XMHR-01 数采显示记录系统
基于PC计算机和专用数采器
15英寸(38cm)彩色液晶显示屏
40G硬盘数据存储空间
20~100(160)测点、全混接
通道相互隔离,输入自由设置
节约电缆、补偿导线及布线费用
内置声光报警器功能(音箱)
更适用于间断及批次记录场合
经由以太网可索阅实时历史数据
傻瓜型,略加熟悉即可从容使用
无需组态、无需编程、即买即投运
从即日起订购本产品,免费赠送以太网客户端访问软件XMHR-CLIENT
S系列I/O前端
标准MODBUS协议
模入模出、开入开出
相对PLC便宜简单
比工控板卡好用不贵
组态软件的亲密伴侣
工程量值、省事省心
S3000
S3000:串口RS232/485Modbus-RTU
S3001:现场总线PROFIBUS-DP
S3002:工业以太网Modbus-TCP
S3003:工业以太网SIMATIC
S3000系列I/O卡件一览:
S3108 8路混接(标准电流、电压、热偶、热阻)输入,工程量值,8路报警继电器输出。
S3116 16路混接(标准电流、电压、热偶、热阻)输入,工程量值。
S3208 8路两线制(4-20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值,8路报警继电器输出。
S3216 16路两线制(4-20mA)变送器专用输入,直接挂接变送器、工程量值。
S3316 16路开关量(空接点或24V通断)信号输入,8路开关量(继电器)信号输出。
S3332 32路开关量(空接点或24V通断)信号输入。
S3416 16路开关量(继电器)信号输出。
S3504 4路隔离模拟信号输出(4-20mA),8路开关量(继电器)信号输出。
S3508 8路隔离模拟信号输出(4-20mA)。
S3608 8路脉冲输入(8路频率与8路计数),8路报警继电器输出。
S3000适配器各种组态软件:
WinCC、InTouch、IFix、CIMPLICITY、TRACE MODE、AIMAX、Citect……
组态王、力控PCAuto、MCGS、世纪星、FameViwe、开物2000、天工……
无纸记录仪
RSS-01事故记录仪(U盘型)
输入信号:开关量信号(空接点)
输入通道:32/64/96/128通道
数据打印:U盘转存至上位机打印
信号时间分辨率:1ms(全部通道)
掉电工作时间:≥1小时(内置UPS电源)
大容量:可保存1792-2084条状态变化顺序记录
广泛应用于电力、冶金、石化等行业的大中型工业装置
RXA-03彩色多用数据显示记录仪
输入信号:标准电流、电压、热偶、热阻、频率
输入通道:2、4、6、8、12通道
基本误差:0.2%(满量程)±1个字
显示方式:曲线、棒图、数字
信号切换:不共地全切换,MOS继电器
数据存储介质:内藏8-16M电子磁盘(U盘转存)
数据存储时间:6-480天
数据采集周期:1秒(全部通道)
存储数据类型:历史、统计、顺序、追忆、累积、整点数据
可用于四班三运转、五班四运转等班组统计考核。
RXA-04彩色多路数据显示记录仪
输入信号:标准电流、电压、热偶、热阻
输入通道:12、24、36、48、60通道
基本误差:0.2%(满量程)±1个字
显示方式:曲线、数字
信号切换:不共地全切换,MOS或机械继电器
数据存储介质:内藏8M电子磁盘(U盘转存)
数据存储时间:8-48天
数据采集周期:10秒(全部通道)
存储数据类型:历史、顺序数据
更备有机械继电器信号切入方式以适应复杂现场环境。
RXA-05彩色多路温度温差显示记录仪
输入信号:热偶、热阻
输入通道:16、32、48、64、80通道
基本误差:0.2%(满量程)±1个字
显示方式:曲线、数字、温差、排序
数据存储时间:6-36天
数据采集周期:10秒(全部通道)
存储数据类型:历史、顺序数据
北京西姆宏仪器仪表有限公司  地址:北京市海淀区联慧路99号院海云轩C061 C062  邮编:100088
电话:010-62250442 62241752 62254541 / 李跃文  传真:010-62271220
电邮:xmson@xmson.com.cn  http://www.xmson.com.cn
