免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求一个技术方案,天然气+自动温控。
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:304 [上一页] [1] [2] [下一页]
求一个技术方案,天然气+自动温控。
bnnyygy
文章数:3339
年度积分:870
历史总积分:12810
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/10 19:01:40
要求:
1,加热源是 天然气。
2,温度波动范围:200 正负 20 度。
目前我的想法是:热电偶+变送器(4~20MA)-PLC,PLC模拟量输出(4-20MA) 控制阀门?
但是没找到类似的阀门,不知道有没有做过的大佬提供下思路?
当然有现成的类似电加热温控器就更好了
31470
YXBK 版主
文章数:14875
年度积分:1598
历史总积分:31470
发表于:2021/5/10 19:22:53
马云家搜,电动调节阀4-20ma,温控器4-20ma
大家一起学习
12810
bnnyygy
文章数:3339
年度积分:870
历史总积分:12810
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/10 19:23:13
淘宝搜索到,瓦斯燃烧器(就当做是一个有开关的加热器)。
温控器用普通温控器,控制加热器ON/OFF?
不知道有人用过没有,
当然,用4~20MA做出来的温度是最准确的。
2768
wfeng729
文章数:215
年度积分:263
历史总积分:2768
发表于:2021/5/10 20:53:08
正负20度用电磁控制启停都可以满足要求了
27238
知道一点
文章数:16583
年度积分:1795
历史总积分:27238
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/10 21:02:07
比例温度控制器+比例阀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18365
goldage
文章数:10943
年度积分:1405
历史总积分:18365
发表于:2021/5/10 21:24:59
看到你这个题目,估计你是想做天然气燃料的锅炉或者模温机吧,那么就在模温机的角度讨论一下吧。如果你的设计功率是40万大卡的,可以是考虑定风门的方式,也就是风门不用动,这样就避开了阀门的控制,只要PLC提供一个点火信号。如果你设计加热功率超过40万大卡,你可以考虑两段火方式,就是小火和大火的两个不同风门状态,风门的执行机构是伺服电机。这个方案是需要不同状态的两个点火信号和计算风门的开度。如果根据你目前的想法是想控制天然气的流量来控制燃烧,那控制的燃烧模型比较难建立。希望这些对你有启发
15569
honghaii
文章数:7092
年度积分:796
历史总积分:15569
发表于:2021/5/11 13:47:08
这个我供职过一家单位就是用控制炉排的方式来控制温度的。炉排就2个东西一个电磁阀一个点火装置。还有一个应急手段--排风。当时是生产一次性医用手套的。
20046
dlr
文章数:4086
年度积分:715
历史总积分:20046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/5/11 14:36:33
   是不是回路多所以选PLC,否则选带伺服放大器的温度控制器,可能更合适(但这类仪表有的没有PID自整定功能)。电动调节阀接收的是4-20mA信号,电动阀是需要用伺服放大器来驱动的。用温度控制器可以不用温度变送器,直接连热电偶,但距离远时补偿导线的价格也不低。少一个环节可靠性会高点, 只能看投资来综合考虑。
20164
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:628
历史总积分:20164
发表于:2021/5/13 20:22:05
这个,简单一点用1个比例阀,PLC配置模拟量输出,这个是标准做法;
还有就是用2~3个开关阀(这个用较小阀就可以,需要大火全开,根据温度差开1个或者2个甚至3个),
25325
cfg168
文章数:15944
年度积分:875
历史总积分:25325
发表于:2021/5/13 20:35:51
你这本质不就是燃气热水器么?比例控制,也就是PID工艺即可满足了吧?
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
156
