免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:501 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/14 20:55:15
1298
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/14 21:25:14
怀疑接触器有问题,换了接触器故障依旧;怀疑plc有问题,换了一个也还那样,想不明白了
5505
qdppo
文章数:802
年度积分:537
历史总积分:5505
发表于:2021/5/14 21:38:29
。。。。想说几个可能性的。。但你说接触器换过了,PLC换过了。。简直就不可能!
       所以,我也占个位等楼主最后怎么解决的,好学点经验。
       哎,会不会是你 PLC 输出是直流,接触器线圈是交流?。。算了,不会是这种低级错误的。
14120
pqsh 版主
文章数:6028
年度积分:950
历史总积分:14120
发表于:2021/5/14 21:52:20
电流电压都量一下.
接触器是怎么带动的?
作为负载,接触器的线圈太大了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1298
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/14 21:59:25
回复 #2楼 qdppo
交流的,不是新设备一直都这样用
1298
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/14 22:00:02
回复 #3楼 pqsh
原来一直这样用啊!
18365
goldage
文章数:10943
年度积分:1405
历史总积分:18365
发表于:2021/5/14 22:02:17
讨论问题前建议你先把你的配置亮一下
PLC的型号,接触器型号,如果没猜错,PLC应该是继电器输出,如果继电器输出,不会出现你所讲的状况,但如果是晶体管输出的话,出现你这个状况不奇怪,就算灯亮,你的接触器应该也不能正常合上去
1298
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/15 6:20:36
回复 #6楼 goldage
是继电器输出,cpm1a-30cdr
200
m13719435832
文章数:27
年度积分:200
历史总积分:200
发表于:2021/5/15 6:39:14
1:用万用表测量一下输出点电压是否正常,2:捡查接触器线圈电压是否有错。
nzyxcnzyxc
文章数:208
年度积分:439
历史总积分:1298
发表于:2021/5/15 6:59:18
回复 #8楼 m13719435832
都测量了,电压没问题,接触器线圈220v,都是常规用的接触器,也没问题,弄不明白了
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
