免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电力自动化
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电力自动化 → 浏览主题: 伺服电机控制机机械刚起动老是卡顿一下,于是走动的位置就不对了。这是什么原因引起的?
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:2914 [上一页] [1] [2] [下一页]
设备电工
文章数:160
年度积分:260
历史总积分:761
发表于:2020/8/6 10:24:57
上传的视频已经放慢8倍了。伺服起动后要加速时间很长就没有这个问题,加速时间短就会出现这个问题。也不是百分之百出现。刚起动走了差不多半圈就卡顿一下,然后继续走,没有报警。上面是PLc控制的。偏心轮的视频,19秒,59秒处可以看得出来卡顿了一下。调伺服增益能有点改善但不能彻底解决。大神分析是什么原因造成的。
5762
chengzheng
文章数:1222
年度积分:897
历史总积分:5762
发表于:2020/8/6 16:32:37
伺服没有报警停机吗  ?
1710
周运浩
文章数:164
年度积分:327
历史总积分:1710
发表于:2020/8/6 17:28:14
增益那些可能要调下,另外是不是用西门子走报文111控制的?
761
设备电工
文章数:160
年度积分:260
历史总积分:761
发表于:2020/8/6 21:44:10
回复 #1楼 chengzheng
没有报警
761
设备电工
文章数:160
年度积分:260
历史总积分:761
发表于:2020/8/6 21:45:27
回复 #2楼 周运浩
汇川plc控制,加速时间长效果好一点,加速时间短差不多百分之百卡一下。
25989
cfg168
文章数:16244
年度积分:1539
历史总积分:25989
发表于:2020/8/6 23:57:00
应该是机械部件的问题,比如润滑,轴承等等,你把链条拆了,让齿轮空转,是没有任何问题的。
761
设备电工
文章数:160
年度积分:260
历史总积分:761
发表于:2020/8/7 14:34:00
回复 #5楼 cfg168
我拆开皮带,用手转动,感觉到偏心轮带的的负载突变,没感到有卡死现象。而且就是开始那一下,之后都没有这情况发生了。
2075
cma_520
文章数:346
年度积分:184
历史总积分:2075
发表于:2020/8/7 21:37:35
回复 #6楼 设备电工
如果卡顿是在偏心轮负载变大时出现的话 可能是1;电机输出扭力偏小(更换大一型号的电机)
                                   2 ;电机的电流,合适当调大
                                   3; 机械部分是否安装合理(如同步带没有装正,两个同步轮不在以个水平面
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2075
cma_520
文章数:346
年度积分:184
历史总积分:2075
发表于:2020/8/7 21:40:29
还有就是检测下 电子齿轮比 是否 合理
2882
gaoyingchun
文章数:363
年度积分:206
历史总积分:2882
发表于:2020/8/10 10:46:26
以下是引用cma_5202020/8/7 21:40:29的发言:
还有就是检测下 电子齿轮比 是否 合理
如何判断合理?
共同学习!!!
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
