免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 接总地线导致眩晕,地线和火线电压164v,如何解决,谢谢各位大神。
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1045351962
文章数:29
年度积分:97
历史总积分:97
发表于:2021/5/10 10:32:50
感谢各位网友的关注与留言,这个问题还未解决,我买了万用表,通过网上的视频,测试了零线-火线的电压和地线-火线的电压,有几路不太正常,如下:
共有5路线路,分别是,插座/厨房/灯/卫生间/空调,零线-火线的电压均是240v;
插座  (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压73v;
厨房  (地线-火线)电压204v,(地线-零线)电压34v;
灯    (地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
卫生间(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
空调  (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压60v;
总地线(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
问题1,5路线路地线,接总地线,眩晕感很强,断开插座/厨房/空调/地线,眩晕好很多。
问题2,5路线路地线(插座/厨房/灯/卫生间/空调)接一起,(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;眩晕不是那么明显。
问题3,总地线和火线的电压是240v,但是5路分线地线接总地线,头感觉很眩晕,不会是总地线没有接楼道地线排,而是接的家里的钢筋吧,请各位大神分析一下。
请大家帮忙分析一下是什么原因,谢谢!
19713
gk_0 版主
文章数:7400
年度积分:418
历史总积分:19713
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/5/10 10:38:23
你的意思是你住在鼠笼电机里面了?表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2899
zjgxk
文章数:358
年度积分:492
历史总积分:2899
发表于:2021/5/10 10:48:57
安全第一啊,按你的说法,万用表使用还需要看视频教程,说明不是这个专业的呀,你这个问题还是花点钱,找个专业的电工师傅来现场看看吧,你就这样说说是无法讲得清的。
14145
pqsh 版主
文章数:6035
年度积分:975
历史总积分:14145
发表于:2021/5/10 10:54:27
装修的时候电工给你做了手脚.你想想得罪他们没有?
另外,楼主是哪里的,我得给你做个双盲试验.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13547
qq2994216177
文章数:4695
年度积分:1322
历史总积分:13547
发表于:2021/5/10 10:57:59
晕倒!还在纠结这个问题,火线和地线220左右说明你的地线正常,你那几路火线和地线的电压,就说明你的接地有问题了……断开地线进线端,测量地线和火线是否正常220V左右……
1045351962
文章数:29
年度积分:97
历史总积分:97
发表于:2021/5/10 21:40:46
回复 #4楼 qq2994216177
就是断开地线进线端测的164v
18408
goldage
文章数:10968
年度积分:1448
历史总积分:18408
发表于:2021/5/10 22:08:29
你自己家的地线没接好
13547
qq2994216177
文章数:4695
年度积分:1322
历史总积分:13547
发表于:2021/5/11 5:06:14
以下是引用10453519622021/5/10 21:40:46的发言:
就是断开地线进线端测的164v
那不是你这两路不正常,是你其他几路不正常了,你想地线进线端断开了,火线对地线应该是0V才正常……你请的什么电工,怎么越说越灵异了……赶紧房子卖了吧!
超级大手 版主
文章数:4145
年度积分:1085
历史总积分:13060
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 5:20:36
讲话很 尊重大家 很诚实 有能力的要热心解答一下
超级大手 版主
文章数:4145
年度积分:1085
历史总积分:13060
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/11 5:42:59
以下是引用10453519622021/5/10 10:32:50的发言:
请大家帮忙分析一下是什么原因,谢谢!
断开进户电源和保护地线 零地要分开  分闸全合上 用万用表蜂鸣挡 火线全通 零线全通 地线全通
相互间不通 测量完毕 不用管电压多少   插座面板孔面对左零 右火 上地线
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
