SVS-2嵌入式主板
性能参数
处理器:板载SiS552 x86 MMX主频250MHZ
系统内存:板载64/128MB PC133 SDRAM
图形:DVD硬件解码功能 1个TFT接口; 1个VGA接口;1个TV-OUT
音频:AC’97 CODEC
网络:1x10/100Mbps RTL8100B 网络控制芯片RJ-45接口
IDE:2个UltraDMA 100/66硬盘接口
I/O:PS2鼠标/键盘接口; 3个USB1.1接口
电源:单5V电源供电; 功耗7瓦以下
工作温度:0~60℃
相对湿度:5~95%
尺寸:156mmX162mm
操作系统
WINCE4.2.NET 或 LINUX2.4.18(可选)
产品应用
车载电脑,学生电脑,低端液晶一体电脑,机顶盒
TH60温湿度采集器
性能参数
采集速度:最快可达1次/5秒
存储容量:最大可以连续记录15天的温湿度数据(可扩充)。
传感器可外拉1.6米距离进行测量
测温范围:-30 ~ +120℃﹐测湿范围:0 ~ 100%RH
常温精度在 ±0.5℃左右﹐测湿精度在 ±3%RH左右。
标准RJ45接口﹐支持10/100M自适应网络。
3路温湿度的报警输出端口
3路控制信号输入端口﹐检测范围为12V~24V之间的脉动电压。
可外接最大电压为125V(0.5A)或最大电流为1A(30V)的设备。
220V电源输入﹐提供电源适配器﹐设备使用9V或12V﹐功耗小于5W。
内置蜂鸣器
产品应用
工厂,仓库,生产车间
楼宇空调管理
物流,集装箱管理;
医院,实验室,调剂室 ······
DCM系列以太网数据采集器
系统功能
SFIS是工厂资讯自动化的核心系统,具生产流程控制、制程防呆、即时现场管理、现场资讯追踪、并提供客户相关资讯.
软件功能
产线工站架设,资料库连接,资料库断线自动恢复
实时掌握设备运行状态
校时功能,保证采集器与系统时间一致
实时采集数据并可直接写到SQL Server,Oracle资料库
生成数据档案及运行记录,方便查阅
产品规格
以太网接口: RJ45(10/100M自适应网络)
TCP/UDP通讯协议
串接通讯:2400~115200 位/每秒
1个RS232全双工串接口
采用高速率SoC,支持高速串口扫描枪,可每秒输入1000次
GPIO: 一路输入两路输出.
液晶界面:240*128图型格式,含背光,可调整背光亮度及对比度
支持显示8行15列16*16的简/繁体汉字显示
标准键盘接口 ······
SEA-100——感应式门禁考勤系统
特点
蓝色高亮屏幕显示,支持远程在线升级
内置万年历,通过网络自动或手动对时
管理软件与设备支持中文简繁体界面
根据实际位置,设定中英文名称
100万笔黑名单容量,65000笔刷卡纪录
数据掉电不丢失,8秒完成数据整理
集成智能警报接口,支持远程网络控制
针对不同班别制作相应的多时段报表
兼容现有人事资料,提供二次开发工具
灵活设定刷卡处理参数
系统软件功能
完全网络版考勤管理软件
适用各种WINDOWS操作平台
灵活设定无限制个数上班别,适应两班倒、三班倒、多种上班时间等各种复杂上班情况
可自动统计迟到、早退、旷工等考勤状况
可定制每个门禁机对应的VIP名单
可定制每个门禁机对应的可刷卡时段
可定制每个门禁机接受刷卡、门禁控制及存储参数
深圳市讯盛科技有限公司 电话:0755-27748291 0755-21130586 传真:0755-27748291 网址: www.sigsun.com
联系人:谭健 邮箱:tanjian@sigsun.com   联系人:赵建国 邮箱:jianguozhao@sigsun.com
