免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 泓格其它产品 → 浏览主题: 读卡机于渔获交易的应用系统
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:253 [上一页] [1] [下一页]
读卡机于渔获交易的应用系统
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2019/8/5 16:48:53
  传统渔获交易时,交易的相关数据皆需以人力来做记录。为了提高鱼产运销效率,节省整个拍卖作业及帐目处理的时间。在渔获交易的过程中,透过读卡机自动整合得标的承销人与渔获卖家等数据,不仅可避免错误的记录造成的纠纷,亦可减轻拍卖员的压力与负担。
  前言
  鉴于传统渔获交易时,交易的相关数据皆需以人力来做记录,但在忙碌与嘈杂的拍卖场合上,拍卖员不仅需一一确认各相关人员的身份,还需时常小心是否会记录错误,因此若能让相关人员各自持有一张已记录其资讯的IC 卡,并且在整个交易过程中,透过读卡机自动化整合得标的承销人与渔获卖家等数据,不仅可避免错误的记录造成的纠纷亦可减轻拍卖员的压力与负担。
  渔获交易应用
  渔获交易简易流程如图2-1 所示,过程主要分为三部分:
  ① 承销人喊价以竞标渔获,再由拍卖员记录得标价格与相关人员等资讯。
  ② 渔获卖出后再由卡车载运至地磅站秤重。
  ③ 渔会人员再将渔获重量与拍卖资讯等记录整理成文档印出并留存。
        图 2-1 渔获交易简易流程
  在渔获交易的过程中,读卡机的应用会在竞标渔获的期间进行,其目的是将所有跟此批渔获交易相关的人员数据记录到一张卡片中,而在最后渔会人员会再将此卡片的数据读出并整合其他资讯成一份完整的文件。
        图 2-2 读卡机应用架构
  此应用包含载运渔获的卡车司机、得标的承销人以及贩卖渔获的渔船船主所用的三台读卡机,如图2-2,此三台读卡机之间会以RS-485连接并透过Modbus 协议来通讯,卡车司机以及渔船船主用的读卡机会并列排放,而卡车司机及承销人用的读卡机则会距离4 米以上,且三位人员的卡片将透将RFID来存取。
        图 2-3RFID 卡片储存格式
  RFID 卡片的储存格式如图2-3,每一张卡片中都会分成16 个sectors,而各sector又分别有4个blocks, 每个block都包含16 个bytes,其中,各sector 的最后一个block都是用于验证数据,因此不会储存使用者数据。在此应用中,卡车司机、承销人以及渔船船主的卡片会各自使用三个blocks来记录卡号、姓名以及备注三项数据,并且在透过读卡机存取后,承销人以及渔船船主的卡片数据将会再记录到卡车司机卡片中。
        图 2-4 读卡机运作流程
  在此应用中, 三台读卡机会以自身的relay 控制红、绿LED 灯且具备语音提示来得知交易过程成功与否,其运作流程如图2-4所示,在未放上卡片前,各读卡机的灯号都是红灯,而卡车司机会先放上卡片,其灯号由红转绿且发出" 卡片正确" 提示音,接着渔船船主再放卡片,灯号同样由红转绿并发出" 卡片正确",此时渔船船主的读卡机会将数据透过Modbus 协议传送给卡车司机的读卡机,而卡车司机的读卡机则会将数据写入到其卡片中并回应ACK,在渔船船主的读卡机收到ACK 后,灯号将由绿转红并发出" 交易成功" 提示音,此时渔船船主便可将卡片取走,接着承销人的流程与渔船船主相同,只是当卡车司机的读卡机收到承销人的数据并写入其卡片后,灯号也将由绿转红并发出"交易成功",如此表示所有人的数据都已记录在卡车司机卡片中,整个交易流程至此便完成了。
        图 2-5 读卡机及卡片实际照片
  ACS-10V-MF-TC
  ACS-10V-MF 是支持 Mifare 感应式连线型语音读卡机。读卡机具备 Ethernet 与 RS-485 通讯界面支持远程卡号发布与通行记录上传功能,另外提供防拆机破坏感应器及门位侦测警示功能,可强化门禁系统的安全性,有效提升管理服务品质。
  产品特色
  ● 支持 RFID 感应控制
  ● 支持 Mifare 卡片读取 (Classic, Ultralight,DESFire)
  ● 内建 40 笔导引语音储存功能
  ● 支持 Ethernet/RS-485/CAN Bus 通讯界面
  ● 内建 RTC 可记录门禁通行时间
  ● 内建 WDT
  ● 具备读卡语音导引播放功能
  ● 支持大门电锁控制与门位侦测功能
  ● 提供通行历史记录查询功能
  ● 提供卡号储存功能 (8192笔)
  ● 具备电梯楼层管制功能 (16楼)
  结语:
  泓格科技长期关注于新技术,并持续以使用者为出发点,针对各种不同需求推出不同的产品,并针对使用者的需求思考如何以最小成本来达成客户需求的方案,以节省客户布建相关环境及设备维护的成本。
[此贴子已经被作者于2019/8/5 16:52:03编辑过]
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
