免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 安川G7报uv
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:2369 [上一页] [1] [2] [下一页]
安川G7报uv
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2017/1/6 13:50:18
有一台安川G74030报UV,但在面板里去看是500V。试过更换检测电阻使其在面板中看到的电压变化,但还是报UV
4979
799676754
文章数:1528
年度积分:445
历史总积分:4979
发表于:2017/1/6 22:56:05
   这是欠压故障,不清楚带不带负载?是轻载还是全负荷?供电电源如何?总之,报UV故障的原因有:
   一、三相电源电压低或缺相、
   二、试机电源能量不足。
   三、电源输入接线端子松动。
   三、主回路淲波电解电容容量变小或失容。
   四、充电接触器未吸合或触头接触不良。
   五、整流桥某一相整流二极管损坏。
   六、电压检测电路故障后误报。
   请逐项排除吧。
雷电
1906
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2017/1/7 8:56:56
回复 #1楼 799676754
其他可以排除其他项,因为更换新的电路板,是不报警的!
在面板上看直流电压检测值有490V,这样的电压还不够吗?
4979
799676754
文章数:1528
年度积分:445
历史总积分:4979
发表于:2017/1/7 22:49:50
   不知你从面板上看的电压值是在静态时看的还是在带负载时看的,电源电压能量不足的故障,在静态时常常是看不出来的,在空载或轻载时往往显示偏差不大,而在正常带载时就会表现出来。不知你换的是驱动板还是主控板,你换哪一块板正常了,就说明是哪一块板有故障,但故障原因逃不出1楼总结的六条。
雷电
1906
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2017/1/8 9:21:39
你好,我更换的是驱动板。现在查了几天都没查出这板的问题
4979
799676754
文章数:1528
年度积分:445
历史总积分:4979
发表于:2017/1/9 8:40:35
  驱动板上电压检测元件不多,请仔细顺着线路检查,排插也别忘了检查。手里最好有台直流调压电源,在调节直流电压时比对面板显示值与实际值,看变化不?相属不?也可从驱动板排插口电压检测输出端测量电压是否变化,由此就可以锁定故障范围。
雷电
1906
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2017/1/9 16:30:45
回复 #5楼 799676754
谢谢指点,我今晚再试试
1906
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2018/1/24 14:18:23
终于找到问题所在了!原来方向错了!是充电电阻的温度检测电路有问题。
388
2268283135
文章数:33
历史总积分:388
发表于:2018/1/25 0:10:59
回复 #7楼 20951853
有关系吗,他俩
1906
20951853
文章数:101
年度积分:207
历史总积分:1906
发表于:2018/1/29 18:37:49
应该是如电阻的温度高了,说明充电电路有问题,所以报电压
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
