免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 FLIR菲力尔产品体验 → 浏览主题: 小诀窍 | 工控设备“偷偷”发热?看他是如何解决的......
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [下一页]
菲力尔 版主
文章数:754
年度积分:617
历史总积分:4161
品牌积分(FLIR):867
发表于:2018/11/15 16:02:33
在工控领域
设备故障是司空见惯的事情
由于设备故障导致的“惨痛”后果
小菲今天也不在这里絮叨了
重点是如何预防故障的发生
发热常常是设备损坏或者功能故障的早期征兆
也是进行预防性维护的一个关键参数
所以,检测设备是否发热
是衡量设备是否即将出现故障的重要依据
那么
如何检测设备的发热情况呢
目前,检测设备发热情况的方式有很多种
但是如何能便捷快速
一目了然地检测出设备发热状态的方式
却是少之又少
而在近日FLIR与中华工控网
联合举办的产品有奖体验活动中
FLIR C2口袋式红外热像仪
则正好解决了这个难题
来自某电子研究所的高级工程师穆工
正好对C2进行了试用
下面
小菲就带您走入穆工的产品体验过程
看看C2是如何既便捷快速又一目了然地
检测设备的发热状态的
使用场景:
本产品使用过程为工控设备以及开发设备的现场热成像记录,经过对比设备的成像比较,得出Flir C2成像仪的记录结果,并得出工控设备的发热分布情况。
笔记本热量分布情况,图中可以看出转轴处和掌托右侧发热量较高。
台式机的热成像图,显示器和机箱的,从图上来看,散热效果还是优于笔记本的,最高都没超过30度,而笔记本超过30的区域有好几块。
这张图片就能很好的阐述热量成像对于工作上的帮助,从普通照片上看不出问题,但在热成像上能够清晰看到显示器右端的热量较高,这是因为显示器后部放置了一个电源所致。可以说热量在这里无处遁形,非常好的一个帮手。
以上就是穆工的C2试用体验的全过程
那么
C2的功能是否真如小菲前面所说呢?
看看穆工是如何评价的
试用感受
Flir C2界面友好,开机后直接进入成像画面,可以直观地看到温度的低端到高端的范围,可以在屏幕上直观地看到温度的分布和热点区域,而且能够做到随时拍摄热成像画面与正常图像的对比,便于工程师解决散热的问题或者故障点。
另外,携带方便是一大优势,工程师可以将C2热像仪随便装到口袋里,随时随地的检测设备。
其实
除了便于随身携带
FLIR C2红外热像仪还有
MSX多波段动态成像、高敏感度、宽视场角
以及全屏测温图像等功能
能够清晰显示问题的所在位置
并检验缺陷是否修复完好
是电气工程师检测设备故障的必备工具之一
[此贴子已经被作者于2019/1/17 10:46:01编辑过]
12540
hgxmm123
文章数:3062
年度积分:839
历史总积分:12540
品牌积分(FLIR):2
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/15 16:21:55
确实是预防性维护的一个好设备。
22799
凤凰息梧桐
文章数:15908
年度积分:53
历史总积分:22799
品牌积分(FLIR):0
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/15 16:42:25
这么好的设备希望可以普及开来
8191
nbnbnb1979
文章数:2074
年度积分:1134
历史总积分:8191
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/11/15 17:03:15
回复 #2楼 凤凰息梧桐
购买就可以使用了,也不贵的。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
15425
李东泽 版主
文章数:7111
年度积分:698
历史总积分:15425
品牌积分(FLIR):3
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/15 20:03:36
楼主能发点高深的测试吗
测试个笔记本,不要发到论坛,不能说明什么。
10188
LT414
文章数:1040
年度积分:98
历史总积分:10188
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2018/11/16 9:11:07
个人觉得,试用得目的就是体验到了产品性能,了解到产品,所以拿去检测什么东西应该都行吧,毕竟菲力尔的产品应用行业非常广
楼上不是也体验了菲力尔的产品么,可以写一个高深一点的测试报告出来表情
[此贴子已经被作者于2018/11/16 9:25:55编辑过]
24360
mjinbao
文章数:14020
年度积分:118
历史总积分:24360
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/11/16 11:09:18
通常电源处的发热量较大,需要好的散热效果;有热成像画面与正常图像的对比,能方便观察。
也同意试用主要是了解产品性能、特性的观点。
12540
hgxmm123
文章数:3062
年度积分:839
历史总积分:12540
品牌积分(FLIR):2
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/16 18:02:11
有了菲力尔,巡检有了好帮手。
11424
xuhuifox
文章数:2099
年度积分:910
历史总积分:11424
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/11/17 19:25:57
这个不错,是个好东西!不晓得个人买来能干什么?
36192
jint 管理员
文章数:20393
年度积分:1472
历史总积分:36192
品牌积分(FLIR):11
发表于:2018/11/19 16:05:13
以下是引用xuhuifox2018/11/17 19:25:57的发言:
名人不说暗话,最好是推荐企业购买,然后自己用……
呃,如何理解这话看个人理解能力哦表情
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2007
