免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
泓格论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 泓格分布式IO → 浏览主题: 多I/O 整合到PROFINET 系统的解决方案
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:251 [上一页] [1] [下一页]
泓格 版主
文章数:174
年度积分:62
历史总积分:1551
品牌积分(泓格):94
发表于:2020/6/10 15:01:18
  在某些应用环境中,使用者需要快速的取得数据。MDC-714 有4 个通道可同时搜集数台Modbus 设备的数据,取得数据的时间比GW-7662 采用轮询的方式更加快速,因此相比只使用GW-7662,GW-7663 搭配 MDC-714 的方案能够用更短的时间取得所有设备的数据。
  GW-7662 是PROFINET 转ModbusRTU/ASCII 网关, 能将数台Modbus 设备数据整合进PROFINET 网络中。由于GW-7662 硬件及效能上的限制,使用者需要更快速地收集数据或是连接更多台的Modbus 设备时,需要购买更多台的GW-7662 或甚至无法符合需求。MDC-714 Modbus 数据集中器,有4 个Modbus RTU 通道可同时收集Modbus 设备数据。若更换成GW-7663 搭配MDC-714 的方案,不仅能连接更多台的Modbus 设备,也能更快速的收集数据。
  产品规格& 介绍
  GW-7662PROFINET 转Modbus RTU/ASCII 网关GW-7662 是支持PROFINET IO 通讯协议的从属装置,让PROFINET控制器可直接存取RS-232、RS-422、RS-485界面的Modbus 设备。这些Modbus 设备可以是PLC、感测器、泓格科技的M-7000 系列模块等。
  GW-7663PROFINET 转Modbus TCP网关
  GW-7663 是支持PROFINET IO 通讯协议的从属装置,让PROFINET控制器可直接存取ModbusTCP 设备。这些ModbusTCP 设备可以是PLC、感测器以及泓格科技的ET-7000 系列模块等。在此方案中,GW-7663 是透过Modbus TCP向MDC-714 取得数据。
  MDC-714Modbus 数据集中器
  MDC-714 Modbus 数据集中器提供以太网络、RS-232、RS-485 通讯界面, 能将RS-232/RS-485 通讯界面的Modbus 设备连接到以太网络。MDC-714 会依据使用者自定的命令表依序Modbus 设备,并将个别设备的数据合并成连续地址的格式。在此方案中,GW-7663 是透过Modbus TCP 向MDC-714 取得数据。
  提升数据采集速度
  在某些应用环境中,使用者需要快速地取得数据。由于GW-7662 是采用轮询的方式存取 Modbus 设备,所以会花更多的时间采集数据。而MDC-714 有4 个通道可同时搜集数台Modbus 设备的数据,取得数据的时间又比GW-7662 更加快速,因此相比只使用GW-7662,GW-7663 搭配 MDC-714 的方案能够用更短的时间取得所有设备的数据。应用情境
  [1]. 现场使用RS-485 界面压力计
  [2]. GW-7662 取得一台压力计数据的时间为50ms
  [3]. MDC-714 取得一台压力计数据的时间为20ms
  [4]. GW-7663 发送一条命令给MDC-714的时间为50ms
  方案一
  一台GW-7662 接上16 台压力计,取得所有压力计的数据时间 50ms x16 台=800ms
  方案二
  [1]. MDC-714 有4 个通道,每个通道接上4 台压力计。由于4 个通道是并行同时收集数据,所以MDC-714 取得所有压力计的数据时间为20ms x4 台=80ms。
  [2]. GW-7663 需要4 条命令取得MDC-714 所有数据,并汇整至PROFINET主站。所需时间为:50ms x4( 命令)=200ms。因此相比方案一,方案二确实可以快上4 倍。
  方案比较
  提升设备连接数量
  在某些应用环境中,使用者需要连接大量的Modbus 设备。由于MDC-714 有4 个通道,因此GW-7663 搭配 MDC-714 的方案可连接的Modbus 设备数量远多于GW-7662。在GW-7663 搭配MDC-714 方案中,使用者仅需购买少量的设备即可连接所有Modbus 设备,进而降低设备成本。
  应用情境
  [1]. 共有600 个机械手臂需要控制。
  [2]. 现场使用RS-485 界面机械手臂。
  方案一
  一台GW-7662 接上32 个机械手臂,全部需19 台GW-7662 才能接完600 个机械手臂。
  方案二
  MDC-714 每个通道均接上32 个机械手臂,4 个通道可以接上128 个机械手臂,接上600 台机械手臂需要5 个GW-7663 和5 个MDC-714。
  方案比较
  结语
  在GW-7663 搭配MDC-714 的方案中,不仅增加可连接的Modbus 设备数量,还可以减少数据收集的时间。该方案适合应用在需要连接大量Modbus Slave 设备或是需要更短的数据收集时间的环境中。
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
