免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 求助:电网断电后再来电开机白屏
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:387 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:电网断电后再来电开机白屏
lywqj
文章数:231
年度积分:581
历史总积分:7062
发表于:2021/2/1 11:59:43
MTS  FLEXTEST SE  美特斯疲劳试验机控制器白屏怎么解决?
[此贴子已经被作者于2021/2/1 13:14:17编辑过]
lywqj
文章数:231
年度积分:581
历史总积分:7062
发表于:2021/2/1 12:04:26
cfg168
文章数:16072
年度积分:1137
历史总积分:25587
发表于:2021/2/1 14:20:24
1、质保期内质保。
2、质保期外质保,挨售后狮子大开口更换主板更换屏幕,索要本机售价的50%以上的修理费。
第二条肯定要请示领导,领导敲定拒绝挨宰,扔了,用国产货替代检测。最后发现要是用国产超值货替代检测,达不到外贸订单上合约约定的检测标准要求而丢单,丢西瓜捡芝麻,利润损失更加巨大,无奈必须挨宰,指示送修。
所以,质量检测体系里面的设备,有时候会关联到订单利润,无维修经验的强烈不建议自行拆修,除非获得领导授权。
27694
知道一点
文章数:16888
年度积分:2251
历史总积分:27694
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/2 21:45:21
保险断了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7062
lywqj
文章数:231
年度积分:581
历史总积分:7062
发表于:2021/2/3 9:06:24
回复 #3楼 知道一点
保险正常
7062
lywqj
文章数:231
年度积分:581
历史总积分:7062
发表于:2021/2/3 9:08:38
判断为CPU板故障,下图这块板子
[此贴子已经被作者于2021/2/3 9:10:18编辑过]
7062
lywqj
文章数:231
年度积分:581
历史总积分:7062
发表于:2021/2/3 9:09:35
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:715
历史总积分:20251
发表于:2021/2/3 10:16:54
白屏检修一下背灯(亮度、对比度控制部分)、不能解决的话送修厂家挨宰
6382
711022027
文章数:609
年度积分:652
历史总积分:6382
发表于:2021/2/3 10:36:06
楼上正解!白屏肯定是亮度过高,但不一定是没有信息显示,只是因为白屏看不到而已。
17332
PLC-hmi
文章数:7493
年度积分:-163
历史总积分:17332
发表于:2021/2/3 13:47:49
液晶坏了 主板有些控制元件坏了都有可能。不可能只有亮度过高一种可能性了。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
280.8
