免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 谁知道PLC的232或485通信刷新一次最快速度?
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:202 [上一页] [1] [2] [下一页]
dingood
文章数:186
年度积分:243
历史总积分:1028
发表于:2021/5/17 10:07:03
最快能做到多久刷新一次数据?本来想用模拟量的,但模拟量要2MS刷新一次,满足不了速度要求,有什么更快的数据传输方式吗?
281
一往无前
文章数:16
年度积分:281
历史总积分:281
发表于:2021/5/17 10:13:35
根据波特率、数据位、停止位等可以算出通讯时间;
338
lvpretend
文章数:723
年度积分:338
历史总积分:338
发表于:2021/5/17 10:46:35
滤波时间都大于2mS吧!
用PLC扩展模块。
21511
guanyumou 版主
文章数:9521
年度积分:1140
历史总积分:21511
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/17 11:20:58
通信还要看一次读写寄存器数量多少呢!
联系!腾讯扣扣149034219
14120
pqsh 版主
文章数:6028
年度积分:950
历史总积分:14120
发表于:2021/5/17 11:38:53
模拟量2ms一次都满足不了要求,你这是要干什么呀?
假设数据都准备好了,给你计算通讯速率. 按常用9600波特率, 大概1s是9600位.一个字节8位,加上停止起始,大概1s是1000字节,一个数据大概是2字节(16位整)或4字节(32位浮点),那1s只能传500个数据,大概是2ms一个数据.这还是单个数据极简单报文连续不间断的情况.如果传10个数据,那就是20ms; 如果加上协议应答延迟,比这还要大.
一般来说吧,通讯适合100ms到1s一次. 对于站点多的,甚至几秒一次.太长的就不能算实时了.
前面有个帖子问的是100次/秒,问opcua.比你这个要求还慢,通讯用以太网比你这个还快,都没建议.你就打消念头吧.plc都不行,加通讯就更别想.
10ms一次的数据采集(此处不包括高速计数),建议专门采集卡或者单片机.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1898
51477工控迷
文章数:599
年度积分:284
历史总积分:1898
发表于:2021/5/17 11:44:24
用过施耐德的TM241做modbus TCP 10MS刷新都已经不行了,,你的2MS已经很快了
31470
YXBK 版主
文章数:14875
年度积分:1598
历史总积分:31470
发表于:2021/5/17 11:46:39
2MS刷新一次,满足不了速度要求
如果你确定单位(2毫秒)没有搞错的话,估计很难找到更快的方式了。
大家一起学习
78129
ZCMY 版主
文章数:46032
年度积分:1333
历史总积分:78129
发表于:2021/5/17 11:54:17
换其它通讯方式吧;
27238
知道一点
文章数:16583
年度积分:1795
历史总积分:27238
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/17 12:46:30
哈哈 换系统吧
作为PLC AD转换要时间,程序需要时间,通讯也需要时间,还考虑485表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12810
bnnyygy
文章数:3339
年度积分:870
历史总积分:12810
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/17 12:52:52
没有了吧,这么快,稍微大点的PLC程序循环时间都比这个大了,
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
