济南普讯科技有限责任公司,专业从事无线测控、无线通讯设备、工业级设备联网、工业现场总线通讯设备、串口保护、接口转换等系列产品的研发、生产、推广的高科技公司。近年来,我公司紧跟世界先进技术的方向,潜心致力于嵌入式系统应用的研发,以拥有自主知识产权的运行实时操作系统(RTOS)32位ARM-7 CPU系统平台,研制出GPRS无线测控终端、GPRS无线数传终端产品。技术进步,是企业发展的核心竞争力,也是企业在竞争中壮大的保障,在专注于嵌入式系统的开发与无线产品应用的同时,我公司也从事于工业设备联网、工业现场总线通讯、串口通讯产品,积累了大量的软、硬件的开发与应用经验。致力于提供给客户高性价比的产品与解决方案,是我们努力方向……
GPRS DTU
直接连接任何带有串行接口的终端设备,完成透明数据传输,提供基于互联网的完备处理机制和方便标准的二次开发能力,为不具备TCP/IP协议处理的终端设备提供基于互联网的完善的无线通信能力。西门子工业级MC55无线通讯模块,配置串行通讯接口(RS-232/422/485),CPU采用32位飞利浦ARM-7处理器,并运行实时操作系统...
GPRS RTU
测控数传一体化设计,在具备所有透明数传终端 GPRS DTU的功能外,连接外围I/O电路板,可支持最大为64通道的I/O接口,可以根据用户的需要,定义为带隔离的开关量输入,可计数,LED指示,或是继电器输出220VAC/5A或24VDC/5A,LED指示。支持10bit A/D转换,4-20ma或是0-5V量程用户定义
导轨式GSM/GPRS Modem
工业导轨安装式GSM/GPRS Modem,核心模块为西门子MC39i,提供硬断电复位电路以及可靠的上电启动电路,宽电压输入及冷轧板外壳,适合工业级应用。双频:EGSM900 和GSM1800 ,Class 8, 支持数据、GPRS、短消息和传真,标准RS-232接口
嵌入式GSM/GPRS Modem
嵌入式设计,有利于用户系统集成,加速产品开发进度,采用西门子MC39i核心模块,紧凑型设计,集成SIM卡座、天线接口、ID14插座用于DC5V电源输入与RS-232接口(适用于PX6002).ID16连接外部音频接口、RS-232、电源输入接口(适用于PX6004),并带有内嵌TCP/IP协议栈...
串口联网服务器
32位ARM-7CPU核心模块,工业级设计,支持RS-232/422/485转化到10M/100M以太网,完整的TCP/IP、UDP协议,提供虚拟串口以及Winsock接口,支持PPPOE功能
RS485光电隔离中继器
我公司提供RS-485、Profibus、CAN总线的光电隔离并带有突波保护的中继器,实现相应总线的光电隔离与信号放大功能。同时提供RS-232与RS-485以双绞线作为通讯介质,低速率下RS-232与RS-485在10公里内的超远距离通讯解决方案
RS232到RS422/485转换器
提供工业级设计有源光隔并带有浪涌抑制转换器,高速率、宽电压输入、导轨安装并LED指示数据收、发状态。以及商用级无源转换器
济南普讯科技有限责任公司
地址:山东省济南市羊头峪东沟街5-1号
邮编:2500014
电话:0531-86424518 86652206
传真:0531-86424519
Email:pxtech@126.com(综合)
    sales@pxtech.cn(销售)
    support@pxtech.cn(技术支持)
网址: http://www.pxtech.cn/
