免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三泰科技
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三泰科技 → 浏览主题: 10秒语音芯片AP89010
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:2887 [上一页] [1] [下一页]
10秒语音芯片AP89010
lihuiyan
文章数:-22
历史总积分:535
发表于:2008/12/30 14:17:00
ap89010一次性编程(otp)语音芯片是采用4-bit adpcm 或 8-bit pcm压缩方式。在6k 采样率下时间长度可达到10秒;可用按键或cpu方式触发,最大可以触发12段;3个输出端可以选择led、stop、busy不同组合;声音输出可外接三极管放大输出(cout)或直接推喇叭(vout)方式。
ap89010不受订货数量要求,芯片外围线路简单,图形勾选项编程,不懂编程指令也能开发,需专用编程器烧录。
图
图
ap89010触发模式
ap89010 触发选项为:
edge or level trigger (边沿或电平触发)
unhlodable or hlodable trigger (保持或电平触发)
re-triggerable or non-triggerable (后段打断前段或不可打断前段功能)
stop pluse disable or enable (结束脉冲无或有功能)
ap89010按键触发12段方式:
group
s1
s2
s3
s4
1
h
nc
nc
nc
2
nc
h
nc
nc
3
nc
nc
h
nc
4
nc
nc
nc
h
5
h
h
nc
nc
6
nc
h
h
nc
7
nc
nc
h
h
8
h
nc
nc
h
9
h
h
h
nc
10
nc
h
h
h
11
h
nc
h
h
12
h
h
nc
h
ap89010cpu触发12段方式:
图
sbt脚从[l]变到[h]时,读[s4:s1]的状态数据,根据此数据分段放音。
第1段[s4:s1]=0000(00h)
第2段[s4:s1]=0001(01h)
第12段[s4:s1]=1011(0bh)
ap89010 rosc 阻值参考表(at=3v)
采样频率
rosc
6.09khz
270k
7.14khz
230k
8.06khz
200k
9.26khz
170k
10.42khz
150k
11khz
140k
rosc
采样频率
120k
12.50khz
110k
13.33khz
100k
14.51khz
91k
15.63khz
82k
16.95khz
56k
22.22khz
ap89010入门基础线路应用
按键入门基础应用线路
图
cpu入门基础应用线路
图
询价热线: 13640623190
[URL=tencent://message/?uin=305099236&site=安特凌电子&menu=yes]
图
[/URL]
:954724746   联系人:李小姐
msn:lhy@aterlin.com
email:lhy@aterlin.com
更多详情请登录:http://www.aterlin.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73117&Name=kukubao
15319
ahljj
文章数:3392
年度积分:584
历史总积分:15319
发表于:2010/6/1 11:29:02
受益
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
