HAKKO V7系列 触摸屏
·32768彩色显示,使照片、图解部品显示更自然、真实
·以太网、因特网和现场总线网络通讯功能
·100多台PLC、50多台温控器/变频器或其它设备的连接
·支持双驱动功能,能同时连接不同厂商的PLC
·存储多种数据的CF卡
·带SVGA(800*600)分辨率12.1"、10.4"和8.4"显示型号
·友好画面编辑软件V-SFT
·简易制作高质量动画
HAKKO V6全系列 触摸屏
新增功能:
·内置128KB SRAM数据存储卡(除V606eM10)
·内置时钟功能
·25针接口可连接100多种PLC
·MJ口可连接条形码阅读器/温度控制器/变频器等设备
·4级亮度可调整功能,仅44毫米的厚度更节省空间
HAKKO V710C
·10.4英寸,TFT彩色LCD,640*480
·128色+16色闪烁,自带64KB SRAM卡,自带时钟功能,带CF卡插槽,以太网(可选件CU-03)
·自带打印机接口,可扩展内存卡,可选通讯选件(CU-XX)
·其他功能与V7标准型系列相同
HAKKO 具WINDOWS字体功能的V7系列触摸屏
·WINDOWS字体功能,用更吸引人的字体创建更具动感的画面
·可以不需要CF卡也使用多语种功能
·对现场的PLC的梯形图和I/O进行监视功能
·直接连接彩色喷墨打印机
·使用以太网10BASE-T在WEB浏览器上监视的功能,通过EMAIL功能快速判断现场异常
HAKKO V606eC
·显示:STN彩色 LCD,320*240点阵,16色+闪烁
·外型尺寸:181.8*138.8*44mm
·自带128K SRAM卡(即数据配方功能)
·内置时钟/25针串口可连接100多种PLC/MJ串口
·可连接条形码阅读器/温控器/变频器/等等
·四级亮度调整/44mm厚度更省空间
HAKKO V706系列 触摸屏
新增功能:
·USB接口 Master/slave 成为标准装备
·内置128KB SRAM 卡
·CF卡接口
·以太网 10BASE-T
日本HAKKO公司认证代理商 广州市信恒自动化系统有限公司
地址: 广州市番禺区市桥街德兴路37-39号金诚大厦五层  邮编: 511400
电话: 020-84637488(16线) 34611213  传真: 020-84637588  http://www.xinheng88.com  E-mail: xinheng@xinheng88.com
