免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三泰科技
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三泰科技 → 浏览主题: 可订制嵌入式PC-104板
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:2582 [上一页] [1] [下一页]
可订制嵌入式PC-104板
gecpc
文章数:44
历史总积分:792
发表于:2007/2/9 14:59:00
低功耗的嵌入式主板,X86架构,应用范围广,软件通用性强,功能齐全,使用方便,尺寸小(96*90),方便你开发。
专业的嵌入式工业级主板开发生产商,自有研发部门和生产线,从开发到生产都是由我们自己来完成。产品从386到奔腾级的小尺寸低功耗嵌入式和PC104主板,广泛应用于医疗电子、铁路、通讯、电力、纺织、机械、化工、军工、交通等领域。希望能为您带来帮助。0755-82995869,21161898 席先生
E-MAIL:jita106@163.com
详细说明
GX-880 详细介绍
GX-880的配置:
◆ CPU: 在板NS GEODE GX1 CPU,主频200/233/266/300/333MHz可选;
◆ 结构和总线支持:嵌入式PC/104工业计算机主板结构,支持PC/104总线接口。
◆ WATCH-DOG功能:板上集成了WATCH-DOG功能,其极大的保证了系统在无人看管或
  工业控制环境下,用户的安全和可靠性。
◆ 显示接口:支持CRT﹑18bit TFT真彩LCD屏﹑4M共享内存。
  VGA分辨率最大支持1024×768×24bpp﹑1280×1024×8bpp;
  LCD TFT最大支持1024×768×18bpp 分辨率BIOS中可选;
◆ 系统内存:标准的板载128/64/32M SDRAM;
◆ 增强型 IDE:支持Ultra DMA/33 IDE硬盘,支持ATAPI CD-ROM。
◆ 串并口:板上集成2串1并(其中COM1 RS232/TTL可选,COM2 RS232/485/422/TTL根据实际需求可配置);
◆ USB接口:带两个USB接口,支持USB1。1标准协议;
◆ 键盘鼠标接口:标准PS2键盘/鼠标接口;
◆ 红外线接口: 带一个115.2Kbps的红外线接口 ;
◆ 板载DOC座 :板子上可直接插接M-SYS公司专为 嵌入式和工业控制应用的DOC。
◆ 一个10/100M  自适应网络接口。
◆ 一个AC97-声卡接口。
◆ BIOS:Award BIOS,即插即用。 另外可选择使用我公司独特的BOOLOADER, 来引导嵌入式的WINCE操作系统
◆ 电源与功耗:单一+5V电源供电工作,+5V 0.6A (300MHZ CPU,64M内存)。
  整机功耗大概只有2-3W左右!(根据所选择的主频不同,有少量的差别!)。
◆ PCB板层数: 8层,抗电磁干扰能力特强。
◆ -20~60℃工作范围内无需风扇。
◆ 可应客户需求,进行OEM设计,以满足客户的实际需求;
◆ GX-880性能指标:
  尺寸:90mm x 96mm
  工作温度:-20°C --+70°C,无风扇设计;
  储存温度:-40°C --+85°C;
  工作湿度:5%---95%相对湿度,无冷凝;
  功耗:+5V DC,0.6A(300MHZ CPU,64M内存);
SB-610 详细介绍
配置:SB-610
◆结构:嵌入式PC/104工业计算机主板结构,兼容标准PIII级板,
◆处理器(CPU):支持VIA Eden/C3 400MHZ~1GHZ处理器
◆芯片组:VT8601+VT82C686B
◆前端总线频率:100/133MHz
◆系统内存:板载64/128MB SDRAM内存
◆BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
◆看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒
◆硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
◆ACPI:支持ACPI电源管理
◆EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
◆总线支持:支持PC/104总线接口。
◆IDE接口:1个IDE44接口,1个IDE44接口.支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备 ,也可使用SEATECH IDE   电子盘,可达288MB.
◆固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座, 最大容量达1GB;
 支持1个在板DOC,16M/32M可选。
◆软驱接口:支持1个标准FDD设备.
◆串口:  COM1:RS-232模式,
        COM2:RS-232/422/485模式
◆并口:支持1个标准并口,支持SSP/ECP/EPP模式
◆USB接口:4个USB1.1接口
◆PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
◆红外接口:提供1个LrDA接口
◆音频接口:AC'97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口
◆网络接口:板载1个Realtek8100BL 10/100M以太网控制器,附配RJ-45接口连线.
◆芯片:VT8601集成
◆显存:共享显存2/4可选
◆分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz)
◆LCD模式:支持TFT,1024×768@16bpp
◆显示接口:CRT/LCD+TV显示
 尺寸(L×W): 135mm x 96mm;
◆工作温度:0℃~60℃
◆相对湿度:5%~95% 相对湿度,无冷凝;
◆电源类型:兼容AT/ATX电源
◆电源与功耗:单一+5V电源供电工作,+5V  2.0A (400MHZ CPU,64M内存)。
 整机功耗大概只有10-15W左右!(根据所选择的主频不同,有一定的差别!)。
◆PCB板层数:8层,抗电磁干扰能力特强。
◆0℃~60℃工作范围内无需风扇。
◆可应客户需求,进行OEM设计,以满足客户的实际需求。
GX-860 详细介绍
配置:GX-860
  工业控制环境下,用户的安全和可靠性。
◆ -20~60℃工作范围内无需风扇。
◆ GX-860性能指标:
  尺寸:90mm x 96mm
储存温度:-40°C --+85°C;
SB-810VE2S 详细介绍
SB-810VE2S
·CPU:GEODESC2200 ,速度为233~300MHz;
·SDRAM: 64M,128M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,支持18bitTFT真彩等多种规格的LCD液晶屏;
·CRT接口:SVGA显示模式,支持各种显示器;
·IDE接口:标准IDE接口一个;
·FDC接口:标准软驱接口一个;
·并行口:标准LPT口一个;
·串行口:可选二组,一组为LPC的标准RS232(COM1,COM2);另一组为Super I/O芯片中引出的
         RS232/TTL(COM1),RS485/RS422/TTL(COM2);
·USB接口:标准1.1 USB接口3个(最多);
·网络接口:10M/100M自适应RJ45接口二个(可选);
·声卡接口:AC97标准,(可选);
PC/104总线插座:一个标准PC/104总线插座子集,另一个PC104 plus总线插座;
·Utility接口:包括键盘接口,PS/2鼠标口,蜂鸣器和外接电池;
·其它:JTAG 调试口,可用于在线仿真,可支持Win98/Win2000/Win XP/Win CE/Linux等多种操作系统;
■性能指标:
尺寸:135 mm Χ 96 mm;
工作温度:-20°C~+70°C;
储存温度:-40°C~+85°C;
工作湿度:5~95%相对湿度,无冷凝;
功耗:+5V DC,1.2A;
TX-540V 详细介绍
配置:TX-540V
CPU:AMD 5X86-133,速度为66/75/100/133 MHz;
DRAM: 4M、8M、16M、32M;
LCD液晶显示接口:VGA显示模式,支持单色,STN伪彩,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏;
IDE接口:可支持两个硬盘;
在板固态盘:基本配置为0.4M;
串行口:COM1(RS232), COM2(TTL/RS485);
并行口:标准LPT口一个,准双向8位数据并口一个;
Utility接口:包括了键盘接口、复位键、蜂鸣器和COM2(TTL/RS485);
PC/104总线插座:与ISA总线完全兼容;
其它:实时时钟、WatchDog、15通道的中断控制器、7通道的DMA控制器、3通道的计时器;
性能指标:
尺寸:90mm Χ 96mm;
工作温度:-20°C~+70°C;
储存温度:-40°C~+85°C;
工作湿度:5~95%相对湿度,无冷凝;
功耗:+5V DC,1.2A
D-450V 详细介绍
■配置:DX-450V
·CPU:DX486-100,速度为50/66/75/100 MHz;
·DRAM: 16M/32M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,支持单色,STN伪彩,,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏;
·DOC插座:可支持DOC,FLASH EPROM;
·串行口:一个RS232口(COM1),一个TTL/RS232/RS485三中选一(COM2或Utility);
·并行口:标准LPT口一个,支持EPP/ECP;
·IDE接口:可支持两个硬盘;
·软驱接口:支持标准软驱;
·其它:显示方面性能加强;可支持WinCE,Linux等。
■性能指标:
·尺寸:90mm Χ 96mm;
·工作温度:-20°C~+70°C;
·储存温度:-40°C~+85°C;
·工作湿度:5~95%相对湿度,无冷凝;
·功耗:+5V DC,1A
DX-440V 详细介绍
■配置:DX-440V
·CPU:DX486-100,速度为50/66/75/100 MHz ;
·DRAM: 4M、16M;
·DOC插座:可支持DOC,EPROM,FLASH EPROM;
·串行口:一个RS232口(COM1),一个TTL电平/RS232/RS485三中选一(COM2或Utility);
 IDE接口:可支持两个硬盘;
·软驱接口:支持标准软驱;
■性能指标:
·尺寸:90mm Χ 96mm;
·工作温度:-20°C~+70°C;
·储存温度:-40°C~+85°C;
·功耗:+5V DC,0.9A
DX-410E 详细介绍
■配置:DX-410E
·DRAM: 4M、8M、16M、32M;
·DOC插座:可支持DOC,EPROM,FLASH EPROM;E2PROM;
 IDE接口:可支持两个硬盘;
·网络接口:10M-BASE RJ-45网络接口,与NE2000完全兼容;
■性能指标:
·尺寸:90mm Χ 96mm;
·工作温度:-20°C~+70°C;
·储存温度:-40°C~+85°C;
·功耗:+5V DC,0.9A
SX-350VE 详细介绍
配置:sx-350主板的主要特征:
CPU: 在板低功耗的ALI M6117C CPU,速度为25MHz – 40MHz
DRAM:在板4M DRAM
LCD液晶显示接口:VGA显示模式,STN伪彩,,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏
IDE接口:可支持两个硬盘
FDC接口:支持标准软驱
LPT接口:支持EPP/ECP
串行口:一个TTL/RS232/RS422/RS485三中选一
网络接口:10M-BASED RJ-45网络接口,NE2000兼容
可支持DOC,FLASH EPROM
16路GPIO(8路数字量输入,8路数字量输出)
Watch-Dog
■性能指标:
    ·尺寸:90mm Χ 96mm;
    ·工作温度:-20°C~+70°C;
    ·储存温度:-40°C~+85°C;
    ·功耗:+5V DC,0.6A;
SX-340VE 详细介绍
■配置:SX-340VE
·CPU:Ali M6117C 速度为25Mhz~40Mhz;
·DRAM: 4M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,STN伪彩,,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏
·IDE接口:可支持两个硬盘;
·DOC插座:在板DOC(8M)和插件DOC(8M-288M);
·串行口:两个RS232口(COM1,COM3);一个TTL电平/RS232/RS422/RS485四中选一(COM2);
·并行口:标准LPT口一个,支持EPP,ECP,双向8位并口一个;
·软驱口:标准标驱口一个;
·网络接口:10M-BASED RJ-45网络接口,NE2000兼容;
.Utility接口:包括了键盘接口、复位键、蜂鸣器和一个TTL串口;
■性能指标:
    ·尺寸:90mm Χ 96mm;
    ·工作温度:-20°C~+70°C;
    ·储存温度:-40°C~+85°C;
    ·功耗:+5V DC,0.6A;
联系人:13391708713 张
工业/军工嵌入式产品及解决方案。 PC-104 /ETX/XTX嵌入式产品 其中386至双核,产品线丰富,为不同行业客户量身打造行业尖端嵌入式控制系统。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
