免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 设备漏电开关总是跳闸,前几个月好好的,现在经常跳
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:326 [上一页] [1] [下一页]
xiao007
文章数:162
年度积分:387
历史总积分:1238
发表于:2021/8/4 9:38:17
设备漏电开关总是跳闸,前几个月好好的,现在经常跳,是加热设备,主要是无论开毛刷拉带电机或者水泵或者加热,会跳,有时又不会跳,如果说哪一路漏电,应该是不会出现有时跳,有时不跳的现象,但是有个传送带电机不论怎么开都不会跳,有个毛刷电机就一开就跳,水泵电机有时单独开,能开,有时开又跳,加热也是,有时能开,有时会跳,想换空开呢,但是有加热,怕不安全。
19097
goldage
文章数:11364
年度积分:2137
历史总积分:19097
发表于:2021/8/4 22:03:27
可以的话,各个负载安装一个空开,这样比较容易确认漏电的负载
1378
benclee
文章数:62
年度积分:820
历史总积分:1378
发表于:2021/8/5 7:04:04
测试一下毛刷电机那一路电绝缘
3147
第三颗牙
文章数:447
年度积分:415
历史总积分:3147
发表于:2021/8/5 7:57:07
如果配电箱内有位置,考虑增加设备总开关,将漏电开关作为单独的加热系统用开关。
3384
121111115
文章数:1255
年度积分:353
历史总积分:3384
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/5 8:24:55
加热设备用漏电能合上都很幸运了,做好接地以后换空开吧。
2918
fadzw123
文章数:819
年度积分:182
历史总积分:2918
发表于:2021/8/5 9:04:38
摇表测一下加热设备
28377
知道一点
文章数:17385
年度积分:2934
历史总积分:28377
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/8/5 12:39:02
总开装漏保?表情
累死你也查不根儿
各用电单元分装漏开好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5815
1326893350
文章数:551
年度积分:982
历史总积分:5815
发表于:2021/8/5 13:51:12
以下是引用知道一点2021/8/5 12:39:02的发言:
总开装漏保?表情
累死你也查不根儿
各用电单元分装漏开好了
楼上说法我赞成!设备最好办法使用接地保护。
森林之王
18773
xuzhaokun
文章数:8560
年度积分:989
历史总积分:18773
发表于:2021/8/5 21:04:00
是不是你空开有问题了。
124
刀客66
文章数:23
年度积分:124
历史总积分:124
发表于:2021/8/10 9:36:38
总开关不能用30毫安的漏电开关,支路可以用30毫安的,但有变频器也不行。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
