免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 这次在山东做的程序,三个PLC一个程序主体
发表新帖 回复该主题
回帖:29个,阅读:650 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/10 17:51:08
最复杂的程序,使用CP2E+扩展
最简单的程序,使用CP1E,后边的W110变成110是因为CP1E不支持,好在有批量转换
排风,前排风就是接触器(热继)出问题的地方,在没有更换新器件前禁止输出
这里的102.00~是因为不能确定那个电磁阀对应那个喷嘴,临时关闭
这个设备没有桶身,所以关闭相应输出
控制输出,自动与手动--由屏操作按键控制
从程序段可以看到有2段名字一样
这二段程序就是共性程序,也就是通用程序,三个设备三套PLC,其中的这二段程序是一样的,硬要说出不同就是指令操作对象有差别,你应该懂的。
再对应补充辅助控制,对应IO重组,就可以调试了。
对于没有使用的部分,不用担心,只要在IO重组是掐掉就好了。
这是我多年编程的经验---IO单独分离出来按需重组,整个控制程序中不直接参与。
您有什么好的经验也请分享
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/10 18:01:58
触摸屏的程序只有一个,只是在不同的设备执行的画面不同,避免重排画面。
设备不同显示略有差别
所以屏的画面开始累,后来就是复制删改,跳转画面
快乐 幸福 自由 比什么都重要
593
陈嘉伟
文章数:379
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2021/9/10 20:19:10
以下是引用知道一点2021/9/10 17:51:08的发言:
最复杂的程序,使用CP2E+扩展
这个设备没有桶身,所以关闭相应输出
从程序段可以看到有2段名字一样
您有什么好的经验也请分享
好家伙,这就是标准化编程吗?小心万掌门又过来丢人了
我擅长设计,编程,写作和打游戏
唯有信仰与日月亘古不灭
19280
goldage
文章数:11455
年度积分:2320
历史总积分:19280
发表于:2021/9/10 22:16:00
简单明了
做屏,我也很多时候用复制和粘贴,改地址,节约时间,不过开工前分配好地址,程序尽量简单,不设置密码
823
废柴当自强FY
文章数:43
年度积分:343
历史总积分:823
发表于:2021/9/11 9:34:39
可以结构化编程,做块,标签,分组控制。思路更清楚点
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/11 9:53:13
回复 #2楼 陈嘉伟
PLC所为标准化看你怎样定义怎样理解,其程序就是为设备服务,哪有什么标准?你编/我编/他编最后设备运行结果都一样,客户使用满意就是标准。
作为程序,百人有百样,没必要追求标准化,平时积累“个性”程序倒是需要的。
编制主体(关键/共性)程序,围绕其展开就是了,像这三个设备,喷漆是主要的,最多一个有20多喷头,哪个喷头何时喷何时闭,都是工艺决定的,屏上给你留下修改时间界面,具体到哪些喷嘴没有规律排布,那是你在排插气管无规律还不给改进机会,与我无关。
单设“输入”“输出”程序段,是几十年前开始的,这样的好处是输入输出有点动静不需要动程序,虽然软件查找替换功能强大,但有时还是不方便,比如按键外接改闭点,某个输出要加个控制条件.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/11 9:56:34
以下是引用goldage2021/9/10 22:16:00的发言:
简单明了
资源分配必须做好,还要留有余量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1269
万泉河.
文章数:428
年度积分:296
历史总积分:1269
发表于:2021/9/11 9:58:09
回复 #5楼 知道一点
把客户满意当标准化的标准的, 那基本上已经低到不能再低了。
因为如果客户对设备都不满意, 那就是翻船了, 所做的工作都是彻彻底底的垃圾,废物。
一个最简单的常识: 标准是有层级的。
PLC标准化编程
1269
万泉河.
文章数:428
年度积分:296
历史总积分:1269
发表于:2021/9/11 9:59:20
以下是引用废柴当自强FY2021/9/11 9:34:39的发言:
会有人听得进看得懂才怪呢!
尤其玩三菱的这拨人。
跟他们基本上是弹琴。
PLC标准化编程
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/11 9:59:42
我就是先划分IO,内部资源分配
设计程序段,每段完成好各自任务,做好备注....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
156
