免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 青岛某半导体芯片生产厂家,设备居然大多数是90年代出品,个别还是80年代出品
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:335 [上一页] [1] [2] [下一页]
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:715
历史总积分:20251
发表于:2021/4/27 23:49:10
因为我给他们新作腐蚀去胶等等设备,那些设备就在旁边!!而且还是4吋6吋生产设备......
27658
知道一点
文章数:16866
年度积分:2215
历史总积分:27658
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/28 7:15:51
能生产出市场需求的合格产品就好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25580
cfg168
文章数:16071
年度积分:1130
历史总积分:25580
发表于:2021/4/28 7:21:59
设备是旧的,但工艺就不一定是旧的了吧?工艺可以革新,老设备可以适当地改造升级。以前双直列插装的集成块都已经升级为短引脚的贴装焊接方式了。
[此贴子已经被作者于2021/4/28 7:22:15编辑过]
13071
bnnyygy
文章数:3453
年度积分:1131
历史总积分:13071
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/28 12:05:26
正常,有幸去本地一个类似弹药存储基地里面修设备。
看到一个普通车床70几年的,很多设备也是老旧不堪。
[此贴子已经被作者于2021/4/28 12:07:15编辑过]
18689
goldage
文章数:11129
年度积分:1729
历史总积分:18689
发表于:2021/4/28 21:10:44
只要能生产出需要的产品,哪管它那么多
20251
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:715
历史总积分:20251
发表于:2021/4/28 22:12:54
以下是引用bnnyygy2021/4/28 12:05:26的发言:
70年代的车床,那个保养做的好可以用50年以上!!
现在的同样产品,寿命标称10年,实际上也许5年就挂了
13071
bnnyygy
文章数:3453
年度积分:1131
历史总积分:13071
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/28 22:16:30
以下是引用高雅的雅2021/4/28 22:12:54的发言:
老机床,机械好,电气都老化的7788了,改过几台老机床,机械都很好
20251
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:715
历史总积分:20251
发表于:2021/4/28 22:27:07
回复 #6楼 bnnyygy
老机床,一般就是电线老化、按钮老化、接触器触点烧蚀、行程开关损坏,电机一般都是好好的
394
lvpretend
文章数:744
年度积分:394
历史总积分:394
发表于:2021/5/1 14:00:51
回复 #7楼 高雅的雅
原来单位有台3050摇臂钻床,好像是云南机床厂生产的,那个做工机械部分我感觉用100年都没问题!
还有台苏联过来的直流焊机,是异步电动机--直流发电机结构,记得电机有30kW,用了几十年,焊工说焊接性能特别稳定,当宝贝,厂里就几个师傅有使用权限,据说比后来厂里用得比较多的逆变焊机效果好。唯一缺点就是没法移动,噪音大,单独占用了一个8平米的工作间。
25580
cfg168
文章数:16071
年度积分:1130
历史总积分:25580
发表于:2021/5/1 20:38:57
商业化的后果,做产品,首先讲究赚钱,赚钱是首位,包括设计理念也是,都是便于进行量产和降成本来进行设计的,其次研发新技术也是为了赚钱而服务的。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
