免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: 求防止PLC通信模组被击穿的方法。
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:206 [上一页] [1] [下一页]
求防止PLC通信模组被击穿的方法。
dflckl
文章数:153
年度积分:231
历史总积分:1126
品牌积分(施耐德):94
发表于:2021/5/11 10:09:34
接手的设备,有80多段加热管,全部并联,每一个加热管都有温度探头来采集温度数据,用PID控制温度,用PLC总控所有PID,信号线是485通信线。
现在出了一个问题,员工在操作时,或更换加热管时,或加热管损坏时,或接头没接好时,会照成485通信线带电,甚至可以达到30V的电压。这时就会击穿通信模组。
有什么方法可以隔离,或者防止顺时高电压击穿通信模组。
信号隔离器有用吗?
1093
yqyyqy 版主
文章数:80
年度积分:367
历史总积分:1093
品牌积分(施耐德):52
发表于:2021/5/11 10:13:17
方法一:
隔离型RS485总线典型电路介绍
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力, 但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
   解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;通过隔离器件将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径可分为:
   (1)传统方式:用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路;
   (2)使用二次集成芯片,如ADM2483、ADM257E等。
方法二:
RS485总线保护电路
一般我们会在VA、VB上各串接一个4~10Ω的PTC电阻,并在VA、VB各自对地端接6、8V的TVS管,当然也可用普通电阻与稳压二极管代替。更多 的还可以加热保险丝、防雷.管,不过并不是说这些加的越多越好,具体要看实际应用,如果这些保护太多的话,也会影响到整个系统的节点数,与通信稳定性。
[此贴子已经被作者于2021/5/11 10:17:03编辑过]
409
641421537
文章数:312
年度积分:409
历史总积分:409
品牌积分(施耐德):150
发表于:2021/5/11 10:45:47
接地做好,远离动力线
25361
cfg168
文章数:15967
年度积分:911
历史总积分:25361
品牌积分(施耐德):57
发表于:2021/5/11 12:05:36
切断设备的所有电源,才能进行检修作业(包括更换易损的零部件)!!!又能防止烧毁控制系统的通信模组,又能避免重特大安全生产责任事故罪(触电事故),一劳永逸,何乐而不为呢?
所以,搞技术的不能只单纯谈论技术,站的高度要高一点,看问题更加全面一点,有时候要用管理的手段避免花钱进行技改。
20274
ytleaderplc
文章数:9246
年度积分:615
历史总积分:20274
品牌积分(施耐德):32
发表于:2021/5/11 14:09:11
野蛮操作怎么保护也不一定安全。
email:  ytleader@126.com
14145
pqsh 版主
文章数:6035
年度积分:975
历史总积分:14145
品牌积分(施耐德):65
发表于:2021/5/11 16:10:24
有一种模块,专门防浪涌雷击的.
信号,通讯防雷模块.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5011
0aguang0
文章数:1259
年度积分:552
历史总积分:5011
品牌积分(施耐德):1674
发表于:2021/5/11 20:58:41
回复 #3楼 cfg168
很多系统不能随意切断电源的
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
18408
goldage
文章数:10968
年度积分:1448
历史总积分:18408
品牌积分(施耐德):148
发表于:2021/5/11 21:15:01
加热电源线是强电,485信号线是弱电,两个没有交集啊,怀疑你的信号线和电源线一起铺过去吧。信号隔离板淘宝也有,喜欢的话你可以加上去
35682
jint 管理员
文章数:20174
年度积分:962
历史总积分:35682
品牌积分(施耐德):672
发表于:2021/5/12 9:15:50
回复 #7楼 goldage
这个可以尝试一下。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
20182
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:646
历史总积分:20182
品牌积分(施耐德):46
发表于:2021/5/12 16:51:34
等光纤器件成本下降到足够低,用光纤通信就不存在这种问题了
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
