免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 已修好! 英威腾GD100变频器显示P.OFF
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:5250 [上一页] [1] [下一页]
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:880
发表于:2016/9/18 14:43:45
检修一台英威腾GD100变频器,一上电就显示P.OFF,经查是电压检测故障。首先测三相380V,整流出530V直流电压,测变频器24V正常,5V正常T,L082C的正负15V正常(TL082C也换过),但是VDC的电压为0.65V(正常为1.77V),查到这不知该如何进行了,请各位高手指点!谢谢了
[此贴子已经被作者于2016/9/19 14:30:38编辑过]
8980
shz.wsb
文章数:1454
年度积分:322
历史总积分:8980
发表于:2016/9/18 17:01:23
0.65V不对就向前查,测阻值,是否有开路,或短路。
7475
xtswc
文章数:296
年度积分:184
历史总积分:7475
发表于:2016/9/18 18:31:30
也有可能电容有漏电
xuzhaokun
文章数:8444
年度积分:702
历史总积分:18486
发表于:2016/9/19 12:00:05
上边有个三相检测的小板子,可以把光欧那边封了
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:880
发表于:2016/9/19 14:27:03
在网上找的参考图,结合此图检测电源驱动板VDC点周围的二极管,电阻电容都正常,顺着VDC点测主控板上的电阻R13 1K正常,此电阻接到CPU的23脚,测23脚对地有50多欧的阻值,明显短路,顺着23脚查D3 M5C复合二极管正常,外接C132 C212 C216 C227拆下后检测也是好的,23脚对地也不短路了,所以用电桥检测电容容量,一一全部更换,以免再犯。更换元件后,VDC点的电压从0.65V上升到1.77V了。
880
dongchunyu
文章数:32
历史总积分:880
发表于:2016/9/19 14:29:06
特别感谢楼上几位师傅的指点!表情
24357
mjinbao
文章数:14020
年度积分:115
历史总积分:24357
发表于:2016/9/19 18:35:21
电容容量检测,是否发现了问题;或是不是通过分析,判断出是电容的问题。
谢谢楼主分享!
4042
liujiandong7
文章数:1292
年度积分:142
历史总积分:4042
发表于:2016/9/19 20:47:03
以下是引用dongchunyu2016/9/18 14:43:45的发言:
你家修变频器有三相电吗
59
louchengmu
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/11/29 14:05:53
师傅
此帖发自论坛APP
59
louchengmu
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/11/29 14:09:28
我这个菜鸟问一下你这个结果是哪个电阻坏了
此帖发自论坛APP
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
