免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 特灵冷凝空调,隧道降温内用的。
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:161 [上一页] [1] [下一页]
特灵冷凝空调,隧道降温内用的。
梦中的虚语
文章数:9
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2021/5/12 12:30:05
报警高压切断一压缩机1A
然后还有一个紧急停机
这种报警该怎么解决,没处理过这种制冷设备,大家有遇到过这种问题吗?隧道里磨石头,太热了,工人都受不了了。
四川工控菜鸟
文章数:103
年度积分:257
历史总积分:3385
发表于:2021/5/12 14:03:56
报警高压 查查冷凝压力 蒸发压力 楼主懂不懂制冷 不懂的话叫专业的来搞
2908
第三颗牙
文章数:430
年度积分:176
历史总积分:2908
发表于:2021/5/12 14:15:05
先查循环水,看半小时前有进水报警,循环水的温度高了,会造成压缩机高压报警。
66
梦中的虚语
文章数:9
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2021/5/12 14:45:07
回复 #1楼 四川工控菜鸟
制冷是真不懂,叫专业的人来修,需要的是钱,单位扣的很,咋都不好使。制冷设备是第一次在盾构机使用。所以说,没遇到过,所以想请教。修不修的好无所谓,只是想多了解一下。不知道就要多问??,这里面大神挺多的,能学到不少东西。
66
梦中的虚语
文章数:9
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2021/5/12 14:46:31
回复 #2楼 第三颗牙
好的,这个可以试试,水温确实高。
20164
高雅的雅
文章数:16230
年度积分:628
历史总积分:20164
发表于:2021/5/12 15:44:01
冷却水温度过高,高压冷凝剂温度无法降下来,经过毛细管后蒸发速度慢且管道维持高压状态,报警就是如此
24854
wenquan753
文章数:15309
年度积分:230
历史总积分:24854
发表于:2021/5/12 19:45:23
看报警信息吧
你这个是冷却水温度过高了导致的高压报警停机了
18365
goldage
文章数:10943
年度积分:1405
历史总积分:18365
发表于:2021/5/12 20:45:28
显示你高压偏高啊,无非就是冷却不良,水冷的就清洗炮筒啊,没啥高难度
25325
cfg168
文章数:15944
年度积分:875
历史总积分:25325
发表于:2021/5/12 20:47:31
看看冷疑器(排放热量用的)的散热系统是不是灰尘布满堵死了?要清洗了?
空调系统的原理永远是:压缩机(驱动雪种循环的动力装置)+蒸发器(雪种释放冷空气的装置)+冷疑器(雪种释放热空气的装置),因为冷疑器高温需要散热,所以有风冷装置,而大型风冷装置吹风N年以后会积灰尘导致堵死散热装置。
所以冷疑器必须定期清洗,当然,蒸发器同样也需要定期清洗。
3385
四川工控菜鸟
文章数:103
年度积分:257
历史总积分:3385
发表于:2021/5/12 21:13:00
冷疑器散热不好 缺少量氟 热负荷过大 都会导致冷疑压力偏高
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
