免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
极简工业EBOX(PLC上云)体验
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 极简工业EBOX(PLC上云)体验 → 浏览主题: 【产品体验报告分享】边缘计算网关EBOX在橡胶塑料机械的设备上的应用
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:345 [上一页] [1] [下一页]
产品体验 版主
文章数:403
年度积分:343
历史总积分:2778
发表于:2019/11/8 16:40:14
  本文来源:老狗科技极简工业云平台-边缘计算网关EBOX体验用户  丁世杰
  一、应用场景与项目需求说明
  随着社会的进步,技术的发展,大数据、物联网、云平台和人工智能等新概念和新功能已深入人心,并在实际的产品上得以实现。为满足客户的需求,以及增加产品的竞争力,在橡胶塑料机械的设备上增加相应的功能,已迫在眉睫。
  为此,我们提出如下需求:
  A、采集现场的设备数据;
  B、通过智能网关将数据上传至云(远端服务器);
  C、在云(远端服务器)上进行大数据分析,运行相关的应用程序,实现系统的功能;
  D、能在手机上看到现场的运行状态。
  二、BEOX产品及解决方案简述
  中华工控网和“老狗科技”联合举办的EBOX 产品试用活动,正好恰逢其时,满足了我们的需要,对老狗科技的产品,对我们的方案,有个实际的了解和试验。我们的解决方案简述为:
  现场的PLC→老狗科技的EBOX→“极简工业”的APP 和云平台
  三、试用过程及结果
  试用的场景,大致如下:
  西门子的S7-200 SMART + EBOX + 阿普奇的ABOX-500 及其他辅助设备。
  整个试用过程,以下图的流程为阶段步骤,从始至终地完成。
  1、在“极简工业”小程序中新建项目在智能手机上操作,打开“微信”→下拉出微信小程序→找到“极简工业”,打开。在本试用期间,创建一个名为SIEMENS_DXS1 的新建项目。
  “极简工业”分两种界面:“工程界面”和“监控界面”,点击右下角的“狗爪”标识,可以转换。
  在“工程界面”中,点击右下角“新建项目”,填写相关信息,上传(项目)图片,保存即可。建项目如下图:
  2、超级网关配置(目的是读写S7-200 SMART)
  在电脑上打开超级网关软件(EBOXWIN),填写项目名称以及保存路径,密码是对该超级网关文档的保护,如设置下次打开该工程需填写密码。
  1)硬件接入;
  2)EBOX 通上220V 交流电源,然后将EBOX 与电脑通过网线相连;
  3)打开超级网关软件(EBOXWIN);
  ● 点击“文件”→“新建”
  ● 填写项目名称以及保存路径、密码
  ● 创建成功(注:系统默认的路径需修改,否则不成功!)
  ● 成功后的画面
  ● 点击“以太网网关”,点击“以太网参数配置”,配置EBOX 的信息(EBOX/ECS的ip 默认为192.168.1.199,可根据实际修改。现改为111)。(如何查看、修改EBOX 的IP 地址,详见后面的“注”)
  ● 配置完成后,点击”保存”
  ● 点击“标准通讯协议”,显示“以太网标准协议帧配置”画面:
  ● 在通讯协议中选择“西门子S7-200”协议,远程IP 地址中填写Smart 的IP地址,读写操作中选择读,目标类型选择“I”,目标偏移选择0。点击添加数据帧。
  ● 图中为配置写操作,以此填写MDO1-MDO8 写入到Q0.0-Q0.7 中。
  ● 点击“固化终端“”,将该配置下载进EBOX 中(但其前提条件是,开发用的电脑的IP 地址与EBOX 的,必须为同一网段)。
  ● 下图为报表,此页有smart 中的地址与手机和EBOX 边缘计算软件中地址的对应关系,依照此关系去建立设备模板和IO 绑定。
  3、在用户后台新建自定义设备模板
  ● 登录“极简工业后台管理系统(用户)”
  ● 进入用户管理后台,点击设备类型管理,点击新建;填写设备名称以及所属项目,添加设备图片。
  ● 添加上行变量,变量类型选择DI;添加下行变量,变量类型选择MDO。
  4、在“极简工业”中的设备列表中添加设备
  ● 图中点击设备;点击下方的新建设备
  ● 选择我们新建的设备模板;填写相关参数点击添加设备
  ● 点击控制器;点击左下角扫码添加。
  ● 扫描EBOX 上的二维码;扫描到控制器后点击绑定到项目即可成功将EBOX 绑定在项目下。
  ● 点击I/O 绑定;按照超级网关的报表,相应的标签绑定地址。
  ● 绑定完成后点击右下角狗爪子,进去监控界面;在此界面可以监控上行数据和操作下行数据。
  ● 切换到监控界面,进入设备监控界面进行数据监控详见上图。
  ● 项目发布
  项目发布之后历史曲线,极简工业中的项目分析、项目统计、报表功能才能正常使用。完成项目有之后在用户后台管理的项目管理中提交发布。
  5、查看、修改EBOX 的IP 地址
  前提条件是,在电脑“控制面板”→“网络和Internet”→“网络状态”→“更改适配器选项”,把所有与EBOX 无关的网络设置为“已禁用”。
  ●在电脑中,打开“边缘计算”程序,程序打开中
  ● 程序打开后的画面
  ● 点击“控制器”,选择“刷新IP 地址配置表”
  ● 查找结果,可修改,已修改为192.168.1.111
  四、对产品的评价
  由于时间的关系,对老狗科技的EBOX 产品只是进行了简单快捷的试用过程,但时间短暂,EBOX 产品的功能还是被一一试用出来,试用过程在贵司的技术支持下,还算顺利。EBOX 作为智能网关,实至名归,名不虚传,必将被广为选用,为我们的产品升级,提高产品的功能和档次,提供技术支持和解决方案。
[此贴子已经被作者于2019/11/11 16:10:36编辑过]
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
