免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 泓格其它产品 → 浏览主题: 【收藏】泓格科技经典产品技术问题汇总
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:990 [上一页] [1] [2] [下一页]
【收藏】泓格科技经典产品技术问题汇总
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:11:35
  近日,整理了一些泓格经典产品会遇到的问题,分享到论坛社区里,希望对大家有所帮助,如您还有其他问题,也可以在后面提出来哦表情
  PAC系列常见疑问:
  1) Q:使用XP-8741-ATOM控制器,用之前旧控制器的CF卡,按照手册还原了此台控制器的系统。重新安装应用程序后,每次重启控制器系统都会被还原是什么原因?
  A:是 EWF 开启的原因造成的,关闭EWF 即可。方法是xpac utility-EWF o peration-disable EWF 用于保护 XP-8000-ATOM 中的 C 盘,以保护系统免于病毒威胁,如果要安装应用软件或修改系统设定需先将 EWF 关闭再进行安装或设定。在安装设定后再将 EWF 开启。
  PDS与以太网控制器常见疑问:
  2) Q:PC 与 tDS、tGW 系列产品网络直连,使用 eSearch 搜索不到模块?
  A:造成搜索不到因素很多,主要强调是 tDS、tGW 系列产品 IP 分动态和静态,当是动态 IP 时,采用直连的方式会出现搜索不到,并且咨询客户 PC 的网络连接状态:是否是不停断开再连接。
  3) Q:使用eSerch软件可以搜索到tDS产品,但使用VxComm Utility不能加入tDS产品,请问是怎么回事?
  A:
  1.IP地址需要在同一网段内。
  2.需要检查杀毒软件和路由器,不要禁用10000及以上端口。
  4) Q: RS-422 与 RS-485 设备是否可以混接至 tDS-700/tGW-700 的同一个 RS-485 口上面?
  A:
  1. 某些 RS-422 设备不支持 RS-485 接线方式, 请先确认设备规格.或将 RS-422 设备单独接至 RS-422 口上.
  2. 某些 RS-422 设备可用 RS-485 接线方式通信, 但可能干扰同一个口上的其它 RS-485 设备.
  5) Q:在测试 ET-7015 时出现如下情况,使用 WEB 访问时除了 WEB HMI 页面异常外其他页面均正常,而且用 modbuspoll及其他软件和程序都可以查看到 ET-7015 的数据只有 WEB 界面上查看不到数据且没有状态信息,使用 360 浏览器和 IE 浏览器的现象都是相同的是什么原因?
  A:原因是浏览器未安装 Adobe Flash Player 导致的,安装 Adobe Flash Player 后正常。
  目前 ET-7015 的 Web HMI 仍是使用 Adobe Flash Player,所以 IE 或其它浏览器都必须安装 Flash Player。 目前已经针对 Adobe Flash Player 的问题做了改善,新的ET-7000/ET-7200 firmware 已不再使用 Flash Player,而改用 HTML 5 开发, 目前一般使用者常用的浏览器都已支持 HTML 5,未来客户应该不会再遇到网页无法使用的问题。
[此贴子已经被作者于2018/5/29 10:31:38编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:12:11
  I-7000远程I/O常见疑问:
  6) Q:I-7580与ProfiNet主站PLC连接使用过程中,I-7580运行几分钟后出现ERR灯快闪的情况怎么处理?
  A:I-7580 上有三个指示灯:AP、BOOT、ERR。运行的时候,AP 灯常亮,BOOT 灯会快闪(表示端口有数据在传输),ERR 快闪表示有诊断信息发生。使用PFN_Tool 工具连接 I-7580,查看具体的诊断信息。目前的诊断信息有如下表 1 中的五种状态。我们可以根据诊断信息定位到相应的问题,从而优化PROFINET 主站 PLC 端的配置。此诊断信息的记录字节为输入字节 byte2。
  设置输出字节 Byte2 为 1,就可以清除所有故障诊断信息。
  如果现场只需要屏蔽部分诊断信息,则可以通过判断输入字节 byte2 的值来进行选择,当满足某一种诊断信息发生时,输出字节byte2为1,清除诊断信息;不满足时,输出字节 byte2 为 0,这样就可以过滤掉设置的诊断信息。
  7) Q: 测量 I-7018 温度不准确,在几百度范围内乱跳,我们先用 FLUX 725 仪表测量没有问题, 温度误差也在 ±0.5℃ 以内,然后又使用热电偶测量也没有问题,但我们发现用手触摸热电偶金属部份时,一定会乱跳温度,因此请问:
   1. 用热电偶时到底能不能用手触摸金属部分?
   2. 用 FLUX 725 仪表检测,是否能保证 I-7018 并无故障?
   A:
  1.电偶用手直接触摸时,也就是将人体作为一个噪声源,将噪声接上热电偶一般而言 I-7018 应可将此噪声雨已滤除,而不影响测量的正确性
  2.用 FLUX725 送出的讯号,主要用于检视测量模块是否能正确量测.此外尚仍要考虑 实际使用 I-7018 现场的接线,以及周遭环境噪声所产生的影响.
[此贴子已经被作者于2018/5/29 10:30:08编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:28:45
PC 卡常见疑问:
  8) Q. 为什么数字输入通道未接上线,会读取到不正确的逻辑值?
  A. 当数字输入通道空接时,因为未提供给输入通道一个确定的电压准位,此时读取到的任何数值 将会一个不确定的数值。 在 TTL/5V 的规范里,当供给电压给数字输入通道低于 0.8 伏特时代表逻辑值 0,而高于 2.0 伏特时代表逻辑值 1。
  9) Q:使用 PISO-PS300 运动控制卡,连接 DN25 端子板,但为什么采集不到极限和原点的值?如何解决?
  A:原因是极限和原点感测器未动作造成的,该感测器没有与DN-25形成有效回路(pin25 ext_gnd 未接),感测器没有供电无法动作所致。将 VEXT 和 EXT_GND 供上 12~24V 电源,按照客户使用的操作系统下载对应的驱动和测试软件进行查看,感测器供电正常与 DN-25 形成有效回路即可正常采集到极限和原点。
  CN4 上的 VEXT 和 EXT_GND 用于 X,Y 轴的供电
  CN3 上的 VEXT 和 EXT_GND 用于 Z 轴的供电
  10) Q:使用PCI-1602和PIO-D56 之前一直正常,更换PC后出现程序不能运行的问题,请问是什么原因?
  A:1、检查驱动安装是否正常
  2、使用测试软件运行程序,程序运行正常。咨询客户其程序未做修改
  3、运行程序检查发现,程序执行到Ixud_configAI(1,2,2048,1,0)位置不往下执行。查看该函数说明是板卡编号问题导致的,第一张板卡的 wBoardNO 为 0,第二张板卡的 wBoardNO 为 1,修改后运行正常。
  Ixud_configAI(word wBoardNO,word wFIFOsizeKB,Dword Buffersizecount,word wCardType,word wDelaysettingTime) 此函数用于设定板卡模拟输入功能的参数值 wBoardNO:指定板卡编号从 0 开始 wFIFOsizeKB:设定板卡内建 FIFO 大小 Buffersizecount:设定模拟输入缓冲区数据笔数 wCardType:依板卡规格设定,低倍板卡为 0,高倍板卡为1。
[此贴子已经被作者于2019/4/9 11:57:56编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:29:59
ISaGRAF Soft-Logic PAC常见疑问
  11) Q.为何我的 RS-485 远程 I-7000 与 I-87K Output 模块在 RS-485 通讯线断线后没有启动 wacthdog 让 Output 点跑到安全输出值 ?
  A. 若您是使用 ISaGRAF 控制器–7188EG, 7188XG, I-8xx7, I-8437-80 , i-8837-80 或 Wincon-8xx7 来连接 RS-485 远程 I-7000 与 I-87K I/O 模块. 您必需在 ISaGRAF I/O connection 窗口的 bus7000b 内, 将 host_watchdog 参数设为 1, 来启用 RS-485 远程 I-7000 与 I-87K I/O 模块的 Host watchdog 功能. watchdog_timer 参数为启动 host_watchdog 后所设定的 Time out 的时间. watchdog_timer 的值是 16 进位的数字且单位为 0.1 秒,若您设定为 1E , watchdog_timer 即被设定为 3 秒, 表示 RS-485 通讯若断线超过 3 秒, I-7000 与 I-87K 的 output 点会 Reset 为安全输出值. 若你设定为 2A , watchdog_timer 即被设定为 4.2 秒, 表示 RS-485 通讯若断线超过 4.2 秒, I-7000 与 I-87K 的 output 点会 Reset 为安全输出。
  12) Q.ISaGRAF-256 软件是否有 I/O 点数的使用限制?
  A. 是的. 客户跟 ICP DAS 买的 ISaGRAF-256 软件, 只能使用最多 256 个 ISaGRAF 的 Input 与 Output 属性的 变数. 但若变数宣告的属性 (Attribution) 是 Internal , 就不会计入 I/O 点的数 量限制内.
  13) Q.有时在关闭 ISaGRAF 窗口时会卡住约 20 ~ 40 秒, 如何解决 ?
  A. 若 PC 是 Windows 2000, 有时在关闭 ISaGRAF 窗口时会卡住约 20 ~ 40 秒 . 这个现象可能是因为 Window 2000 内的 “CTFMON.EXE” 程序. 请建立一个 “ISaGRAF project manager” 的快捷方式, 然后勾选以下的项目 來避免这个 ”卡住” 的现象.
  14) Q. 如果我的ISaGRAF软件不是ISaGRAF-256或ISaGRAF-L,可以使用超过32个I/O 点吗 ?
  A. 可以,但使用上会比使用 ISaGRAF-256 或 ISaGRAF-L 麻烦.
12561
hgxmm123
文章数:3062
年度积分:860
历史总积分:12561
品牌积分(泓格):1
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/5/29 10:35:24
既宣传了产品,又解决了技术问题,一举两得
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:39:32
  NAPOPC DA 服务器常见疑问:
  15) Q: NAPOPC server 的 CPU 使用率高达 95-99%, 而且跟我在Lookout 软件中所设定的 polling rate 无关?
  A: 先前版本中, 内定的 group's update-rate 是设为 10 ms, 所以会占用较多的系统资源, 而在新的 2.02 版本以后, 该值被调整为100ms, 相对的会占用较少的资源.
  附注:在 OPC 的规格书中, 规定如果 client 传入 0 作为 group's update-rate, 那么 OPC server 就该使用最快的 update-rate.在新的 2.02 版本以后, 如果 client 指定的值小于 100ms, 则 OPC server 将会以 100 ms 作为 update rate 的内定值.
  if ( Update Rate < 10 ) Update Rate = 100;
  附注:用户必需依照自己的系统环境将此 update-rate 作适当的调整. 例如: CPU 的效能, 通讯速率, 本地还是远程访问, 有多少模块以及 Tags 需要存取。
  16) Q: 将 NAPOPC DA Server更新版本并且执行时, 出现下列错误讯息...
  讯息窗标题: NAPOPCSvr
  讯息窗内文: Unexpected file format.
  A: 新版的 NAPOPC DA Server需要在数据文件(.tdb)中记录以及读取更多的模块数据. 因此, 新版的程序在读取旧版的数据文件时, 会发生上 述数据格式不符的错误.请依照下列步骤来解决此问题:
  步骤 1. 删除旧的数据文件(.tdb).
  步骤 2. 重新执行新版的程序.
  步骤 3. 重新寻找模块并设定相关组态.
  步骤 4. 储存组态数据文件.
  17) Q: 如何确定 NAPOPC DA server 是否加载正确的组态数据文件?
  A: 在 NAPOPC DA Server 的选单 "File" 项目下面, 它有记录着最近所开启过的组态数据文件. 而列在最上面(第一个)的那一个组态资料文件就是目前活动文件. 使用者可以依此来判断它是否开启了正确的组态数据文件.
  18) Q: 在 Windows 95, 的环境下, 安装 NAPOPC DA Server 时出现下列错误讯息....."File NAPOPCSvr is linked with no exist Export-OLE32.DLL:CoInitalizeEx".
  A: Windows 95 这个平台太旧了, 它尚未支持 COM/DCOM 的机制. 请先安装 DCOM95.EXE 以及 DCM95Cfg.EXE 这两个程序. 这两个程序可以由 Microsoft 的网站上免费下载.http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom95/download.asp (for Windows 95)
  http://www.microsoft.com/com/dcom/dcom98/download.asp (for Windows 98)
  19) Q: 当 client 端连结 NAPOPC DA Server 时, 出现下列错误讯息:"Error connecting to OPC 2.0 Server Browser. Class not registered."
  A: 请先安装 "OPC Data Access Component". 我们己将这个程序压缩成一个自解压缩的可执行文件 "opcdac.exe" 并且可以由我们的网站上面下载
  20) Q: NAPOPC DA Server 只能找到单一个模块, 后续加入的模块为何无法找到?
  A: 这些模块的内定组态设定全都是:
  address: 1
  baud rate: 9600
  checksum: disabled
  如果有两个(或以上的)模块使用相同的设定, 则他们就会互相冲突。只要把第二颗模块的address 更改为 2 或改为其他尚未使用的值就可以解决这个问题了. 您可以在我们的网站中下载 "GetStard.PDF"这个手册中, 里面有更多更详细的资料。
[此贴子已经被作者于2018/5/29 10:39:49编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:43:58
  21) Q: NAPOPC DA server 在一开始存取数据时显示正常, 但是一会儿之后就全都显示 bad 状态.
  A: 在 "Search Module" 的窗口中以及每一个模块的 "Properties"窗口中都有一个 "Timeout" 字段, 其内定值是设为 500. 请试着将这个 "Timeout" 字段设为较大的数值.
  22) Q: 如何隐藏NAPOPC DA Server,避免其他用户突然中断程序?
  A: NAPOPC DA Server手动执行时,主窗口是可见的,这是为了方便配置.当client端程序链接时,NAPOPC DA Server将最小化至系统列.(使用者仍然可以使用滑 鼠左键双击系统列上面的NAPOPC DA Server图标唤起或是使用任务管理器的处理程序关闭)
  23) Q: NAPOPC DA Server 是否支持PCI card module?
  A: 目前有一测试版本的NAPOPC DA Server,仅支持PCI-1202
  24) Q: VB client demo 连结到NAPOPC DA Server时出现"运行时错误 '91'"?
  A: 执行这个VB所开发的client需要透过Automation Interface 来存取OPC Server.当\windows\system32\目录下的OPCDAAuto.dll档案遗失时会出现这个
  错误讯息 "OPCDAAuto.dll"被包装在OPC Data Access Component组件里面,可以至http://www.icpdas.com/download/7000/napopcsvr.htm
  网址下载opcdac.exe(OPC Data Access Component的组件)并且重新安装来解决这个问题
  25) Q: 使用Modbus 通讯时NAPOPC DA Server的tag数量限制?
  A: Tag的数量限制于Modbus的地址范围.如下
  26) Q: 如何在微软的.Net环境下开发OPC Client程序?
  A: 适用于微软.Net环境下开发OPC Client的wrapper已经附加于NAPOPC DA Server 2.13以后 的版本,安装程序内也提供了VB.Net以及VC#.Net的范例程序(包含原始程序). 安装完毕以后请参考手册第6.2节"Programming with .Net"
  27) Q: 为何使用Modbus Utility设定的编号在NAPOPC DA Server上传回的值都是错的?
  A: Modbus Utility的Modbus编号是从0开始,而OPC是从1开始.例如要读取编号3的数据,应该要在NAPOPC DA Server指定的编号是4.
  28) Q: 使用Modbus通讯时,Group内的Tags数目限制为多少?
   A: 对于NAPOPC而言,新旧版本于每一个Group的Tag限制如下:
  每个Group内的Tag数量和更新率以及逾时的设定有关联,较多的数量需要增加更新率或是逾时的值。
  29) Q: 为何下载版本V2.15以后,仍然无法使用COM 10以后的通讯端口.(说明文件载明2.15版以后修正了) ?
  A: OPC将COM PORT初始化的信息,记录在.tdb档案内,假使使用2.15以后的版本去开启之前规划的tdb档案,程序会无法得到COM10以后的初始数据而无法正常使用。只要用2.15以后的版本开启旧的tdb档,然后另存新档再开启就可以解决了。
[此贴子已经被作者于2018/5/29 10:52:24编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:44:43
  InduSoft常见疑问:
  30) Q: Indusoft 是什么?
  A: InduSoft 是由 InduSoft 公司开发的一套功能强大并且简单易学的人机接口 (HMI) 图控设计软件, InduSoft软件版本分为两种 :
  (1)开发版(Engineering): 用来设计 HMI 画面
  (2)执行版(Runtime) : 用来执行由开发版 InduSoft 所设计好的 HMI 画面于目的平台ICPDAS W-8x39 系列控制器内建有 runtime 版的 InduSoft 软件, 客户可以将PC上 InduSoft 开发版设计完成的 HMI 画面直接下载到 W-8x39 上面执行.
  31) Q:开发 W-8x39 InduSoft 项目是否需要另外安装其他的软件?
  A:W-8x39 是内建 Indusoft runtime 版本的 WinCon 控制器,开发 Indusoft HMI 画面需在 Windows NT/2000/XP 环境下使用发展版 Indusoft 软件。W-8x39 出货光盘中内附有发展版 Indusoft demo 供客户功能上的试用,也可以从 Indusoft 网站下载最新版试用软件,作为评估是否适用。
  32) Q: InduSoft 发展版可以点数升级吗?
  A: 可以,客户可以将旧的 KeyPro(硬件锁)寄回泓格科技公司作升级动作,费用部份只需补足不同版本间的差额。
  33) Q: WinCon上 InduSoft Runtime 版的点数可以升级吗?
  A: 可以,客户只需将整台 WinCon 寄回泓格科技公司作升级动作,费用部份只需补足不同版本间的差额。
  34) Q: 可以使用 4000 点的 InduSoft 开发 HMI 画面放到 1500 点的 W-8x39 上执行吗?
  A: 可以,只需注意 1500 点的 W-8x39 仅可以执行由 4000 点的 InduSoft 发展版所开发 1500 点以下的项目,若项目点数超过 1500 点,则无法在 1500 点的 W-8x39 上正常执行,会有两小时的运行时间限制。
  35) Q: InduSoft 有哪些点数的版本?
  A: 共有六种版本,分别为:150点、300点、1500点、4000点、64000点、512000点、客户可依专案所需变 数的数量大小来决定所需购买的版本。
  36) Q: InduSoft 的发展版及执行版有何不同?
  A: InduSoft 的发展版及执行版各有NT版及CE版两种,如下所示:
  (1) NT发展版(Engineer+Runtime) : 可用来开发及执行NT及CE平台上的项目
  (2) CE发展版(Engineer+Runtime) : 可用来开发及执行CE平台上的项目
  (3) NT执行版(Runtime) : 只可用来执行NT平台上的项目
  (4) CE执行版(Runtime) : 只可用来执行CE平台上的项目需注意要开发InduSoft项目, 只能在NT平台上开发, 不支持CE平台开发案点数超过
  37) Q: CE平台上可开发 InduSof t 项目吗?
  A: 不行,InduSoft 项目只可在NT平台上开发( 如: NT/2000/XP )、 注意Win98不支持 InduSoft 项目开发。
  38) Q: 如何得知目前InduSoft DCON Driver版本?
  A:(1)执行CompactFlash/InduSoft/CEServerV4.3/CEServer.exe。
     (2)点选”Setup”钮,再点选"License..."钮,接着点选"Change License..."钮。
     (3)输入所对应的SiteKey,并按下"Autorize"钮,完成IuduSoft License注册。
     (4)执行”WinCon Utility”,按下”Save and Reboot”钮,将注册数据存至WinCon中
  39) Q: 如何将Trend档案(*.hst)转成文本文件( *.txt )?
  A: 开启命令提示字符窗口,切换路径至 ”InduSoft安装路径下之\Bin”,并将Trend档案如:01050627.hst复制至此路径下,输入:hst2txt 01050627.hst,即会产生01050627.txt之档案
  40) Q: 如何在PC上一开机,即执行InduSoft程序?
  A: 将InduSoft安装路径下之\Bin\RunStartUp.exe复制至系统的 ”启动” 中即可。
  41) Q: 如何得知目前设备通讯是否正常?
  A: 使用Tag->quality方式,例如:新增一Tag为AI,并将其连结至设备上,在InduSoft中使用 AI->quality则可由其回传值来判断通讯是否正常,当回传值为192时,即表示正常;若为0时, 表示中断。
  42) Q: 如何在PC上使用浏览器监控InduSoft画面?
  A: 须先安装ISSymbol组件,可 http://www.icpdas.com/products/Software/InduSoft/indusoft.htm
   中,下载 Download ISSymbol V6.0.0.23 项目,解压缩后,执行ISSymbolReg.exe即会自动安装
   所需组件至PC中,之后即可使用Browser监控InduSoft画面。
  43) Q: 如何在InduSoft中发送短信SMS)?
  A: 可至 http://www.icpdas.com/products/Software/InduSoft/indusoft.htm 中, 下载 Download InduSoft SMS Demo 项目。
  44) Q: InduSoft是否可结合监视器,达到影像显示监控之功能?
  A: 这是肯定的,目前泓格科技公司己和APPROTCH TECHNOLOGY INC.代理的网络摄影机 IDView 有合作,且可将IDView网络摄影机之影像在InduSoft中撷取出来并存档,让InduSoft图形监控之功能更加大,达到影像监控之境界。
  45) Q: 如何将IDView网络摄影机整合至InduSoft中?
  A: 1. 将”ICPDASVideoElement.ocx”注册至Windows中,步骤如下:
   (1) 将ICPDASVideoElement.ocx复制至C:\WINDOWS\system32下。
   (2) 开启命令提示字符窗口,输入”regsvr32 ICPDASVideoElement.ocx",若弹出如下视窗,表示注册成功。
   2. 至 http://www.icpdas.com/products/Software/InduSoft/indusoft.htm 中,下载 Download
    ICPDAS Camera Demo 项目,当中附有ICPDASVideoElement.ocx 档案。
[此贴子已经被作者于2018/5/29 10:56:27编辑过]
1551
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2018/5/29 10:45:10
  其他常见疑问:
  46) Q:IR 系列产品,操作过程正常,指令学习指示灯提示正常,但为何无法控制设备?
  A:1、检查固件版本更新到最新版本。
  2、检查 Utility Menu->[Setting]->[IR-712A Basic Settings] => GapTime GapTime 时间为 IR 的指令学习时间,如果设置得太短会造成指令学习不全的情况,从而无法控制设备。
  3、利用 Utility 观察波形:Menu=>[Tool]=>[Waveform of IR Commands],可以得到指令学习需要的大致时间。
  4、不同型号和版本的 GapTime 时间范围不同,可以通过手册查看
  5、若还有问题则联系 RD 进行固件更新的协助。
  47) Q:客户现场调试 MDC 模块,连接在 COM3 接口设备通讯正常,连接在 COM2 设备通讯失败。透过 MDC 单独测试 COM2、COM3 线路通讯正常。请问是什么原因造成上述现象?
  A:在对 MDC 的文档 config.csv 编写时,要按照 COM 口的顺写添加modbus RTU设备。先添加完毕COM2口的设备信息 ,再添加COM3设备信息,不能交叉添加。
  48) Q:在 WF-2000系列<->AP<->PC 的应用架构中,PC 上安装的modbus TCP 工具可以读到 WF-2000系列各个信道的数据,但是 PC上的WF-utility却扫描不到WF-2000系列模块,请问是什么原因?
  A:这个是路由器或者是 AP 的原因,用 modbus 工具读的时候走的是 modbus TCP 协议,utility 扫描用的是 UDP 广播,而 UDP 广播对于 AP 来说默认是不可信赖封包,因此它会进行阻挡。解决方法是在路由器上设置,看是否可以取消对 UDP 封包的阻挡。
  49) Q:采用 RS-485/422 接口通讯时,输出端与输入端都有电平信号,设备之间直连且距离不远(周围没有干扰),部分数据接收会有异常,请问是什么原因造成的?
  A:设备匹配问题,有些设备内部会默认配置一个终端电阻(一般为 120 欧姆),在短线连接中会使阻抗过低从而极大地拉低输出端的电平。所以建议在这种情况下了解底下设备的特性并去除终端电阻。
  50) Q:客户使用我们的GW-7552-B转换器,下端连接其他厂牌的MODBUS RTU电表,导入GSD文档后连接MODBUS RTU电表采集不到电表数据,该电表为标准的MODBUS RTU设备。请问是什么原因?
  A:原因是 GW-7552-B 将 03,04 寄存器都写在 03 区(AO),在连接我们的设备时使用 03,04 寄存器读取模拟量均可。连接其他厂商的模拟量设备时,可以尝试使用 03 寄存器。在添加 inputregister 后,将“属性”对话框中的 module type:AO,后采集数据正常。
  51) Q:ISaGRAF控制器可以编写自己的协议或应用第三方协议吗?
  A: 可以。I-8xx7的Com3 / Com4和I-7188EG / XG的Com2可以做到这一点使用名称为COMxxxx的函数可以来访问这些COM口.
[此贴子已经被作者于2018/5/29 11:02:47编辑过]
22799
凤凰息梧桐
文章数:15908
年度积分:53
历史总积分:22799
品牌积分(泓格):0
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/29 16:30:19
谢谢分享  收藏了
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
