免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 透明物体检测
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:727 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
透明物体检测
liyuan8812
文章数:43
年度积分:146
历史总积分:1161
发表于:2021/1/16 22:27:39
请问各位大佬,有什么传感器适用于1-3mm透明物体,类似钻石的锥形体的计数或者检测的,速度快,稳定的,希望能1分钟6000个,误差在千分之一以内
[此贴子已经被作者于2021/1/17 13:17:55编辑过]
1793
s7200
文章数:233
年度积分:84
历史总积分:1793
发表于:2021/1/16 22:33:08
安瓿瓶?
1161
liyuan8812
文章数:43
年度积分:146
历史总积分:1161
发表于:2021/1/16 22:40:08
回复 #1楼 s7200
不是,玻璃球,装饰品
1793
s7200
文章数:233
年度积分:84
历史总积分:1793
发表于:2021/1/16 22:46:08
可以考虑以对射式光电开关折射的形式检测:没有产品,光线直通,有产品,光线被折射掉,检测不到就计数一次,可否?
1161
liyuan8812
文章数:43
年度积分:146
历史总积分:1161
发表于:2021/1/16 22:55:45
回复 #3楼 s7200
对,这种方式我之前应用过,但是这次计数的速度要求快,产品很小,产品姿势不固定,这种方式能否稳定运行,没测试过
[此贴子已经被作者于2021/1/16 22:57:57编辑过]
25587
cfg168
文章数:16072
年度积分:1137
历史总积分:25587
发表于:2021/1/17 0:06:55
如果产品本身不规则也就算了,规则的产品还随意堆放过流水线来计数?甚至七个八个瓶子堆成小山一样来通过传感器区域来计数?必须使用带有纠正装置来形成排列整齐的运动流水输送线,来确保流水线作业的准确率。
1793
s7200
文章数:233
年度积分:84
历史总积分:1793
发表于:2021/1/17 8:56:37
材料进入流水线之前,要有个导轨排队装置
3671
273708367
文章数:732
年度积分:560
历史总积分:3671
发表于:2021/1/17 9:23:49
超声波或者激光红外检测应该可以,可以根据灵敏度数值取合适的结果
27694
知道一点
文章数:16888
年度积分:2251
历史总积分:27694
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/1/17 10:48:45
产品小到什么程度,快到什么级别都不说咋整
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1161
liyuan8812
文章数:43
年度积分:146
历史总积分:1161
发表于:2021/1/17 13:15:03
回复 #8楼 知道一点
刚收到样品,最小的1mm左右,类似钻石的锥形体,1分钟能6000个,误差千分之一
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
