免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
英威腾变频器
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 变频器加减速时严重干扰
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:799 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器加减速时严重干扰
YXBK 版主
文章数:15066
年度积分:1971
历史总积分:31843
发表于:2019/12/5 19:16:27
分公司5个一样的电柜,就这一个柜子在变频器启动、停止、加速、减速时严重干扰PLC,造成与触摸屏通讯中断,电脑程序监控时也会中断,有时在降低速度时还会自动停机。但是只要速度一平稳下来就正常啦。、
目前做了全部接地和控制部分电源加隔离变压器都没用,我想试一下变频器输出线加磁环,不知会不会起作用。有碰到过类似情况的坛友给点建议,谢谢。
大家一起学习
9206
hmz810220
文章数:2880
年度积分:917
历史总积分:9206
发表于:2019/12/5 20:24:11
以前碰到过启动时候影响编码器,后来也是变频器前端加滤波,输出加电抗器,磁环也加,最后发现解决问题还是接地问题
6382
711022027
文章数:609
年度积分:652
历史总积分:6382
发表于:2019/12/5 21:05:55
给点图片可能更好判断问题所在,先瞎蒙一下吧,PLC电源最好用隔离变压器,而且是380V变220V的,另外PLC接地端全部悬空别接。可以降低变频器的载波频率试试。另外输出端套磁环是有用的,看看信号线有没有与变频输出线同线槽、线管,电机输出线最好用屏蔽线。变频器损坏可能引起这个故障,还有输出线破损漏电。1楼说的接地也有可能,先检查一下吧。
18715
goldage
文章数:11143
年度积分:1755
历史总积分:18715
发表于:2019/12/5 21:33:51
建议楼主把不正常的变频器安装到正常使用的柜子,如果还是存在干扰就是变频器的问题,如果没有干扰就是你原来的出问题的柜子接地还是有问题
31843
YXBK 版主
文章数:15066
年度积分:1971
历史总积分:31843
发表于:2019/12/5 22:00:58
以下是引用7110220272019/12/5 21:05:55的发言:
隔离变压器是380变220的,接地是确定没问题的,接地悬空也试过,线都在一个线槽其他柜子也一样,要说变频器损坏,但都是在正常工作呀。磁环如果有用我就买几个磁环试试吧。
大家一起学习
31843
YXBK 版主
文章数:15066
年度积分:1971
历史总积分:31843
发表于:2019/12/5 22:03:18
以下是引用goldage2019/12/5 21:33:51的发言:
这个确实是个方法,就是麻烦点,实在不行可以考虑在生产休息的时候试试,谢谢
大家一起学习
2888
ddt250
文章数:724
年度积分:390
历史总积分:2888
发表于:2019/12/6 8:28:40
给控制柜接个地,另外变频器独立接个地。同意一楼的说法,接地做好了比啥都强。
20251
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:715
历史总积分:20251
发表于:2019/12/6 9:28:27
我上次用汇川变频器,也是干扰很大,但是480(MAX:530V)的变频器很难买,所以汇川变频器不换后来增加磁环、滤波器、电抗器,反正解决了
6382
711022027
文章数:609
年度积分:652
历史总积分:6382
发表于:2019/12/6 11:00:42
以下是引用YXBK2019/12/5 22:00:58的发言:
是PLC及模块、开关电源、部分接地悬空,变频器,柜子部分要良好接地,开关电源也要隔离电源供电,负极不要接地。如果变频器波形畸变,你是看不出来的。
31843
YXBK 版主
文章数:15066
年度积分:1971
历史总积分:31843
发表于:2019/12/6 11:32:16
以下是引用7110220272019/12/6 11:00:42的发言:
接地与不接地都试了,隔离是所有的控制电源都隔离的,今天计划了4个磁环,下次准备单个变频器启动试试,看看能不能查出是某一台的问题。
大家一起学习
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
