我公司是瑞士SENSIRION传感器公司中国(包括香港)地区总代理,Sensirion 传感器公司位于瑞士的苏黎世,是一个飞速发展的高新技术企业。它生产的数字式温湿度传感器、微差压传感器、气体流量计、气体流量控制器、液体流量控制器等产品均采用了领先世界的CMOSens®专利数字传感技术,其产品以其卓越的品质成为世界温湿度传感器领域新的赢家....Sensirion 传感器芯片为客户在全球激励竞争的市场提供了无泄可击的优势:低价位,高精度和卓越的稳定性。
SHTxx数字温湿度传感器
· 温度湿度一体测量
· 两线数字接口
· 相对湿度范围:0-100%,可完全浸没
· 相对湿度精度:最高可达±1.8%RH
· 温度范围:-40℃ - +120℃
· 温度精度:最高达±0.3℃
· 响应时间:<4S
· 低能耗:最低至1μW
典型应用:
— HVAC — 测试测量
— 汽车应用 — 数据采集
— 气象站 — 电信基站
— 消费品 — 自动化
— 加湿机 — 大型家用电器
— 除湿机 — 医疗
THTK-01温湿度变送模块
-利用Sensirion公司的SHT11和SHT15制造
-湿度精度最高可达2.5%RH
-温度精度最高可达0.3℃
-安装方式:设备嵌入
-输出信号方式:0-10V、4-20mA、RS485、RS232
-特殊信号输出形式,可根据客户需求订制
THTK-02温湿度变送器
— 利用SHT11加工而成
— 高精度:±3%RH(湿度),±0.4℃(温度)
— 适用于高尘高湿环境
— 探头可以在120℃的高温环境中使用
— 4~20mA,0~10V或RS-485信号输出
-特殊信号输出形式,可根据客户需求订制
— 本产品具有防尘防水功能
适用于各种检测环境和工业现场
SFC4000/3000系列气体流量控制器
- 高精度:设定点的0.8%(10%~100%满量程)
- 超快响应:<100ms
- 量程范围:0-0.05/0.5/2/5/20 ln/min
- 标准的机械接口:G1/4”
典型应用:
-分析仪器 -干刻(RIE/DRIE)
-生物技术 -气相色谱分析
-激光焊机 -过程自动化
-真空镀膜 -燃料电池
SDP1000/2000系列微差压传感器
— 量程:最小量程 -5-125Pa;最大量程-100-3500Pa
— 输出电压:0.25-4.0V DC
— 高分辨率:0.05Pa
— 高精度:0.2% FS
— 经过完全标定,线性补偿和温度补偿
— 对微小差压也可精确测量
典型应用:
加热,通风,HVAC;生物安全柜; 风量测量;燃烧器控制;过滤器和风门监控;医疗器械;洁净室监控;环境监测; 粒子计数器;便携仪器
EM1 气体质量流量计
- 领先的CMOSens®技术
- 响应时间:快至5ms
- 宽量程比,精度高(1:100精度3%m.v.)
- 数字式输出:RS 232/SPI
典型应用:
-分析仪器 -干刻(RIE/DRIE)
-生物技术 -气相色谱分析
-激光焊机 -过程自动化
-真空镀膜 -燃料电池
如果您想了解更多信息: 请浏览我们的网站
http://www.humidity.cn
欢迎随时和我们联系: TEL:0411-39565015 0755-21057595 EMAIL:
lei@dabeco.com.cn
