免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 油烟机加装排风扇经验
发表新帖 回复该主题
回帖:62个,阅读:880 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
油烟机加装排风扇经验
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 10:53:32
家里油烟机的排风口是连接到 公共烟道,有的时候  大家都做饭,风阻很大,导致油烟排不出去。就决定风道上加一个排风扇,50W。然后打算定了一个电流检测器,用来检测油烟机启动,然后控制排风扇。
看了网上介绍有好几种。特意研究了一下。
LC10-0.5A-8MM:  这个不带延时停止功能,无源 ,两条线。油烟机启动 则风扇启动,油烟机停止则风扇立即停止。这个价格最便宜。普通油烟机适用。
LC18-0.5A-8MM:    这个带延时停止功能,正常5S 左右延时停止时间,精准度一般。也是无源,两线的。价格比LC10贵一点。
LC30-0.2A-8MM:    带延时停止功能,有5S  和60S两种延时停止功能。精准度高,3线结构,需要220电源。价格最高。权衡利弊,LC18 和LC30 比较适合,因为油烟机停了,风道里面还是有油烟的,需要继续排风。
就弄了2个安装测试。
下面是LC18测试,
换 LC30 试试
通过对比测试,普通的油烟机 用LC18经济实惠,接线简单。变频调速的 用LC30 精准 灵敏。 LC18的触点容量0.5A 减半用,普通50w排风扇是没问题,LC30 触点容量2A  这个级别 基本大多数排风扇都能用 就算功率大一点100W 也OK。
还有一款LC33 就延时时间 和动作电流都可以调节,效果会更好,适合要求高的客户使用。LC10 LC18 LC30  LC33尺寸都一样,放在暗装的插座里都可以。
还有一款LC26, 是导轨安装,控制排风扇 和风阀都可以,带常开常闭触点。
3057
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 11:35:47
同时并联了3个接触器  一起测试触点是否耐得住
[此贴子已经被作者于2021/9/12 11:37:53编辑过]
9273
莫头脑
文章数:696
年度积分:990
历史总积分:9273
发表于:2021/9/12 12:42:55
这LC30多少钱一个…
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/12 13:35:16
你在推荐产品时能举个实际点的例子吗?
家里油烟机真有所说风阻很大油烟排不出去的?找物业通烟道
风道上加一个排风扇---
1.装在公共烟道?这风扇能用多久?
2.装在油烟机与公共风道之间?用的是能久点,但时间推移,它就是累赘
3.装在油烟机前,不可能吧
4.改造油烟机排风道,排风扇进风口在哪里?排风扇功率比油烟机大还是小,随着使用时间,都是烦恼事---密封问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3057
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 15:26:47
回复 #3楼 知道一点
有些东西 的确限制了想象力
3057
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 15:48:14
回复 #3楼 知道一点
3057
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 15:57:15
回复 #3楼 知道一点
另外 在油烟机和公共烟道之间安装风阀,估计你肯定又没听过了。 1 没听说过。2 为啥要装,有问题找物业。3时间久了会有问题。
现在新的一些小区,安装管道增加风机 还不少,另外加风阀的 也不少。
为啥要加风阀? 公共烟道有时候风压高于油烟机排风,如果你家没开油烟机,那么别家的油烟会倒灌进来。所以你不开油烟机 那么风阀就关闭,避免公共烟道的油烟倒灌进来。开油烟机就打开风阀,排自家的油烟。 这不是我个人缺乏想象力的乱讲啊!
智能化住宅才有配的,老的小区很多是没有的。
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/12 17:03:17
回复 #4楼 shpw
这个视频要表达什么?没明白
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28610
知道一点
文章数:17538
年度积分:3167
历史总积分:28610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/12 17:07:42
以下是引用shpw2021/9/12 15:48:14的发言:
左边是公共烟道,右边通油烟机?
经常炒菜,炝锅,甚至油炸吗?
但愿那个风扇能长久
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3057
shpw
文章数:640
年度积分:750
历史总积分:3057
发表于:2021/9/12 17:11:27
回复 #8楼 知道一点
请教一下  油烟机里面的风扇 是不是 更危险  离高温更近。表达什么?因为你还不明白 你需要实例,这就是油烟机加装排风扇 有啥意义。这是 刚刚安装调试完成的。你要求高 可以选更好的风机。它能保证和你油烟机里面的风机一样寿命。
[此贴子已经被作者于2021/9/12 17:14:54编辑过]
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
