免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: KBO安装注意事项
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:190 [上一页] [1] [下一页]
KBO安装注意事项
1612180495
文章数:4
历史总积分:450
发表于:2012/9/20 10:31:44
1、设备安装要求
   为保证保护特性准确性KBO安装连接导线应符合规定,使用前应仔细检查线圈电压和附件控制电源电压是否正确一致,以免损坏kbo。操作旋钮应能正常操作,“AUTO”位置,电磁铁应吸合,操作旋钮旋到“OFF”位置,电磁铁释放,其安装面允许相对其轴心左右旋转90°安装。
  kbo如在脱扣状态(既旋转在“TRIP”位置),应将旋钮旋至再扣位置(RESET)然后旋至:“AUTO”位置,才能实现远距离控制。
  在运输和存储过程中不应受到风雨侵袭,使用前应放置在日平均相对湿度不大于90%(在25℃时),周围温度不高于+40℃且不低于-25℃的仓库中
2.参数设置与运行
  运行前用户应对kbo设置参数,空参运行,(在电动机启动和运行时,按设置键无效),按设置键选择设置类型,依次按移位键,选择数据移位,按数据键进行数据修改,某参数设定完毕,再按设置键,进入下一项设置状态,值至结束,不需的选项应放弃设置,所有参数设置完毕后,按复位键,退出设置状态。
  举例如下:
  产品kbo-45/M16 电机5.5KW I=12A 设置: Ie=12A,启动延时T=6s,过流反时限保护F3,三相电流不平衡百分比值=30,过压值=264V。欠压值=187V,欠流值=7A。
  开始运行时,显示电压值,按移位键可定向显示A相、B相、C相、L(漏电)电流运行情况。
  空载运行,按数据键,与面板故障类型符号对照,可查看前3次故障类型。
参考资料来自传奇电器(http://www.315mro.com
[此贴子已经被作者于2012/9/20 10:32:38编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/5 10:02:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-323
921139284
文章数:-4
年度积分:-372
历史总积分:-323
发表于:2012/10/5 15:22:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
34
笛格百货商行
文章数:3
年度积分:34
历史总积分:34
发表于:2021/5/17 15:13:53
鸡毛飞上天
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
