免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
数控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 数控论坛 → 浏览主题: 【加工工艺】数控机床加工工艺路线的研究[转贴]
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:4276 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
苍海
文章数:34
历史总积分:1824
发表于:2008/4/23 11:24:00
理想的加工程序不仅应保证加工出符合图样的合格工件,同时应能使数控机床的功能得到合理的应用和充分的发挥。数控机床是一种高效率的自动化设备,它的效率 高于普通机床的2~3倍,所以,要充分发挥数控机床的这一特点,必须熟练掌握其性能、特点、使用操作方法,同时还必须在编程之前正确地确定加工方案。
   在数控机床加工过程中,由于加工对象复杂多样,特别是轮廓曲线的形状及位置千变万化,加上材料不同、批量不同等多方面因素的影响,在对具体零件制定加工方 案时,应该进行具体分析和区别对待,灵活处理。只有这样,才能使制定的加工方案合理,从而达到质量优、效率高和成本低的目的。
   在对加工工艺进行认真和仔细的分析后,制定加工方案的一般原则为先粗后精,先近后远,先内后外,程序段最少,走刀路线最短,由于生产规模的差异,对于同一零件的加工方案是有所不同的,应根据具体条件,选择经济、合理的工艺方案。
   1、加工工序划分
   在数控机床上加工零件,工序可以比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序。与普通机床加工相比,加工工序划分有其自己的特点,常用的工序划分原则有以下两种。 字串3
   1.1 保证精度的原则
   数控加工要求工序尽可能集中。常常粗、精加工在一次装夹下完成,为减少热变形和切削力变形对工件的形状、位置精度、尺寸精度和表面粗糙度的影响,应将粗、 精加工分开进行。对轴类或盘类零件,将各处先粗加工,留少量余量精加工,来保证表面质量要求。同时,对一些箱体工件,为保证孔的加工精度,应先加工表面而 后加工孔。
请回复查看全文
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-4-23 11:29:25编辑过]
2037
ylwen
文章数:488
历史总积分:2037
发表于:2008/4/23 11:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
752
yj8627586
文章数:1
历史总积分:752
发表于:2008/5/7 13:06:00
kankan
789
lujiehai88
文章数:9
历史总积分:789
发表于:2008/6/21 9:51:00
ld343434
文章数:7
历史总积分:768
发表于:2008/6/22 20:36:00
kankan
846
wangzhende
文章数:47
历史总积分:846
发表于:2008/6/23 9:07:00
这个我需要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/6/23 13:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
531
wangxuekx
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2008/6/23 17:02:00
765
393132005
文章数:4
历史总积分:765
发表于:2008/6/26 21:14:00
怎样学好PLC
怎样学好PLC ,想以后从事这方面的工作?表情表情
[此贴子已经被作者于2008-6-26 21:26:11编辑过]
769
温柔之剑
文章数:5
历史总积分:769
发表于:2008/6/29 13:07:00
这个我需要
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
