免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子活动
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子活动 → 浏览主题: s7-300通过脉冲控制三菱mr-j2s伺服驱动器怎么组态?
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:1746 [上一页] [1] [2] [下一页]
人生海海7
文章数:9
历史总积分:232
发表于:2018/4/13 14:40:03
就是通过PLC脉冲加方向,可以不加定位模块吗?该怎么组态?
[此贴子已经被jint于2018/4/13 15:00:12编辑过]
20338
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:802
历史总积分:20338
发表于:2018/4/13 14:52:53
建议要么三菱全套,要么西门子成套,成套的比较好……
[此贴子已经被jint于2018/4/13 14:59:02编辑过]
232
人生海海7
文章数:9
历史总积分:232
发表于:2018/4/13 15:01:35
回复 #1楼 高雅的雅
那这个意思是不能吗?我现在主要是连他们怎么组态都不知道
17491
PLC-hmi
文章数:7493
年度积分:-4
历史总积分:17491
发表于:2018/4/13 16:06:27
正常是需要模块的
此帖发自论坛APP
37840
fumz78 版主
文章数:17245
年度积分:1003
历史总积分:37840
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/13 17:27:39
用第三方的产品控制,那对应的是MR-J2S-A的驱动器(这个型号很老了,已停产),要求控制它的PLC能发出脉冲加方向信号等。如果CPU不自带脉冲等输出功能,那就需要加定位模块了。
78911
ZCMY 版主
文章数:46390
年度积分:2115
历史总积分:78911
发表于:2018/4/13 18:22:39
呵呵;不发脉冲你还想怎么控制?
12532
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:395
历史总积分:12532
发表于:2018/4/13 21:07:21
速度控制,可以试试
415150043
文章数:755
年度积分:75
历史总积分:2603
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/13 21:26:00
IO点内置定位
9105
339402782
文章数:3163
年度积分:762
历史总积分:9105
发表于:2018/4/13 21:53:24
记得31X-C系列自带高速脉冲输出口,可以直接用本体输出,其他的倒是用过300带ET200系列的eStep模块输出脉冲控制伺服
7455
jiouai84
文章数:656
年度积分:719
历史总积分:7455
发表于:2018/4/14 4:54:55
在西门子的产品内用的硬件组态估计在三菱上行不通,至少你在step7上估计都找不到这个模块,三菱的定位模块应该是支持通讯的,你的这个组和看走通讯行不。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
