免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子LOGO!体验
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子LOGO!体验 → 浏览主题: LOGO! 模拟量 和机械式压力表
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:755 [上一页] [1] [下一页]
LOGO! 模拟量 和机械式压力表
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:389
历史总积分:12526
发表于:2019/1/28 4:38:33
本来传感器是4到20毫安,我用了250的电阻串起来,是1到5V,根据公式计算了,增益和偏置,  0.25  -25   但是结果与压力表所显示的单位差的两个单位BAR,请问是怎么回事?难道是电阻误差造成的结果吗。
[此贴子已经被作者于2019/1/28 4:39:17编辑过]
8665
limassol
文章数:708
年度积分:956
历史总积分:8665
发表于:2019/1/28 8:36:53
说的什么你自己都看不懂
24927
wenquan753
文章数:15334
年度积分:303
历史总积分:24927
发表于:2019/1/28 9:19:50
楼主有没有测一下电压是多少?
换算一下看看有什么差异!
12526
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:389
历史总积分:12526
发表于:2019/1/28 10:08:34
意思说压力表和我显示的监控差两个单位
[此贴子已经被作者于2019/1/28 10:09:05编辑过]
12526
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:389
历史总积分:12526
发表于:2019/1/28 10:10:09
我用万用表测量是三伏电压,对应的是应该是五个单位BAR 是压力表已经在八个BAR单位
[此贴子已经被作者于2019/1/28 10:10:57编辑过]
32466
YXBK 版主
文章数:15362
年度积分:2594
历史总积分:32466
发表于:2019/1/28 21:02:36
压力表满量程是多少
大家一起学习
12526
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:389
历史总积分:12526
发表于:2019/1/28 21:20:07
回复 #5楼 YXBK
兄弟有没有看我发的图片 机械表上0-16BAR 我的传感器是0-10BAR,应该就是这个原因 量程选大了
20397
dlr
文章数:4109
年度积分:1066
历史总积分:20397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/31 16:32:20
   这跟机械表的量程选大没有一点关系,楼主测得3V电压时传感器计算输出是12MA指示就是5巴,但机械表指示的是8巴,看来其中有一个表的误差大,只有通过校准来判断两块表的误差后才能做其它的工作。怀疑电阻有误差,可通过测量电流来判断。
   仔细看照片,发现设置有问题,传感器的量程是0-10巴,量程应该是最小值0巴,最大值10巴。如果LOGO!的输入信号是0-10V, 实际输入是1-5V 则,偏置-0.25, 增益2.25。我对LOGO!的设置不太了解,但按常规来计算应该如此,供参考。
[此贴子已经被作者于2019/1/31 17:34:43编辑过]
12526
465010287 版主
文章数:6231
年度积分:389
历史总积分:12526
发表于:2019/1/31 19:51:42
回复 #7楼 dlr
谢谢你知道,谢谢你指点,我终于碰到你这样高手了,谢谢,我是的,我是放大了十倍(﹁"﹁)西门子logo控制,不支持小数点 .只能放大十倍
1085
甫哥 版主
文章数:195
年度积分:237
历史总积分:1085
发表于:2021/9/2 13:46:41
支持7楼的观点。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
156
