免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 请教,PLC计数器遇上了难题,
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:329 [上一页] [1] [下一页]
请教,PLC计数器遇上了难题,
怪怪FqJQbsJp
文章数:53
年度积分:82
历史总积分:687
发表于:2021/4/7 18:31:00
我不用CIO的物理输入点计数,假如我要取 W0.00的通断次数,高速计数器对此有没有用,而且是几年的统计数,就是说数字很大,这个计数器要怎么写,写两级计数器,然后减了的数再相乘吗?谢谢了
[此贴子已经被作者于2021/4/7 19:04:35编辑过]
30984
cvlsam 版主
文章数:11309
年度积分:844
历史总积分:30984
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/4/7 19:55:27
以下是引用怪怪FqJQbsJp2021/4/7 18:31:00的发言:
Good Luck~
687
怪怪FqJQbsJp
文章数:53
年度积分:82
历史总积分:687
发表于:2021/4/8 7:54:05
回复 #1楼 cvlsam
我擦,这么牛逼,这么玩的话,岂不是计数器都可以不用了,后面D0=一个数不是可以清零了,感觉比计数器都简单了,非常感谢
另外,再请教,假设机器有十个功作,全自动下是十个动作走完,点动是每个动作分别可以走,手动动作1是1~3动作,别的不工作,手动动作2是2~5动作,别的不动作,手动动作3是5~8动作,手动动作4是7~10动作,别的不工作,其中每个动作有暂停,启动又继续,请问用些什么指令,我现在的能动作了,就用的SET,REST,还有用MOV一个动作完成就传一个数到D,另一个动作接着玩,但自我感觉不对头,太复杂了,看得头晕,暂停又搞不了,
[此贴子已经被作者于2021/4/8 7:58:04编辑过]
27300
知道一点
文章数:16634
年度积分:1857
历史总积分:27300
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/8 12:00:17
首先你要计W0.00的通断次数,与俗常说的高速计数器无关。
再者数据要怎样表述,俗人能看懂的10进制,还是专家才懂的16进制
三说数据的最大可能,比如十进制最大表述上亿还是千万,换句话就是几位数,8位数最大99999999,在加1就是1亿
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12850
bnnyygy
文章数:3362
年度积分:910
历史总积分:12850
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/8 21:23:29
注册时间,2016.。。。
真要会玩一点,简易从基本是数据类型,基本的基本学起走。
欧姆龙CP1H编程手册是很好的基础。
687
怪怪FqJQbsJp
文章数:53
年度积分:82
历史总积分:687
发表于:2021/4/9 11:46:09
回复 #4楼 bnnyygy
谢谢,注册的早,可是我2019年9月才开始写PLC程序,这个目前是第4台机的PLC程序,没人带,全是用的以前硬件电路的中间继电器的自锁,互锁,好多指令不会用
687
怪怪FqJQbsJp
文章数:53
年度积分:82
历史总积分:687
发表于:2021/4/9 11:46:22
回复 #3楼 知道一点
谢谢
307
18041568892
文章数:141
年度积分:307
历史总积分:307
发表于:2021/5/13 12:24:57
计数为什么用高速计数器呢?高速计数器通常用于高速度的场合且不受扫描周期影响,例如高速脉冲。你计数程序里的辅助点用个一般计数器就可以。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
