免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: abb的变频器问题
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:391 [上一页] [1] [下一页]
abb的变频器问题
sch1991
文章数:1
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/9/11 22:46:45
在其他地方拆了一个变频器接我这个0.37kw的电机,变频器里的参数还是之前那个电机的。
上电使用后电流很大有三四个,而且频率调高电流也会跟着升高,有点懵了,这频率和电流咋还有关系了?
然后我以为是参数的问题,所以将这个0.37kw的电机参数输入进去后,无论给定多少频率,电机的频率不动(如图)甚至运转一会后,会报电机过温故障(没有接测温元件)各位师傅这是什么情况啊?
Tivian
文章数:494
年度积分:1239
历史总积分:4830
发表于:2021/9/13 7:12:26
检查下vf参数
兜兜里豆豆
文章数:10
年度积分:350
历史总积分:350
发表于:2021/9/13 8:10:35
估计电机是三角形接法!!
16635
cgmguangming
文章数:3762
年度积分:1426
历史总积分:16635
西门子接触器(三)
发表于:2021/9/13 8:23:35
恢复出厂设置,重新输入参数试过吗?
此帖发自论坛APP
3122
857362369
文章数:531
年度积分:292
历史总积分:3122
发表于:2021/9/13 9:09:43
电机额定参数重新设置一下,模拟量输入输出对应的值设置下,没接热电阻的情况下变频器上的温度报警是变频器计算模拟出来的,可以吧3005设置成0来使过热保护不动作
万千世界,不离壹刻。
5687
zcd207
文章数:1911
年度积分:435
历史总积分:5687
发表于:2021/9/13 11:22:58
恢复出厂,参数重新设定
63
425989276
文章数:1
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2021/9/14 21:12:44
被限流了
6881
wangjlcs
文章数:1283
年度积分:379
历史总积分:6881
发表于:2021/9/15 14:19:02
以前的变频器是多少额定电压的,如果以前是220V的,那么电机可能接成三角了,现在换上380V变频,应该改成星型接法或者把变频器的基频电压改成220V.
65
神的传说
文章数:38
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/9/15 21:55:33
这个很简单咯
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
