免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 编码器没有动,但是在一直在计数
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:707 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器没有动,但是在一直在计数
子非鱼7GJ1
文章数:4
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2021/3/16 11:26:08
PLC是西门子1200
编码器是SICK的1024脉冲
程序是没有问题的,一直在加是偶发的现象。
在一直加的时候我松开了编码器与马达的连接件(塑料来的),数值就停下来了,再次锁紧就一直加了。
但是此时PLC的AB相的I点是完全没有亮,但是PLC却监控到 AB相一直在通断。
机械振动也会引起编码器的干扰的?还是有电磁干扰?要是电磁干扰那么为什么送了连接件就停止了计数呢?
求大神赐教
4481
Tivian
文章数:411
年度积分:890
历史总积分:4481
发表于:2021/3/16 14:40:53
机械振动?干扰?换编码器,加屏蔽线,这种问题只有一项项的排除
2111
冰红茶fjw
文章数:29
年度积分:121
历史总积分:2111
发表于:2021/3/16 15:03:23
应该是有干拢,主要是变频器。改数字量输入滤波器时间。
2111
冰红茶fjw
文章数:29
年度积分:121
历史总积分:2111
发表于:2021/3/16 15:08:54
27702
知道一点
文章数:16892
年度积分:2259
历史总积分:27702
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/16 16:39:38
松开联轴器,转动编码器轴,正转加,反转减
怀疑设置(程序)成加计数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18723
goldage
文章数:11148
年度积分:1763
历史总积分:18723
发表于:2021/3/16 21:05:11
你把编码器的电源拆了看看,拆了应该是不会有脉冲
36
子非鱼7GJ1
文章数:4
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2021/3/17 9:25:48
回复 #3楼 冰红茶fjw
这个就是改了,把滤波频率降下来,就好了,但是感觉问题没那么简单。。。不敢断定是不是这个原因。
36
子非鱼7GJ1
文章数:4
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2021/3/17 9:28:20
回复 #4楼 知道一点
没有,是AB相加减的,没设置错。因为一直在用,只是平常偶尔会遇到一直加的问题
36
子非鱼7GJ1
文章数:4
年度积分:36
历史总积分:36
发表于:2021/3/17 9:29:56
回复 #5楼 goldage
是哦~~要是静电干扰引起的,拆了电源线也会在计数,这样子就好判定是机械问题还是干扰问题了!牛逼
27702
知道一点
文章数:16892
年度积分:2259
历史总积分:27702
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/17 13:55:03
拆掉A线有加数,将A接到B,还有加数,查设置查程序
换位
拆掉B线有加数,将B接到A,还有加数,查设置查程序
硬件出问题?偶发事件不像
弄个观察程序,看还有一直加数现象木。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
