关电路包括双电路或四电路快速动作开关,带着触点强制断开的机械结构; 两个双电路慢速动作型式; 双电路分叉触点可以和PLC直接接口。拔插式GLS开关同样具有双电路快速动作基本开关,带有触点强制断开结构
特点:
·常闭触点确保正向打开,这一强制断开的安全·结构符合IEC947-5-1-3的标准。
·常开和常闭触点电气隔离
·UL,CSA和CE认证
·直接与PLC接口(双电路型)
·常开和常闭触点电气隔离
·五种基本开关单元型式
·多种型式的执行件可选
典型应用
□ 机床: 金属加工设备、压机、传送机械和专用设备
□ 物料搬运设备: 传送带、电梯、吊车和起重机械
□ 包装机械和过程处理设备
□ 纺织机械
□ 建筑机械和设备,运载车辆和叉车
2型安全光幕 FF-SLD系列
√ 30毫米检测高度
√ 150-1500毫米√ 保护高度
√ 安装简便
√ 扫描范围可增值15米
√ 安装尺寸31mm X 32mm
规格书下载
霍尼韦尔公司(Honeywell)创立于1885年,从楼宇恒温控制装置开始,经过110余年的发展。已经成为一个拥有120,000多名员工,年销售额达240亿多美元的全球化集团公司。为工业楼宇设备和航天、航空应用提供各类传感器、控制产品和系统。目前在全世界九十多个国家设有工厂、研究机构、销售和服务中心,在全球控制领域中处于领先地位。近半个世纪以来,霍尼韦尔公司的传感与控制分部以其优秀的产品质量和可靠性,以及不断的技术创新,不仅在北美、而且在全世界赢得了很高的声誉。
深圳欧普瑞科技有限公司作为专业的传感器产品及方案提供商,多年来通过与Honeywell的紧密合作致力于为工业控制、机械制造、电力、冶金、化工、暖通空调、家电、汽车电子、通信设备等多个行业的用户提供如下合理成熟的传感检测解决方案。
微结构开关
全系列压力传感器
气流传感器
触力传感器
温度传感器
湿度传感器
光电液位传感器
热敏元件
流量开关
机电类开关
基本微动开关
手动开关
环境密封开关
霍尼韦尔固态电子中心产品
精密智能压力传感器
弱磁场传感器
高温电子器件
工厂用传感器和开关
行程限位开关
位置传感器
继电器和定时器
电位计
压力开关
光电子产品
红外光电元件
垂直腔表面发射激光器(VCSEL)
商用固态传感器
霍尔效应传感器
电流传感器
汽车传感器
叶片传感器
齿轮传感器
Hobbs车辆传感器
军用接近开关
深圳欧普瑞科技公司
地址:深圳红荔路38号群星广场C座602室
电话:0755-83015941,83231421 (销售部)
传真:0755-83747043,83231423
Email:sales@openway.cn
http://www.openway.cn
